    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
      @michael-1975
      Cool! Freut mich sehr, dass es jetzt klappt. 🙂
      Die erste Steueranweisung kannst du aber getrost rausnehmen.
      Die wird nichts ausrichten. Der Datenpunkt ist nicht beschreibbar:
      Du könntest bestenfalls abfragen ob der Datenpunkt gerade "wahr" ist und dann erst die Maschine starten und falls er "falsch" ist eine Benachrichtigung schicken. Dafür ist er gedacht und so sollte er funktionieren - hoffe ich jedenfalls. Das Problem ist nämlich, dass der Adapter in einen Fehler läuft, wenn eine Aktion ausgelöst wird, die gerade nicht erlaubt ist.
        michael 1975 @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee komisch ist nur das der immer auf false steht.
        wenn ich den raus nehme dann ginge es das letzte mal nicht, werde es aber nochmals probieren.
        Es war ja immer das Problem wenn ich die Maschine richte und nach ca.3 Stunden konnte ich Sie nicht mehr mit dem Adapter starten und so hat es jetzt funktioniert aber ich teste es heute abend nochmal und schaue ob Sie morgen startet.
          larsvoedisch @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee
          Hab mal Miele angeschrieben und auch eine Antwort bekommen:
          Thank you very much for your valuable feedback on our API. The cooktop with hood is a special class of our standard cooktop. Unfortunately, the fan levels are not yet displayed there. We are working on this point and assume that we will also display the fan levels with the next API release.
          Please be patient a little longer.
          Könnte sich also irgendwann mal was tun. 😉
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            So habe das ganze Wochenende getestet, was soll ich sagen es funktioniert soweit alles ich kann die Spülmaschine, Waschmaschine oder Trockner abends richten und am Nächsten Tag starten sie sobald ich einen Überschuß der PV Anlage habe. Es gibt im Moment auch n icht sowas wie einen Tiefschlaf der Geräte.
            Danke für den Super Adapter.
            Gruß Michael
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @larsvoedisch last edited by
              @larsvoedisch
              Ja, so etwas in der Art dachte ich mir schon. 😉 Das Schöne bei Miele ist, das die wirklich gut auf konstruktive Kritik reagieren - auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, das da nur so ein bis zwei Leute an der API arbeiten. Bisher scheint es sich zwar um ein strategisches, aber kein besonders hoch priorisiertes Projekt zu handeln. Ich würde aber sehr gerne mit meiner Einschätzung falsch liegen. 😉
              @michael-1975
              Das klingt doch insgesamt schon mal vielversprechend! 😄
              Auf welcher Version bist du gerade? v4.5.0?
              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                schweiger2 @Grizzelbee last edited by
                seit einiger Zeit (vielleicht 1-2 Wochen) erhalte ich folgende errors des mielecloud-Adapters. Ich habe diesen bereits eine Weile laufen und gemäß Anleitung konfiguriert. Ich muss dazu sagen, dass bisher noch kein Gerät in den Adapter integriert ist, das dieses erst im November geliefert wird.
                Den Bestätigungslink für den Account von Miele (Activate your Miele 3rd Party API credentials) habe ich erneut betätigt und erhalte den Hinweis, dass der Token falsch wäre (Your token is invalid).
                Was muss ich tun ?
                Vielen Dank und beste Grüße
                2021-09-21 00:27:33.347 - error: mielecloudservice.0 (14814) [APISendRequest] {"message":"connect ENETUNREACH 20.61.170.218:443","name":"Error","stack":"Error: connect ENETUNREACH 20.61.170.218:443\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_d4ba3ecbfb0cde2e1bf8eb609e9a6781","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true},"code":"ENETUNREACH"} | [Stack]: Error: connect ENETUNREACH 20.61.170.218:443
                2021-09-21 00:27:33.348 - error: mielecloudservice.0 (14814) The request was made but no response was received:
                2021-09-21 00:27:33.348 - error: mielecloudservice.0 (14814) [refreshMieleData] [TypeError: Converting circular structure to JSON
                --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                --- property 'socket' closes the circle] |-> JSON.stringify(error):{}
                  @grizzelbee Ja ich bin auf der v4.5.0 läuft super.
