    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • Bjoern77
      Bjoern77 @SentiQ last edited by
      @sentiq
      Moin
      Naja, der Mitarbeiter hat schon nach einigen Tagen geantwortet. Aber leider nichts hilfreiches.
      Ich glaube ihm war nicht bewusst, das einige Werte einfach fehlen.
      Es klang auch nicht so, als ob er was ändern wolle.
      Ich bin an der Stelle schon sehr enttäuscht von dem tollen Developer Forum bei Viessmann, wo nach 2 Wochen eine völlig
      laienhafte Antwort kommt, die keinem hilft.
      Björn, der wohl die Solarhistorie in Zukunft selber erstellen muss
        manrum1 @tombox last edited by manrum1
        @tombox Heute wieder ausgefallen, Liefert keine aktuellen Werte mehr, Restart erfolglos, Status bleibt auf grün:
        viessmannapi.0
        	2021-09-21 10:13:11.571	error	Error: Request failed with status code 404
        viessmannapi.0
        	2021-09-21 10:12:40.804	error	{"viErrorId":"req-xxxxxxxxxxxxxxxx","statusCode":504,"errorType":"CONNECTION_REFUSED","message":"CONNECTION_REFUSED"}
        viessmannapi.0
        	2021-09-21 10:12:40.803	error	Error: Request failed with status code 504
          @manrum1 temporäre viessmann probleme abwarten bis sie es behoben haben
            @tombox Du meinst auf Viessmann-Seite gibts Probleme?
              tombox @manrum1 last edited by
              @manrum1 Ja alle Fehler über 500 liegen bei viessman
                @tombox Danke für die Antwort.
                Es ist trotzdem nicht befriedigend, da der Adapter keinen Fehler meldet. Wenn ich nicht aufs Log schaue denke ich alles ist in Ordnung, nur sehe ich falsche, da veraltete Werte (Status, Temperaturen, etc.). Kann der Adpater das nicht irgendwie erkennen und einen Status liefern, dass die Werte gerade nicht valide sind?
                  @manrum1 Könnte er aber der indicator zeigt ja nur an ob er verbunden ist. Du könntest es ja nicht ändern wenn viessmann gerade keine daten liefern kann
                  • U
                    Unterstedter last edited by
                    Hat jemand schon mal ein schedule geändert über dieses Adapter die Zirkulationspumpe? In welchen Datenpunkt das geschrieben werden muss ist mir klar, aber das json nicht.
                    Es gibt auf github ja ein Beispiel für die Ventilation, aber ich kapier nicht welche weiteren Attribute außer Start und End bei der Zirkulationspumpe erforderlich sind :
                    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                      @tombox Dann liegt das Problem bei Viessmann. Kann man Viessmann anfragen, ob sie einen solchen indikator zur Verfügung stellen? Technisch müsste es ja gehen, da im Portal ja auch erkannt wird, ob die Heizung real verbunden ist.
                        manrum1 @Unterstedter last edited by manrum1
                        @unterstedter Schau dir mal folgendes Beispiel an:
                        var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"05:00","mode":"on","position":0},{"start":"16:00","end":"18:00","mode":"on","position":1}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                        setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                        Bei mir funktioniert das Setzen von Schedules in 4 von 5 Fällen. Leider stützt immer wieder mal der Adapter ohne Fehlermeldung ab. Deshalb setze ich keine Schedules mehr per Script, ist mir einfach zu unverlässlich.
