    4. FRöLING Lambdatronic S3200
      THX1183 last edited by
      Hi, ich habe (wiedermal) ein Problemmit dem ModBus Adapter und der Fröling Heizung.
      Ich musste meinen ioBroker neu aufsetzen (größere SD Karte und Probleme beim Update auf Admin 3.5), seit dem funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Die Hardware ist komplett die selbe wie vorher, wenn ich den Raspi mit der alten Installation starte funktioniert auch die ModBus Anbindung problemlos. Bei der neuen Installation verbindet der Adapter und wird dann mit einem Fehler wieder beendet.
      Hier ist das Log:
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:17.901 debug Cleaning up request fifo.
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:17.900 debug Clearing timeout of the current request.
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:17.892 info Disconnected from slave
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:16.892 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:16.891 error Request timed out.
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:16.890 warn Error: undefined
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.884 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 7 bytes
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.883 debug Initialization of scale factors done!
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.881 debug Poll device 1
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.880 info Connected to slave
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.867 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 57600
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.323 debug Add holdingRegisters.42001_Heizkreisfreigabe_ab Kesseltemperatur: {"_id":"holdingRegisters.42001_Heizkreisfreigabe_ab Kesseltemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5,"poll":true}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.322 debug Add holdingRegisters.40607_Ansteuerung_Zirkulationspumpe: {"_id":"holdingRegisters.40607_Ansteuerung_Zirkulationspumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":606,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.322 debug Add holdingRegisters.40336_Pelletlager_Mindestbestand: {"_id":"holdingRegisters.40336_Pelletlager_Mindestbestand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":335,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.322 debug Add holdingRegisters.48047_Betriebsart_Heizkreis: {"_id":"holdingRegisters.48047_Betriebsart_Heizkreis","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":8046,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.321 debug Add holdingRegisters.40320_Pelletlager_Restbestand: {"_id":"holdingRegisters.40320_Pelletlager_Restbestand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":319,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.321 debug Add holdingRegisters.40001_Kessel-Solltemperatur: {"_id":"holdingRegisters.40001_Kessel-Solltemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5,"poll":true}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.320 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Kessel-Solltemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"holdingRegisters.40001_Kessel-Solltemperatur"},{"_address":"40320","name":"Pelletlager Restbestand","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":319,"id":"holdingRegisters.40320_Pelletlager_Restbestand"},{"_address":"48047","name":"Betriebsart Heizkreis","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":8046,"id":"holdingRegisters.48047_Betriebsart_Heizkreis"},{"_address":"40336","name":"Pelletlager Mindestbestand","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":335,"id":"holdingRegisters.40336_Pelletlager_Mindestbestand"},{"_address":"40607","name":"Ansteuerung Zirkulationspumpe","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":606,"id":"holdingRegisters.40607_Ansteuerung_Zirkulationspumpe"},{"_address":"42001","name":"Heizkreisfreigabe ab Kesseltemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":true,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2000,"id":"holdingRegisters.42001_Heizkreisfreigabe_ab Kesseltemperatur"}]
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.320 debug Add inputRegisters.31631_Boilertemperatur_oben: {"_id":"inputRegisters.31631_Boilertemperatur_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1630,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.320 debug Add inputRegisters.30701_Drehzahl_Netzpumpe: {"_id":"inputRegisters.30701_Drehzahl_Netzpumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":700,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.319 debug Add inputRegisters.30703_Drehzahl_Verteiler 1 Pumpe: {"_id":"inputRegisters.30703_Drehzahl_Verteiler 1 Pumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":702,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.319 debug Add inputRegisters.30075_Kessel_im Teillastbetrieb: {"_id":"inputRegisters.30075_Kessel_im Teillastbetrieb","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":74,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.319 debug Add inputRegisters.30711_Drehzahl_Zirkulationspumpe: {"_id":"inputRegisters.30711_Drehzahl_Zirkulationspumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":710,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.318 debug Add inputRegisters.34002_Kesselzustand: {"_id":"inputRegisters.34002_Kesselzustand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":4001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.318 debug Add inputRegisters.34001_Anlagenzustand: {"_id":"inputRegisters.34001_Anlagenzustand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":4000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.318 debug Add inputRegisters.32007_Pufferladezustand: {"_id":"inputRegisters.32007_Pufferladezustand","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2006,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.317 debug Add inputRegisters.32004_Pufferpumpe_Ansteuerung: {"_id":"inputRegisters.32004_Pufferpumpe_Ansteuerung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.317 debug Add inputRegisters.32003_Puffertemperatur_unten: {"_id":"inputRegisters.32003_Puffertemperatur_unten","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2002,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.316 debug Add inputRegisters.32001_Puffertemperatur_oben: {"_id":"inputRegisters.32001_Puffertemperatur_oben","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.316 debug Add inputRegisters.31032_Vorlauf_soll: {"_id":"inputRegisters.31032_Vorlauf_soll","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1031,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.315 debug Add inputRegisters.31031_Vorlauf_ist: {"_id":"inputRegisters.31031_Vorlauf_ist","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1030,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.315 debug Add inputRegisters.31001_Außentemperatur: {"_id":"inputRegisters.31001_Außentemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1000,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.314 debug Add inputRegisters.30139_Aufgenommene_Energie: {"_id":"inputRegisters.30139_Aufgenommene_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":138,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.314 debug Add inputRegisters.30087_Verbleibende_Stunden bis Asche Entleerung: {"_id":"inputRegisters.30087_Verbleibende_Stunden bis Asche Entleerung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":86,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.313 debug Add inputRegisters.30086_Gesamtertrag: {"_id":"inputRegisters.30086_Gesamtertrag","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":85,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.313 debug Add inputRegisters.30085_Tagesertrag: {"_id":"inputRegisters.30085_Tagesertrag","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":84,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.312 debug Add inputRegisters.30084_Pelletverbrauch_gesamt: {"_id":"inputRegisters.30084_Pelletverbrauch_gesamt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"inputRegs","address":83,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.312 debug Add inputRegisters.30083_resetierbarer_t-Zähler: {"_id":"inputRegisters.30083_resetierbarer_t-Zähler","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"t"},"native":{"regType":"inputRegs","address":82,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.311 debug Add inputRegisters.30082_Resetierbarer_kg-Zähler: {"_id":"inputRegisters.30082_Resetierbarer_kg-Zähler","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kg"},"native":{"regType":"inputRegs","address":81,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.311 debug Add inputRegisters.30064_Stunden_im Heizen: {"_id":"inputRegisters.30064_Stunden_im Heizen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":63,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.310 debug Add inputRegisters.30056_Stunden_seit letzter Wartung: {"_id":"inputRegisters.30056_Stunden_seit letzter Wartung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":55,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.310 debug Add inputRegisters.30047_Betriebsstunden_Zündung: {"_id":"inputRegisters.30047_Betriebsstunden_Zündung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":46,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.309 debug Add inputRegisters.30023_Anzahl_Brennerstarts: {"_id":"inputRegisters.30023_Anzahl_Brennerstarts","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":22,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.309 debug Add inputRegisters.30022_Füllstand_Pelletsbehälter: {"_id":"inputRegisters.30022_Füllstand_Pelletsbehälter","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":21,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.00483}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.308 debug Add inputRegisters.30021_Betriebsstunden: {"_id":"inputRegisters.30021_Betriebsstunden","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"h"},"native":{"regType":"inputRegs","address":20,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.308 debug Add inputRegisters.30007_Saugzugdrejzahl: {"_id":"inputRegisters.30007_Saugzugdrejzahl","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Upm"},"native":{"regType":"inputRegs","address":6,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.307 debug Add inputRegisters.30004_Restsauerstoffgehalt: {"_id":"inputRegisters.30004_Restsauerstoffgehalt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":3,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.306 debug Add inputRegisters.30003_Boardtemperatur: {"_id":"inputRegisters.30003_Boardtemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.306 debug Add inputRegisters.30002_Abgastemperatur: {"_id":"inputRegisters.30002_Abgastemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.305 debug Add inputRegisters.30001_Kesseltemperatur: {"_id":"inputRegisters.30001_Kesseltemperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.5}}
