    4. Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS
      cherberg last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: ???
      Nodejs-Version: v12.22.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: ??
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Liebe Broker,
      ich benötige mal eine Hilfestellung bezüglich Einrichtung des Adapters Backitup. Ich würde gern die Backups auf mein Synology NAS ablegen bekomme es aber nicht hin.
      Mein NAS hat den Hostnamen HAL-9000 und der Pfad wo ich die Backups haben möchte ist /01 Data/04 System backup/iobroker
      Ich habe NFS versucht:
      und erhalte beim Ausführen des Backups folgende Fehlermeldung:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount Hal-9000:/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined mount: bad usage
      Try 'mount --help' for more information.
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount Hal-9000:/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups
      mount: bad usage
      Ich habe CIFS versucht:
      und erhalte die folgende Fehlermeldung.
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //Hal-9000/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Hal-9000/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Hal-9000/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups
      mount: bad usage
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Hal-9000/01 Data/04 System backup/iobroker /opt/iobroker/backups
      mount: bad usage
      Was mache ich falsch? Für jegliche Hilfe bin ich Euch dankbar.
      viele Grüße aus Köln
      Christian
      C Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Chrunchy @cherberg last edited by Chrunchy
        @cherberg Hast du auf der Synology den freigegebenen Ordner mit NFS-Freigabe versehen? Dort die IP des iobroker eingeben. Ich würde auch anstelle des Namens die IP der Synology im Backup-Adapter eintragen.
        • Glasfaser
          Glasfaser @cherberg last edited by
          @cherberg sagte in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
          Das stimmt etwas nicht bei der Synology , wie hast du SMB 3.0 eingestellt.
          hier mein :
          • Glasfaser
            Es kann auch passieren das der Pfad mit den Leerzeichen nicht angenommen wird .
              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
              @glasfaser @cherberg
              Leezeichen in Pfaden sind zu vermeiden.
              Der mount-Befehl interpretiert die losgelösten Bestandteile als Option und kann damit natürlich nichts anfangen.
                cherberg @Thomas Braun last edited by
                Vielen Dank, gibt es dafür nicht irgendeine Lösung ohne meine gesamte Ordnerstruktur umbenennen zu müssen? Ich meine mich zu erinnern, dass es doch eine Zeichenkombination gibt die ich statt des Leerzeichens eingeben kann. Oder waren es Anführungsstriche am Anfang und Ende des Pfads?
                  cherberg @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  sieht bei mir genau so aus. SMB3 ist doch auch bei Dir als maximales Protokoll eingestellt.
                    cherberg @Chrunchy last edited by
                    @chrunchy said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                    habe ich gemacht, keine Verbesserung
                      Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
                      @cherberg
                      Das ist alles rumgeflicke.
                      Die Workarounds werden je nach Programm dann wieder anders interpretiert. Da kommst du vom Regen in die Traufe.
                      //Hal-9000/01\Data/04\System\backup/iobroker
                      könnte ggf. funktionieren, schön ist das aber auch nicht.
                        @thomas-braun said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                        Das hat leider auch nicht funktioniert:
                        mit CIFS
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                        mount error(2): No such file or directory
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                        mit NFS
                        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/01Data/04Systembackup/iobroker
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                        Kann mir vielleicht jemand einen Screenshot schicken von der Konfiguration im iobroker und Synology?
                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @cherberg
                          Ich würde da die Leerzeichen aus den Pfaden verbannen. Haben da grundsätzlich eh nichts verloren.
                            @cherberg
                            Das geht leider nicht so einfach. Die DS ist bei mir die Quelle und das Ziel Clients, Replikationen, network drives Sync-jobs etc. überall funktioniert es ja auch einwandfrei und ich weiss, dass auch Linux damit umgehen kann. Ich krieg es nur nicht hin.
                              @cherberg
                              Das Leerzeichen muss maskiert werden. Musst du dann selber nach schauen.
                              Leerzeichen vermeidet man aber grundsätzlich, das hat nichts mit dem verwendeten OS zu tun.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @cherberg last edited by Glasfaser
                                Zeige mal wie das eigenlich aussieht mit :
                                showmount -e 192.168.178.102
                                eventuell muß noch ein volume1/ davor...
                                  @glasfaser said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                                  da wird mir dieses hier angezeigt
                                  pi@raspberrypi:~ $ showmount -e 192.168.178.102
                                  Export list for 192.168.178.102:
                                  /volume1/01 Data *
                                  • Glasfaser
                                    /volume1/01 ......
                                    Dann trage das auch so in Backitup ein
                                      /volume1/01 ......
                                      habe ich gemacht, leider keine Besserung.
                                      Versuch mit NFS:
                                      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                      [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/volume1/01Data/04Systembackup/iobroker
                                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                                      Versuch mit CIFS:
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                                      • Glasfaser
                                        Es wird immer der Pfad zusammengebaut ( die Leerzeichen werden nicht übernommen)
                                        und wie schon @Thomas-Braun sagt , solltest du es ändern .
                                        641