                    JoergH @michael 1975 last edited by JoergH
                    @Grizzelbee
                    Nachdem ich heute mal wieder zum Testen kam:
                    Erst ging nichts, da der Adapter die Objekte überhaupt nicht mehr upgedatet hat, obwohl die Instanz auf grün war. Versuche den Geschirrspüler remote zu starten funktionierten nicht - keine Reaktion. Reloads brachten nichts. Dann habe ich die APP auf dem Handy neu gestartet und siehe da, ich war nicht eingeloggt, da offensichtlich ein update installiert worden war. Ich loggte mich ein und konnte sofort den Status der Geräte korrekt erkennen. Also habe ich die Instanz komplett gestoppt und wieder gestartet und siehe da, sie zeigte wieder korrekte Daten. Das Gerät ließ sich nun auch starten, pausieren und stoppen, obwohl alle drei Stati auf "false" standen. Die funktionieren also offensichtlich nicht korrekt.
                      JoergH @JoergH last edited by JoergH
                      @Grizzelbee
                      Weitere Erkenntnis gewonnen heute:
                      Das Pausieren, Starten und Stoppen funktioniert nur nach dem Starten der Instanz zuverlässig. Ich habe noch nicht herausgefunden wann genau er nicht mehr will, aber es scheint eine Art Zeitbeschränkung zu geben, nach der es dann nicht mehr funktioniert, bis man die Instanz neu gestartet hat!
                      Nachdem ich heute Morgen getetestet hatte und es funktionierte, habe ich eben noch einmal getestet und er reagierte weder auf Pause, Start oder Stop, bis ich die Instanz neu gestartet hatte, dann ging es wieder.
                      EDIT: "Zuverlässig" geht es auch dann nicht. Jetzt habe ich noch einmal die Geschirrspüle ausgestellt, dann wieder eingeschaltet, ein Programm gewählt und wollte nun per "Objekte Button" starten. Ging nicht, stattdessen Msg.: "Cannot read property 'message' of undefined"
                      Es ist bisher für mich nicht systematisch nachvollziehbar wann das Gerät reagiert und wann nicht.
                        @joergh
                        Nächstes Update:
                        Ich vermute das manchmal etwas störrische Verhalten hat einfach mit der Trägheit des Systems zu tun. Wenn ich zu schnell auf die Buttons drücke, dann erscheint die oben beschriebene Fehlermeldung. Inzwischen scheint es nun per Script zu funktionieren.
                          Also ich kann für meine Geräte sprechen per sricpt/Blockly starten sie ohne Probleme
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @JoergH last edited by
                            @joergh
                            Hmm. Klingt durchaus plausibel. Die Latenz ist leider nicht unerheblich bei dem System: Jeder "Button-Klick" muss lokal erst einmal erkannt und ausgewertet werden (lokale ioBroker-Rechnerperformance). Dann wird das per http übertragen (Internetanbindung) um zu guter Letzt bei Miele wieder verarbeitet zu werden (API-Performance) ... und für die Rückmeldung alles wieder rückwärts ...
                            Zum einen: Ja - die API hat definitiv hier und dort noch Bugs (manchmal aber auch einfach undokumentierte Features) - der Adapter aber auch. Das können wir nur versuchen gemeinsam im Laufe der Zeit zu lösen.
                            S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @grizzelbee
                              hängen meine Errors mit der "unzulänglichen" API zusammen oder mit dem Adapter oder mit meinem System ?
                              2021-09-24 10:24:34.516 - error: mielecloudservice.0 (784) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)\n at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)\n at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_49102d8f353d26597e732d5d5430d78a","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
                              und
                              2021-09-24 10:24:34.523 - error: mielecloudservice.0 (784) Request made and server responded:
                              2021-09-24 10:24:34.523 - error: mielecloudservice.0 (784) Response.status:500
                              2021-09-24 10:24:34.523 - error: mielecloudservice.0 (784) Response.headers: {"date":"Fri, 24 Sep 2021 08:24:34 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains","x-mcs-error-code":"500","x-mcs-error-message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 7ef34d6ae6428093)","x-environment":"mcs-eu-prod-default","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"}
                              2021-09-24 10:24:34.524 - error: mielecloudservice.0 (784) Response.data: {"code":500,"message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 7ef34d6ae6428093)"}
                              2021-09-24 10:24:34.524 - error: mielecloudservice.0 (784) [refreshMieleData] [Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 7ef34d6ae6428093)] |-> JSON.stringify(error):{}
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @schweiger2 last edited by
                                @schweiger2
                                Das kann ich dir anhand der Logs leider nicht sagen - die sind etwas sehr kurz. Und ohne weitere Infos über dein System und die Adapterversion ebenfalls nicht.
