    4. Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @MiGoller last edited by
      @migoller Hi, am Wochenende hing die App mal etwas hinterher, als ich unterwegs war..
      Das war aber eindeutig ein problem von der App. Mit dem Adapter ist alles gut.... der lief von alleine wieder, als auch die App wieder ging...
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MiGoller
        MiGoller Developer @Neuschwansteini last edited by
        @ilovegym, @Wildbill Habt vielen Dank für das Feedback.
          Pischleuder last edited by Pischleuder
          Moin Zusammen,
          ich bekomme jetzt auf einmal folgendes Log:
          	(7251) No data received from Life360 cloud services!
          life360.0	2021-06-19 06:49:39.652	error	(7251) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
          Die Login-Daten sind allerdings korrekt, kann das jemand nachvollziegen ?
          Verwende die neueste Version aus dem git.
          EDIT:
          Muss es korrigieren, die Instanz einmal gelöscht und wieder neu installiert. Danach hat es funktioniert. 🙂
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MiGoller
            MiGoller Developer @Pischleuder last edited by
            @pischleuder Heyy, vielen Dank für das Feedback. Du hast die Meldung aber nicht bekommen, nachdem Du den Adapter vom Git-Repository her aktualisiert hattest, oder? Wenn doch, dann checke ich da noch einmal etwas.
              Pischleuder @MiGoller last edited by
              @migoller
              Moin,
              doch, so war es. Danach die Instanz gelöscht und neu angelegt, dann ging es.
              Gruss
              • MiGoller
                @pischleuder Hey. Danke für die Rückmeldung. Darf ich noch fragen, welche hostbzw. js-controller Version Du im Einsatz hast? Den hast Du nicht zufällig auf die 3er Version aktualisiert?
                  @migoller
                  Moin,
                  nicht neu installiert, aber drauf ist 3.2.16
                  Gruss
                  • MiGoller
                    @pischleuder Hmm... kann ich mir so auch nicht erklären. Und ich konnte es bislang auch nicht nachstellen. Ich behalte es aber im Blick.
                      guergen @MiGoller last edited by
                      @migoller V 0.2.15
                      life360.0
                         2021-09-22 15:24:22.739	warn	Read-only state "life360.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "true"
                      Thomas Jansen Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Jansen
                        Thomas Jansen @guergen last edited by
                        @guergen hab ich leider auch, gibt es dazu schon eine Lösung?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @guergen last edited by
                          @guergen sagte in Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm:
                          V 0.2.15
                          @thomas-jansen sagte in Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm:
                          gibt bereits ein Issue und eine Lösung!
                            guergen @Negalein last edited by guergen
                            @negalein Ich habe meine Version von github, da wird aber nur die 0.2.15 installiert.
                            Sorry, man sollte schon bis zum Ende lesen 😉
                            Allerdings bekomme ich jetzt folgende Meldung:
                            life360.0
                            	2021-09-23 11:00:12.283	warn	No places found!
                              Pischleuder @guergen last edited by
                              @guergen
                              Moin,
                              diese Meldung habe ich auch, obwohl im Adapter abgewählt 🙂
                                guergen @Pischleuder last edited by
                                @pischleuder Ok, hab dann mal ein Issue dazu erstellt.
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer @guergen last edited by
                                  @guergen , @Pischleuder : Danke, ich schaue mir das an. Komme aktuell nicht dazu, die 0.2.16 zu releasen. Bin etwas stark im Job eingebunden. Ihr könnt die 0.2.16er aber über die Custom URL https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tree/develop installieren können.
                                    @migoller Habe ja die 0.2.16 installiert, da ist ja der eine Fehler weg 😉
                                    Mit geht es ja nur drum, dass alles reibungslos funktioniert (Log kann man schliesslich umschalten) und das tut es ja!
                                    • MiGoller
                                      @guergen Die Meldung, dass keine Places vorhanden wären, obwohl die Funktion nicht genutzt werden soll, schaue ich mir an.
                                      • MiGoller
                                        MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                                        Hallo zusammen, ich soeben die Version v0.2.16 veröffentlicht. Die Installation sollte ab sofort wieder über das Github-Repository oder npm möglich sein. Es ist nicht mehr erforderlich, auf Github die "development"-Branch für den URL auszuwählen.
                                        Viel Erfolg.
                                          @migoller
                                          Moin, danke für die neue Version - es kommt aber :
                                          life360.0
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:26:01.947	debug	Life360 cloud data processed.
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:26:01.946	debug	Published 1 circle(s) to ioBroker.
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:26:01.888	debug	Published 1 people to ioBroker.
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:26:01.866	debug	Published 1 MyPlaces to ioBroker.
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:26:01.817	debug	Pushing cloud_data to callback function
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:26:01.816	warn	No places found!
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:26:01.417	debug	Polling Life360 places ... try #6
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:26:00.998	debug	Polling Life360 places ... try #5
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:26:00.601	debug	Polling Life360 places ... try #4
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:26:00.174	debug	Polling Life360 places ... try #3
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:25:59.740	debug	Polling Life360 places ... try #2
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:25:59.273	debug	Polling Life360 places ... try #1
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:25:58.823	debug	Polling Life360 members ... try #1
                                          life360.0
                                          2021-10-13 22:25:58.387	debug	Polling Life360 circles... try #1
                                          • MiGoller
                                            @pischleuder Hey. Ja, der Fehler ist etwas nervig im Debug-Modus, da der Adapter wiederholt versucht. definierte Places von Life360 abzufragen, auch wenn Du ggf. keine in Life360 definiert hast, oder wenn Du die Verarbeitung der Life360-Places im Adapter verneint hast. Trifft eins der beiden Szenarien auf Dich zu?
                                            Es gibt auch schon einen Issue #44 auf GitHub dazu: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/44 . Der ist jetzt an der Reihe.
                                            guergen1 created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                                            closed V 0.2.16 warnung no places found #44
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            14
                                            55
                                            3814
