    • U
      UncleB last edited by
      Bin grad am spielen mit der Alpha..
      Die Schrift ist so klein Gegenüber der 2.2.3..
      Kann man das Global iwie einstellen?
      • Zefau
        Zefau @UncleB last edited by
        @uncleb dein Widget ist zu klein und der Inhalt runter skaliert. Zieh das Widget größer
          Smart81 @Zefau last edited by
          Guten Morgen Leute,
          Gibt es eine Möglichkeit die Buttons immer in der Selben Größe untereinander darzustellen?
          Lieben Gruß
          Diginix M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Diginix
            Diginix @Smart81 last edited by
            @smart81 4 Posts weiter oben hatte ich nach jemand gefragt der jarvis mit mihom-vacuum nutzt. Bei dir scheint das der Fall.
            Hat jarvis bei dir den Sauger als Gerät automatisch erkannt und alle Objekte/States dazu angelegt?
            Welche mihome-vacuum Version nutzt du?
              Smart81 @Diginix last edited by Smart81
              @diginix Hallo !
              Nein Ich musste Ihn leider selber manuell hinzufügen
              Version 3.2.2
                Smart81 @Smart81 last edited by
                Hey !
                Lohnt sich das frickeln oder gibt es keine Möglichkeit die Temperaturen neben das Bild zu bekommen?
                Diginix C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  @smart81 Bin erst seit einer Woche mit jarvis unterwegs, aber ich glaube so flexibel geht es nicht. Du kannst 2 Widgets nebeneinander packen und mit CSS versuchen die Abstände zw. den Werten passend zum Bild zu bekommen. Aber responsive wird das wohl nix. D.h. das stimmt nur bei genau einer Browsergröße/Auflösung.
                  Aber vllt kenne ich jarvis auch noch zu wenig und es geht doch...
                    Ceel @Smart81 last edited by
                    @smart81
                    du könntest auch den Umweg über ein HTML Widget gehen!
                    • Diginix
                      Diginix @Ceel last edited by Diginix
                      @ceel Bie mir gibt es nur ein customHTML Widget, wo nur ein jarvis Gerät einzutragen geht. D.h. das gesamte html Gerüst müsste ich z.B. per Skript in ein Objekt Typ string schreiben und dessen ID als neuen state bei einem jarvis Gerät anlegen?
                      Für dynamisch Inhalte, müsste man im Skript dann auf alle enthaltenen Objekte triggern und immer dann das html Objekt aktualisieren. Oder kann man ins html auch z.B. Sensor states reinschreiben und jarvis holt sich dann immer den aktuellen Wert?
                        Ceel @Diginix last edited by
                        @diginix
                        das erste
                        Jarvis kann keine Werte in HTML schreiben
                        Diginix S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Diginix
                          @ceel Danke, funktioniert wunderbar mit eigenem Objekt in dem per Skript mit Trigger auf map64 das komplette HTML enthalten ist. So konnte ich auch den transparenten Rand der Karte entfernen und sehe nur die tatsächlich belegten Pixel der Karte im Widget. Es ist auch sauber responsiv und die Karte aktualisiert sich auch wenn das Objekt neu geschrieben wird.
                            @diginix
                            wie hast du es hinbekommen?
                            Ich habe es nicht geschafft die Karte zurecht zu schneiden.
                            Hatte es per crop versucht, hat aber nicht geklappt
                            • Diginix
                              @ceel
                              Ich habe ein DIV um das IMG und schneide mittels negativer margin Werte den rechten und unteren Rand weg.
                              Und die negativen margin Werte vom IMG schneiden den Rand oben und links weg. So hat man kein Scrollbalken im Widget.
                              Welcher Prozentwert für die Karte und die margins bei dir passen, musst du selbst erarbeiten. Das geht im Debugfenster vom Browser zur Laufzeit am elegantesten.
                              <div style="text-align: center; margin: 0 0 -30% 0; overflow: hidden; height: 100%;">
                              <img style="width: 145%; margin: -20% 0 0 -25%;" src="">
                              </div>
                              Das Skript sieht dann so aus:
                              C S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Smart81 @Ceel last edited by
                                @ceel
                                Hi!
                                Ich meine ich habe V2 aber wo kann ich denn werte in customHTML Adden?
                                • Diginix
                                  @smart81 Genau so wie ich es einen Post vor deinem gezeigt habe.
                                  Das widget braucht einen state in dem das komplette HTML enthalten ist und die Aktualisierung von Werten in dem HTML machst du per Skript selbst.
                                    @Diginix
                                    Danke dir
                                    Hat super geklappt
                                      MCU last edited by MCU
                                      Für die Nutzer, die ein Video oder Image als Notification-Popup an jarvis schicken. Vielen war die Größe vom Popup zu klein.
                                      Mit CSS Styles könnt ihr die Größe beeinflussen:
                                      /* Nur für v2.2.x */
                                      .MuiDialog-paperWidthSm {
                                        width: 100% !important;
                                        max-width: 100% !important;
                                      Die Anzeige geht dann fast über die komplette Seite.
                                      • Diginix
                                        Kann mir mal bitte einer Beispiele für andere DistanceToNow Formate geben.
                                        Ich habe alles mögliche ohne Erfolg probiert: https://date-fns.org/v2.24.0/docs/formatDistanceToNow
                                        Ich hätte es gern kompakter ohne "vor weniger als ...", also "vor 10 Sekunden" und auch gern ohne "etwa".
                                        Also immer nur "vor x ..." und dann Sek oder Min oder Stunden usw.
                                        Mit Formaten wie "dd.MM.yyyy HH:mm:ss" erhalte ich aber nur das absolute Datum der Änderung, nicht mehr die Zeitspanne.
                                        Mit options wie "includeSeconds" kommt immer nur "Falsches Zeitformat".
                                          MCU @Diginix last edited by
                                          @diginix In v2.2.x funktioniert kein anderes Format.
                                          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Diginix
                                            Diginix @MCU last edited by
                                            @mcu Demnach soll es in v3 gehen?
                                            Was gäbe es da denn? Wenn ich es in der Doku deute hat man nicht all zu viel Einfluss auf die Wortwahl. Maximal der Teil weniger als 30 Sek scheint detaillierter zu gehen. Aber vllt verstehe ich es auch nur nicht.
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120717