                                Ich kann dir lediglich sagen, dass ich bei mir in letzter Zeit auch häufiger Error 500 im Log gesehen habe und dabei bin dem auf den Grund zu gehen. Ohne aber gerade einen konkreten Anhaltspunkt oder Verdacht zu haben.
                                M Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @grizzelbee nachdem ihr hier gerade redet ich hatte gerade auch den Error 500 😕
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                    @Grizzelbee Hatte heute auch den error 500, v4.2.0
                                    2021-09-24 10:22:34.894 - error: mielecloudservice.0 (5176) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/000150629009/actions","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_4f86661b22d680693752561c7a7e8199","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
                                    2021-09-24 10:22:34.900 - error: mielecloudservice.0 (5176) Request made and server responded:
                                    2021-09-24 10:22:34.900 - error: mielecloudservice.0 (5176) Response.status:500
                                    2021-09-24 10:22:34.900 - error: mielecloudservice.0 (5176) Response.headers: {"date":"Fri, 24 Sep 2021 08:22:34 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains","x-mcs-error-code":"500","x-mcs-error-message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)","x-environment":"mcs-eu-prod-default","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"}
                                    2021-09-24 10:22:34.900 - error: mielecloudservice.0 (5176) Response.data: {"code":500,"message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)"}
                                    2021-09-24 10:22:34.901 - error: mielecloudservice.0 (5176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-09-24 10:22:34.901 - error: mielecloudservice.0 (5176) unhandled promise rejection: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)
                                    2021-09-24 10:22:34.906 - error: mielecloudservice.0 (5176) Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)
                                    at APISendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-apiTools.js:353:19)
                                    at runMicrotasks ()
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-09-24 10:22:34.906 - error: mielecloudservice.0 (5176) GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)
                                    2021-09-24 10:22:35.225 - warn: mielecloudservice.0 (5176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2021-09-24 10:22:35.811 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2021-09-24 10:22:35.812 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 2dd9fb53a334c9b4)
                                    2021-09-24 10:22:35.812 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at APISendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-apiTools.js:353:19)
                                    2021-09-24 10:22:35.812 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                                    2021-09-24 10:22:35.812 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-09-24 10:22:35.812 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2021-09-24 10:22:35.812 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                                    2021-09-24 10:23:00.068 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32565
                                    2021-09-24 10:23:02.328 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-09-24 10:23:05.836 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 599
                                    2021-09-24 10:30:00.080 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9636
                                    2021-09-24 10:30:04.103 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 10014
                                    2021-09-24 10:30:08.000 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-09-24 10:30:08.127 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.0 started with pid 10556
                                    2021-09-24 10:30:12.147 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.odl.0 started with pid 11170
                                    2021-09-24 10:30:14.313 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2021-09-24 10:30:15.794 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2021-09-24 10:31:00.035 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.1 started with pid 15825
                                    2021-09-24 10:31:02.776 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2021-09-24 10:31:08.092 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2021-09-24 10:32:59.344 - error: mielecloudservice.0 (599) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/000150629009/actions","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_8a5575778706ea1cde03322b57df8261","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
                                    2021-09-24 10:32:59.345 - error: mielecloudservice.0 (599) Request made and server responded:
                                    2021-09-24 10:32:59.346 - error: mielecloudservice.0 (599) Response.status:500
                                    2021-09-24 10:32:59.346 - error: mielecloudservice.0 (599) Response.headers: {"date":"Fri, 24 Sep 2021 08:32:59 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains","x-mcs-error-code":"500","x-mcs-error-message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)","x-environment":"mcs-eu-prod-default","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"}
                                    2021-09-24 10:32:59.346 - error: mielecloudservice.0 (599) Response.data: {"code":500,"message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)"}
                                    2021-09-24 10:32:59.347 - error: mielecloudservice.0 (599) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-09-24 10:32:59.347 - error: mielecloudservice.0 (599) unhandled promise rejection: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)
                                    2021-09-24 10:32:59.348 - error: mielecloudservice.0 (599) Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)
                                    at runMicrotasks ()
                                    2021-09-24 10:32:59.348 - error: mielecloudservice.0 (599) GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)
