    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @qqolli last edited by
      @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      Das Skript von Sborg, welches @Negalein erwähnt hat sieht eigentlich auch recht gut aus.
      Vorallem kannst du mit dem Script deine Wetterstation zB in "Wunderground, Weathercloud, Windy, Open Sense Map und wetter(.)com" veröffentlichen.
      Von den ganzen Statistiken mal abgesehn. 🙂
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        Bei skripten musst du ja selber immer schauen, ob es da ein Update gab.
        Da gibts bei Sborg 0 Probleme.
        Updates kommuniziert er immer sofort im Thema.
        • qqolli
          qqolli @Negalein last edited by
          @negalein
          versuche gerade das Skript von Sborg zu installieren. Habe aber ein kleines Problem, wenn dich die drei Dateien mittels WinSCP in das Raspi /home/iobroker-Verzeichnis kopieren will, sagt er das ich keine Rechte habe.
          Wie kann man z. B. in WinSCP die Dateien als root kopieren?
          Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by
            @qqolli
            Am besten gar nicht.
            In das Zielverzeichnis wechseln, per
            sudo -u iobroker wget /pfad/zum/skript
            fertig.
            • Negalein
              Hi
              @Thomas-Braun hat dir bereits weitergeholfen.
              Bitte Fragen zum Projekt von Sborg in seinem Thread stellen.
              Hier in diesem geht es um den Sainlogic-Adapter.
              • qqolli
                qqolli @Thomas Braun last edited by
                Wenn ich auf dem ioB
                sudo -u iobroker wget /home/iobroker/
                ausführe (meine 3 Skripte liegen in diesem Verzeichnis) bekomme ich
                /home/iobroker/: Schema fehlt.
                zurück.
                • Negalein
                  BITTE hier weitermachen!
                    stenmic @Fogg last edited by
                    @fogg hi,
                    ich nutze die V0.7.2
                    Meine Wetterstation besteht aus einem Froggit Set DP1500 & WH3000SE.
                    Soweit funktioniert auch alles, habe aber 2 Fragen.
                    1. Ist es möglich den Batteriestatus vom WH3000SE auszulesen.
                      In der App wird ja was angezeigt.
                      (Meine Batterien halten 2-3 Wochen... bin schon mit Froggit im Kontakt,
                      hat hier jemand ähnliche Erfahrung?)
                    2. Im Adapter bleiben die max- und minvalues leer.
                      Ist das normal bei dem Set?
                      Jupp84 @stenmic last edited by Negalein
                      sainlogic.0 2021-09-22 13:57:25.739 error Connection error on 192.168.1.52:45000: Error: connect EISCONN 192.168.1.52:45000 - Local (192.168.1.2:42674)
                      Die aktuellen Wetterdarten kommen jedoch rein und werden angezeigt Min. Max werte sind nicht da
                        Jupp84 @Jupp84 last edited by
                        Hoffe es kann mir jemand helfen
                          dominik124 last edited by
                          ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Wetterstation ws3500 von Sainlogic.
                          Habe die aktuelle Version 0.72 für den ioBroker zum Laufen gebracht und empfange auch Daten via NetCat (wenn es jemand interessiert was ich gemacht habe einfach anschreiben).
                          Aber bei meiner Android - WS-View - Version werden nur Daten geschickt wenn im Server-Teil (Letzte Setupseite) alle Datenfelder (also auch Login und Passwort) eingetragen sind. Wenn die Felder leer sind wird offensichtlich nichts geschickt und ich empfange mit Netcat nichts. Sobald alle Felder ausgefüllt sind empfange ich alle Daten (inklusive ID und Password).
                          OK damit kann man leben, nur leider der ioBroker nicht, weil er mit den Daten wohl nichts anfangen kann und meldet (ID und Password ausgegraut):
                          Listener received illegal request: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=yyyyyyy&indoortempf=73.9&tempf=62.6&dewptf=55.2&windchillf=62.6&indoorhumidity=55&humidity=77&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=125&absbaromin=29.740&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.031&monthlyrainin=0.031&solarradiation=205.98&UV=2&dateutc=2021-09-25%2007:45:28&softwaretype=EasyWeatherV1.5.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                          Alle Daten sind vorhanden aber er weigert sich 😞
                          Hat jemand eine Idee?