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.304 debug Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Kesseltemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"inputRegisters.30001_Kesseltemperatur"},{"_address":"30002","name":"Abgastemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1,"id":"inputRegisters.30002_Abgastemperatur"},{"_address":"30003","name":"Boardtemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2,"id":"inputRegisters.30003_Boardtemperatur"},{"_address":"30004","name":"Restsauerstoffgehalt","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":3,"id":"inputRegisters.30004_Restsauerstoffgehalt"},{"_address":"30007","name":"Saugzugdrejzahl","description":"","unit":"Upm","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":6,"id":"inputRegisters.30007_Saugzugdrejzahl"},{"_address":"30021","name":"Betriebsstunden","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":20,"id":"inputRegisters.30021_Betriebsstunden"},{"_address":"30022","name":"Füllstand Pelletsbehälter","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.00483,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":21,"id":"inputRegisters.30022_Füllstand_Pelletsbehälter"},{"_address":"30023","name":"Anzahl Brennerstarts","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":22,"id":"inputRegisters.30023_Anzahl_Brennerstarts"},{"_address":"30047","name":"Betriebsstunden Zündung","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":46,"id":"inputRegisters.30047_Betriebsstunden_Zündung"},{"_address":"30056","name":"Stunden seit letzter Wartung","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":55,"id":"inputRegisters.30056_Stunden_seit letzter Wartung"},{"_address":"30064","name":"Stunden im Heizen","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":63,"id":"inputRegisters.30064_Stunden_im Heizen"},{"_address":"30082","name":"Resetierbarer kg-Zähler","description":"","unit":"kg","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":81,"id":"inputRegisters.30082_Resetierbarer_kg-Zähler"},{"_address":"30083","name":"resetierbarer t-Zähler","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":82,"id":"inputRegisters.30083_resetierbarer_t-Zähler"},{"_address":"30084","name":"Pelletverbrauch gesamt","description":"","unit":"t","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":83,"id":"inputRegisters.30084_Pelletverbrauch_gesamt"},{"_address":"30085","name":"Tagesertrag","description":"","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":84,"id":"inputRegisters.30085_Tagesertrag"},{"_address":"30086","name":"Gesamtertrag","description":"","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":85,"id":"inputRegisters.30086_Gesamtertrag"},{"_address":"30087","name":"Verbleibende Stunden bis Asche Entleerung","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":86,"id":"inputRegisters.30087_Verbleibende_Stunden bis Asche Entleerung"},{"_address":"30139","name":"Aufgenommene Energie","description":"","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":138,"id":"inputRegisters.30139_Aufgenommene_Energie"},{"_address":"31001","name":"Außentemperatur","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1000,"id":"inputRegisters.31001_Außentemperatur"},{"_address":"31031","name":"Vorlauf ist","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1030,"id":"inputRegisters.31031_Vorlauf_ist"},{"_address":"31032","name":"Vorlauf soll","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1031,"id":"inputRegisters.31032_Vorlauf_soll"},{"_address":"32001","name":"Puffertemperatur oben","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2000,"id":"inputRegisters.32001_Puffertemperatur_oben"},{"_address":"32003","name":"Puffertemperatur unten","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2002,"id":"inputRegisters.32003_Puffertemperatur_unten"},{"_address":"32004","name":"Pufferpumpe Ansteuerung","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2003,"id":"inputRegisters.32004_Pufferpumpe_Ansteuerung"},{"_address":"32007","name":"Pufferladezustand","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":2006,"id":"inputRegisters.32007_Pufferladezustand"},{"_address":"34001","name":"Anlagenzustand","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4000,"id":"inputRegisters.34001_Anlagenzustand"},{"_address":"34002","name":"Kesselzustand","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4001,"id":"inputRegisters.34002_Kesselzustand"},{"_address":"30711","name":"Drehzahl Zirkulationspumpe","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":710,"id":"inputRegisters.30711_Drehzahl_Zirkulationspumpe"},{"_address":"30075","name":"Kessel im Teillastbetrieb","description":"","unit":"h","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":74,"id":"inputRegisters.30075_Kessel_im Teillastbetrieb"},{"_address":"30703","name":"Drehzahl Verteiler 1 Pumpe","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":702,"id":"inputRegisters.30703_Drehzahl_Verteiler 1 Pumpe"},{"_address":"30701","name":"Drehzahl Netzpumpe","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":700,"id":"inputRegisters.30701_Drehzahl_Netzpumpe"},{"_address":"31631","name":"Boilertemperatur oben","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.5,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":1630,"id":"inputRegisters.31631_Boilertemperatur_oben"}]
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.303 debug Initialize Objects for coils: []
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:11.302 debug Initialize Objects for disInputs: []
      modbus.1
      2021-09-16 15:34:10.789 info starting. Version 3.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
      Wie gesagt, es wurde hardwareseitig nichts geändert, auch die Konfiguration des Adapters ist genauso wie bei der alten, funktionierenden Installation.
      Hat jemand eine Idee?
