    • Diginix
      Diginix last edited by Diginix
      Hat hier jemand ein Xiaomi Saugroboter über mihome-vacuum eingebunden und das Gerät wurde von jarvis automatisch angelegt?
      Nutze mihome-vacuum 3.2.2 mit einem Xiaomi M1S Sauger. Der Gerätescan von jarvis 2.2.3 sagt:
      Damit ein Gerät vom Importer erkannt wird, müssen die Datenpunkte des Geräts unter einem gemeinsamen Datenpunkt des Typs "state" strukturiert sein.
      Der Objektbaum vom Adapter legt aber mMn richtig ein device 0 an und darunter channels und erst darunter sind dann die Objekte als states. Simmt aber ansich zur javis Doku https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
      Bevor ich nun aber die weit über 30 Objekte manuell in einem Gerät zusammen klicke und Icons, Stile usw. definieren muss, wäre es schön zu wissen wie das automatisch aussehen würde.
      Edit: selbst wenn ich das device "mihome-vacuum.0" oder den channel "mihome-vacuum.0.consumable" auf Typ state ändere, findet der Geräteimport nichts.
      • Diginix
        Sobald ich bei einen DisplayImage den Aktualisierungsintervall !=0 setze, wird dem eigenentlichen base64 Wert noch ein Parameter von jarvis angehangen, der das Bild ungültig macht.
        ?_=1632318657823&undefined
        @Zefau ?
        • U
          UncleB last edited by
          Bin grad am spielen mit der Alpha..
          Die Schrift ist so klein Gegenüber der 2.2.3..
          Kann man das Global iwie einstellen?
          • Zefau
            Zefau @UncleB last edited by
            @uncleb dein Widget ist zu klein und der Inhalt runter skaliert. Zieh das Widget größer
              Smart81 @Zefau last edited by
              Guten Morgen Leute,
              Gibt es eine Möglichkeit die Buttons immer in der Selben Größe untereinander darzustellen?
              Lieben Gruß
              Diginix M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                Diginix @Smart81 last edited by
                @smart81 4 Posts weiter oben hatte ich nach jemand gefragt der jarvis mit mihom-vacuum nutzt. Bei dir scheint das der Fall.
                Hat jarvis bei dir den Sauger als Gerät automatisch erkannt und alle Objekte/States dazu angelegt?
                Welche mihome-vacuum Version nutzt du?
                  Smart81 @Diginix last edited by Smart81
                  @diginix Hallo !
                  Nein Ich musste Ihn leider selber manuell hinzufügen
                  Version 3.2.2
                    Smart81 @Smart81 last edited by
                    Hey !
                    Lohnt sich das frickeln oder gibt es keine Möglichkeit die Temperaturen neben das Bild zu bekommen?
                    Diginix C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      @smart81 Bin erst seit einer Woche mit jarvis unterwegs, aber ich glaube so flexibel geht es nicht. Du kannst 2 Widgets nebeneinander packen und mit CSS versuchen die Abstände zw. den Werten passend zum Bild zu bekommen. Aber responsive wird das wohl nix. D.h. das stimmt nur bei genau einer Browsergröße/Auflösung.
                      Aber vllt kenne ich jarvis auch noch zu wenig und es geht doch...
                        Ceel @Smart81 last edited by
                        @smart81
                        du könntest auch den Umweg über ein HTML Widget gehen!
                        • Diginix
                          Diginix @Ceel last edited by Diginix
                          @ceel Bie mir gibt es nur ein customHTML Widget, wo nur ein jarvis Gerät einzutragen geht. D.h. das gesamte html Gerüst müsste ich z.B. per Skript in ein Objekt Typ string schreiben und dessen ID als neuen state bei einem jarvis Gerät anlegen?
                          Für dynamisch Inhalte, müsste man im Skript dann auf alle enthaltenen Objekte triggern und immer dann das html Objekt aktualisieren. Oder kann man ins html auch z.B. Sensor states reinschreiben und jarvis holt sich dann immer den aktuellen Wert?
                            Ceel @Diginix last edited by
                            @diginix
                            das erste
                            Jarvis kann keine Werte in HTML schreiben
                            Diginix S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Diginix
                              @ceel Danke, funktioniert wunderbar mit eigenem Objekt in dem per Skript mit Trigger auf map64 das komplette HTML enthalten ist. So konnte ich auch den transparenten Rand der Karte entfernen und sehe nur die tatsächlich belegten Pixel der Karte im Widget. Es ist auch sauber responsiv und die Karte aktualisiert sich auch wenn das Objekt neu geschrieben wird.
                                @diginix
                                wie hast du es hinbekommen?
                                Ich habe es nicht geschafft die Karte zurecht zu schneiden.
                                Hatte es per crop versucht, hat aber nicht geklappt
                                • Diginix
                                  @ceel
                                  Ich habe ein DIV um das IMG und schneide mittels negativer margin Werte den rechten und unteren Rand weg.
                                  Und die negativen margin Werte vom IMG schneiden den Rand oben und links weg. So hat man kein Scrollbalken im Widget.
                                  Welcher Prozentwert für die Karte und die margins bei dir passen, musst du selbst erarbeiten. Das geht im Debugfenster vom Browser zur Laufzeit am elegantesten.
                                  <div style="text-align: center; margin: 0 0 -30% 0; overflow: hidden; height: 100%;">
                                  <img style="width: 145%; margin: -20% 0 0 -25%;" src="">
                                  </div>
                                  Das Skript sieht dann so aus:
                                  C S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Smart81 @Ceel last edited by
                                    @ceel
                                    Hi!
                                    Ich meine ich habe V2 aber wo kann ich denn werte in customHTML Adden?
                                    • Diginix
                                      @smart81 Genau so wie ich es einen Post vor deinem gezeigt habe.
                                      Das widget braucht einen state in dem das komplette HTML enthalten ist und die Aktualisierung von Werten in dem HTML machst du per Skript selbst.
                                        @Diginix
                                        Danke dir
                                        Hat super geklappt
                                          MCU last edited by MCU
                                          Für die Nutzer, die ein Video oder Image als Notification-Popup an jarvis schicken. Vielen war die Größe vom Popup zu klein.
                                          Mit CSS Styles könnt ihr die Größe beeinflussen:
                                          /* Nur für v2.2.x */
                                          .MuiDialog-paperWidthSm {
                                            width: 100% !important;
                                            max-width: 100% !important;
                                          Die Anzeige geht dann fast über die komplette Seite.
                                          • Diginix
                                            Kann mir mal bitte einer Beispiele für andere DistanceToNow Formate geben.
                                            Ich habe alles mögliche ohne Erfolg probiert: https://date-fns.org/v2.24.0/docs/formatDistanceToNow
                                            Ich hätte es gern kompakter ohne "vor weniger als ...", also "vor 10 Sekunden" und auch gern ohne "etwa".
                                            Also immer nur "vor x ..." und dann Sek oder Min oder Stunden usw.
                                            Mit Formaten wie "dd.MM.yyyy HH:mm:ss" erhalte ich aber nur das absolute Datum der Änderung, nicht mehr die Zeitspanne.
                                            Mit options wie "includeSeconds" kommt immer nur "Falsches Zeitformat".
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120715