                          Danke und Grüße Dominik
                            Thomas Braun Most Active @dominik124 last edited by
                            @dominik124 So ganz verstehe ich nicht was du da warum mit netcat machst.
                              dominik124 @Thomas Braun last edited by dominik124
                              @all:
                              Ich glaube es könnte im Netz die ein oder andere Stelle geben, an der leider falsche Informationen gepostet werden, mangels Änderungen oder Sonstigem.
                              Also zurzeit (26.09.2021) funktioniert alles mit der WS3500 (mit manueller Installation über putty) auch wenn ID und Passwort eingetragen sind
                              ABER: Es darf gerade nicht das gleiche im Pfad einegetragen werden wie in der WS-View-App. In der WS-View-App steht ein "?" am Ende des Pfads und genau dieses darf im ioBroker nicht mehr stehen. Ferner habe ich den Refresh auf 100 gestellt.
                              Wer was zu den Hintergründen sagen kann kann das wirklich gerne tun, würde mich interessieren.
                              Grüße Dominik124
                              ich habe mit NeCat nur getestet ob Daten ankommen.
                              Sonst gibt es keinen weiteren Sinn. Im ioBroker stehen die Daten ja auch drin 🙂
                              Grüße Dominik
                              • Fabio
                                Fabio @Fogg last edited by
                                @fogg Hallo ich wollte gerade den Adapter über den Iobroker installieren lassen. Bekomme aber diese Meldung:
                                $ iobroker add sainlogic --host raspberrypi
                                NPM version: 6.14.15npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code ETARGET
                                npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-30T12_47_48_287Z-debug.log
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
                                ERROR: Process exited with code 25
                                Wenn ich es über die Katze installiere funktioniert es, aber unter Instanzen es er nicht zu finden.
                                  Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                                  @fa-bio Wenn 'über die Katze' / github installiert wird muss die Instanz immer manuell hinzugefügt werden.
                                  Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    Fabio @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun danke wie geht das?
                                    • Fabio
                                      @thomas-braun Hab es gefunden läuft jetzt.
                                      • Fabio
                                        Fabio last edited by Fabio
                                        @fogg ich habe eine Frage an dich.
                                        Wenn meine Wetterstation zum Beispiel gestern eine Windstärke von 0,4 km/h gemessen hat und bis heute der Wert sich nicht verändertet hat, steht aber im Datenpunkt des Adapters der Wert vom letzten Wind also 0.4 km/h. Ist das so gewollt?.
                                        Ich fände es besser, das wenn sich ein Wert nicht verändert hat wie zum Beispiel der Wind, das man dann den Wert Null ausgibt.
                                        Auf der Basisstation steht aber dann Windgeschwindigkeit 0 und in meinem kleinen PC Tool auch. Ist eine Froggit wh4000se. Die Daten werden alle 10 Minuten abgeholt.
                                        Herzliche grüße
                                        Fabio
                                        Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fogg
                                          Fogg @Fabio last edited by
                                          @fa-bio said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                          Herzliche grüße
                                          Fabio
                                          Hm.. da verhällt sich deine Station leider anders wie meine. Meine schickt bei Windstille die Geschwindigkeit 0. Dann kann ich das im ioB auch entsprechend anpassen. Ich vermute Deine schickt einfach den Datenpunkt gar nicht mit.
                                          Stelle den Adapter doch mal auf debug und schicke mir die Ausgaben. Dann kann ich das kontrollieren.
                                          Wäre die Frage was der Adapter machen sollte mit Datenpunkte die nicht kommen... aktuell werden die einfach ignoriert.
                                          • Fabio
                                            Fabio @Fogg last edited by Fabio
                                            @fogg okay mache ich. Evtl. könnte der Adapter dann Datenpunkte auf Null setzten wäre die Idee. Interessant aber das er auf dem Display und der Windows Software Null anzeigt.
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73852