                                    2021-09-24 10:32:59.860 - warn: mielecloudservice.0 (599) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2021-09-24 10:33:00.035 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.yr.0 started with pid 27847
                                    2021-09-24 10:33:00.531 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2021-09-24 10:33:00.531 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: d0456a9ef72ab12f)
                                    2021-09-24 10:33:00.531 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at APISendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-apiTools.js:353:19)
                                    2021-09-24 10:33:00.532 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                                    2021-09-24 10:33:00.532 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-09-24 10:33:00.532 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2021-09-24 10:33:00.532 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                                    2021-09-24 10:33:30.560 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 30438
                                    2021-09-24 10:33:42.356 - error: mielecloudservice.0 (30438) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_be8107a168382e5c549b196b2ba2338f","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
                                    2021-09-24 10:33:42.357 - error: mielecloudservice.0 (30438) Request made and server responded:
                                    2021-09-24 10:33:42.357 - error: mielecloudservice.0 (30438) Response.status:500
                                    2021-09-24 10:33:42.358 - error: mielecloudservice.0 (30438) Response.headers: {"date":"Fri, 24 Sep 2021 08:33:42 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains","x-mcs-error-code":"500","x-mcs-error-message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 9babc031cd17a86b)","x-environment":"mcs-eu-prod-default","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"}
                                    2021-09-24 10:33:42.358 - error: mielecloudservice.0 (30438) Response.data: {"code":500,"message":"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 9babc031cd17a86b)"}
                                    2021-09-24 10:33:42.358 - error: mielecloudservice.0 (30438) [refreshMieleData] [Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 9babc031cd17a86b)] |-> JSON.stringify(error):{}
                                    2021-09-24 10:33:42.533 - error: mielecloudservice.0 (30438) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-09-24 10:33:42.533 - error: mielecloudservice.0 (30438) unhandled promise rejection: Cannot read property 'icon' of undefined
                                    2021-09-24 10:33:42.534 - error: mielecloudservice.0 (30438) TypeError: Cannot read property 'icon' of undefined
                                    at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:329:119)
                                    at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:11)
                                    at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:15)
                                    at Timeout.schedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:678:27)
                                    2021-09-24 10:33:42.534 - error: mielecloudservice.0 (30438) Cannot read property 'icon' of undefined
                                    2021-09-24 10:33:43.042 - warn: mielecloudservice.0 (30438) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2021-09-24 10:33:43.625 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2021-09-24 10:33:43.625 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'icon' of undefined
                                    2021-09-24 10:33:43.625 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:329:119)
                                    2021-09-24 10:33:43.626 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:11)
                                    2021-09-24 10:33:43.626 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:15)
                                    2021-09-24 10:33:43.626 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at Timeout.schedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:678:27)
                                    2021-09-24 10:33:43.626 - error: host.ioBrokerVM Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-09-24 10:33:43.626 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2021-09-24 10:33:43.626 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                                    2021-09-24 10:34:13.648 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 2244
                                    2021-09-24 10:34:22.053 - error: mielecloudservice.0 (2244) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_82cec8acdc83de06920dcf1fbd0f4a30","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
                                    2021-09-24 10:34:22.054 - error: mielecloudservice.0 (2244) Request made and server responded:
                                    2021-09-24 10:34:22.054 - error: mielecloudservice.0 (2244) Response.status:500
                                    2021-09-24 10:34:22.054 - error: mielecloudservice.0 (2244) Response.headers: {"date":"Fri, 24 Sep 2021 08:34:22 GMT","content-type":"text/html","content-length":"174","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains, max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-origin":"*","x-environment":"mcs-eu-prod-default"}
                                    2021-09-24 10:34:22.054 - error: mielecloudservice.0 (2244) Response.data: "\r\n\r\n\r\n
                                    500 Internal Server Error
                                    \r\n
                                    openresty
                                    \r\n\r\n\r\n"
                                    2021-09-24 10:34:22.054 - error: mielecloudservice.0 (2244) [refreshMieleData] [Error] |-> JSON.stringify(error):{}
                                      JoergH @Grizzelbee last edited by
                                      Hi @grizzelbee ,
                                      ich hatte jetzt wieder einmal einen "Stillstand" der Datenpunkte. Mir ist aufgefallen, dass die Datenpunkte nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr aufgefrischt werden, obwohl die Instanz grün anzeigt. Ich muss dann die Instanz neu starten, dann geht es wieder weiter. Wie lange es dauert bis das ganz steht, weiss ich noch nicht, jedenfalls läuft dann natürlich auch kein Skript korrekt, denn er zeigt bei mir dann permanent "Gerät Aus" an...