        Sonnenkind @THX1183 last edited by
        @thx1183
        hi rein aus Interesse habe das gleiche thema, alteVersion von iobroker, mit serial zu usb auf den Intel nuc, nur nach dem update kann ich keine Verbindung mehr aufbauen zum usb. und die Instanz läuft nicht mehr.
        Bin gespannt ob hier jemand ne Lösung hat
          Sonnenkind last edited by
          Hey Leute
          meine Modbus Instanz läuft jetzt wieder , es war wohl ein Problem mit der Seriellen Schnittstelle, ich habe es nach der Anleitung von apollon hier aus dem Forum hin bekommen.
          einfach mal nach Serielle Schnittstelle und Update suchen
          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • meute
            meute @Sonnenkind last edited by
            @sonnenkind sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
            ...ich habe es nach der Anleitung von apollon hier aus dem Forum hin bekommen.
            Aber da hättest Du auch gleich den Link hier einfügen können.
              Sonnenkind @meute last edited by
              @meute jasorry hast recht,
              https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
              Da steht es drin
                THX1183 @Sonnenkind last edited by
                @sonnenkind said in FRöLING Lambdatronic S3200:
                Da steht es drin
                👏 👍 Vielen Dank! Bei mir läuft es auch wieder... Hätte ich das mal selbst gefunden hätte ich mir den Spaß mit durchprobieren der ModBus Versionen und manuellem Zufügen der Register sparen können... 😉
                  @thx1183 freut mich wenn es klappt, schreibst du auch was in den Kessel, oder List Du nur die Daten?
                  • ski7777
                    ski7777 last edited by
                    ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
                    Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
                    Version: 50.04
                    Build: 05.19
                    Datum: 22.06.21
                    Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
                    Was mache ich falsch?
                    Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe 🙂
                      THX1183 @ski7777 last edited by
                      @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
                      Version: 50.04
                      Build: 05.19
                      Datum: 22.06.21
                      Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
                      ski7777 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ich lese nur Daten, einzig den Heizkreismodus schreibe ich aktuell bei Bedarf auch in die Anlage.
                        Ein paar Datenpunkte zum lesen/schreiben die in der Fröling Connect App dargestellt und änderbar sind habe ich auch immernoch nicht gefunden, bzw. bekomme sie nicht in die Anlage geschrieben.
                          tombox @THX1183 last edited by
                          @thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen
                            THX1183 @tombox last edited by
                            @tombox said in FRöLING Lambdatronic S3200:
                            "Man" bin in dem Fall aber nicht ich 😉
                            Ich hatte am Anfang mit einem Tutorial herumexperimentiert bei dem ein Webcrawler über die Seite gejagt wurde. Das Problem bei der ganzen Nummer war für mich aber zum einen, dass es ein ordentlicher Umweg ist und bei mir auch nur halbgut funktioniert hatte, außerdem habe ich die Daten über ModBus direkt, ohne Umwege über den Frölingserver und kann die Anlage auch ohne Internetanbindung überwachen.
                              @thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.
                              • ski7777
                                ski7777 @THX1183 last edited by
                                @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                                Version: 50.04
                                Build: 05.19
                                Datum: 22.06.21
                                Genau. Hab ich vielleicht einfach den falschen?
                                  Sonnenkind @ski7777 last edited by
                                  @ski7777 servus kannferne schauen was ich für einen hab usb/seriell.Eventuell hilft das, wichtig ist noch wie der Kessel eingestellt ist und welche sw.
                                  Version ausgewählt ist bei der Sache.
                                  ski7777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ski7777
                                    ski7777 @Sonnenkind last edited by
                                    @sonnenkind Das wäre super. Ich mache später Mal Bilder von den Einstellungen.
                                    • ski7777
                                      ski7777 last edited by ski7777
                                      Zunächst hier die versprochenen Bilder:
                                      PXL_20211023_143536066.jpg PXL_20211023_143600089.jpg PXL_20211023_143614609.jpg PXL_20211023_143619105.jpg PXL_20211023_143623219.jpg PXL_20211023_181907036.jpg
                                      Ich hoffe, das passt soweit.
                                      Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW
                                      Ich glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.
                                      Viele Grüße
                                      Raphael
                                        Strobelix @tombox last edited by
                                        @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
                                        Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super
                                        T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Das wäre ne coole sache wenn das geht, wir sind sicher nicht die einzigen mit Fröhling...
                                            tombox @Strobelix last edited by
                                            @strobelix ja klar melde dich per pn dann schaue ich mir das an
                                            89
                                            24536