                          BlackTigga @BlackTigga last edited by
                          @blacktigga sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht
                          Läuft seit heute morgen anstandslos durch 👍
                          viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.665	debug	ignore type:virtual
                          viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.664	debug	ignore type:virtual
                          viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.650	debug	ignore type:gateway
                          viessmannapi.0 2021-08-12 16:21:26.324	debug	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data"
                          @tombox Seit zwei oder drei Tagen ist mein Tageslimit immer ca. um 11 Uhr aufgebraucht. Es scheint, dass die virtuellen Geräte (RoomControl-1 und HeatDemandControl) jetzt wieder mit aktualisiert werden:
                          2021-09-23 07:15:31.047  - viessmannapi.0 (14905) ignore type:gateway
                          2021-09-23 07:15:31.424  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features HeatDemandControl {"data":[]}
                          2021-09-23 07:15:31.885  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.709Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"0"},{"properties":{},"commands":{},"co
                          2021-09-23 07:15:32.608  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features RoomControl-1 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.695Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"Ro
                          2021-09-23 07:16:31.048  - viessmannapi.0 (14905) ignore type:gateway
                          2021-09-23 07:16:31.412  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features HeatDemandControl {"data":[]}
                          2021-09-23 07:16:31.812  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.709Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"0"},{"properties":{},"commands":{},"co
                          2021-09-23 07:16:33.924  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features RoomControl-1 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.695Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"Ro
                          2021-09-23 07:17:31.055  - viessmannapi.0 (14905) ignore type:gateway
                          2021-09-23 07:17:31.524  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features HeatDemandControl {"data":[]}
                          2021-09-23 07:17:31.989  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features RoomControl-1 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.695Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"Ro
                          2021-09-23 07:17:32.012  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.709Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"0"},{"properties":{},"commands":{},"co
                            tombox @BlackTigga last edited by tombox
                            @blacktigga dann bräuchte ich dann wieder den kompletten debug log nach einem neustart des adapters wenn das rate limit wieder frei ist. einfach per mail senden.
                              BlackTigga @tombox last edited by
                              @tombox Email ist raus
                                @blacktigga Sollte behoben sein
                                  @tombox Zur Info: Heute und gestern wieder Ausfälle:
                                  viessmannapi.0
                                  	2021-09-24 12:31:02.316	error	Error: Request failed with status code 500
                                  viessmannapi.0
                                  	2021-09-24 12:31:02.305	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/xxx/gateways/xxx/devices/$id/features
                                  T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @manrum1 Hier gibt es dazu ein Beitrag
                                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Performance-and-availability-of-Viessmann-servers/td-p/187420
                                      muro82 @tombox last edited by
                                      Hi bin neu hier und meine Frage wäre
                                      funktioniert der Adapter mit einer Vidodens 200-W mit integriertem WLAN Modul?
                                      Will das über einen Raspberry laufen lassen benötige ich dazu noch etwas
                                      Danke im voraus
                                        jensemann @muro82 last edited by
                                        @muro82
                                        Also ich habe eine Vidodens 300-W (vor 2 Monaten installiert) mit integriertem WLAN Modul.
                                        Der Adapter funktioniert wie gewünscht.
                                        Der iobroker läuft auch auf dem Raspberry. Ich würde dann mindestens den 3B nehmen. Da hatte ich auch mal zum testen ein iobroker image drauf. Für 3-5 Module reicht da auch der eine GB RAM.
                                          jensemann @manrum1 last edited by jensemann
                                          @manrum1
                                          @tombox
                                          Habt ihr seit ein paar tagen auch Probleme?
                                          ich habe nichts an meinen Settings geändert.
                                          Trotzdem kommt dauert der Fehler 429 und anscheinend erreiche ich sehr schnell die max Api Calls von 1450 ?
                                          viessmannapi.0
                                          2021-10-12 20:38:30.040 error Error: Request failed with status code 429
                                          viessmannapi.0
                                          2021-10-12 20:38:30.039 error Receiving Events
                                          viessmannapi.0
                                          2021-10-12 20:38:29.915 error Error: Request failed with status code 429
                                          viessmannapi.0
                                          2021-10-12 20:38:29.796 error {"viErrorId":"XXXX","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "XXXXX" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"XXXXXXX","userId":"XXXX","limitReset":1634083204599}}
                                            tombox @jensemann last edited by
                                            @jensemann nutzt du die aktuelle version? wieviele geräte hast du im gateway und welche refresh zeit
                                            795
                                            211054