                                      oberfragger Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @JoergH last edited by
                                        @Grizzelbee Ich kann das nur bestätigen was @JoergH geschrieben hat. Nach ein paar Tagen tut sich nichts mehr. Habe nun einen nächstlich Neustart der Instanz eingestellt. Damit läuft es sehr zuverlässig.
                                        • Gargano
                                          Gargano @Grizzelbee last edited by Gargano
                                          @grizzelbee Jetzt habe ich auch einige Fehler im Log
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:18:30.133	error	[refreshMieleData] [Error] |-> JSON.stringify(error):{}
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:18:30.133	error	Response.data: "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:18:30.132	error	Response.headers: {"date":"Tue, 28 Sep 2021 09:18:30 GMT","content-type":"text/html","content-length":"164","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"}
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:18:30.132	error	Response.status:504
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:18:30.131	error	Request made and server responded:
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:18:30.112	error	[APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 504","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 504\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_34db0592cccf69b1dad74a069540a73d","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 504 at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15) at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:53:41.260	error	[main] APIGetAccessToken returned neither a token nor an errormessage. Returned value=[undefined]
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:53:41.258	error	[error.response.headers]: [{"date":"1","content-type":"2","content-length":"3","connection":"4","strict-transport-security":"5","access-control-allow-origin":"6","access-control-allow-credentials":"7","access-control-allow-methods":"8","access-control-allow-headers":"9"},"Tue, 28 Sep 2021 09:53:41 GMT","text/html","174","close","max-age=15724800; includeSubDomains","*","true","PUT, GET, POST, OPTIONS","DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization"]
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:53:41.257	error	[error.response.status]: 500
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:53:41.257	error	[error.response.data]: <html> <head><title>500 Internal Server Error</title></head> <body> <center><h1>500 Internal Server Error</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html>
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:53:41.254	error	OAuth2 returned an error during first login!
                                          host.raspberrypi
                                          2021-09-28 11:53:08.859	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.raspberrypi
                                          2021-09-28 11:53:08.859	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          host.raspberrypi
                                          2021-09-28 11:53:08.859	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.raspberrypi
                                          2021-09-28 11:53:08.858	error	Caught by controller[1]: at APISendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-apiTools.js:353:19)
                                          host.raspberrypi
                                          2021-09-28 11:53:08.858	error	Caught by controller[1]: Error: GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: 7cecd7b7fe1f30be)
                                          host.raspberrypi
                                          2021-09-28 11:53:08.857	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          Ich habe WLAN, kein Gateway
                                          Wäschetrockner TWF660WP
                                          Adapterversion 4.2.0
                                          Und ein Schönheitsfehler :
                                          mielecloudservice.0
                                          2021-09-28 11:53:41.273	warn	Read-only state "mielecloudservice.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                            michael 1975 @oberfragger last edited by
                                            @oberfragger @JoergH sind das bei euch Wlan Geräte oder Zigbee mit dem Gatway.
                                            Meine Wlan Geräte funtionieren ohne Problem
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            204218
