      Smart81 @Smart81 last edited by
      Hey !
      Lohnt sich das frickeln oder gibt es keine Möglichkeit die Temperaturen neben das Bild zu bekommen?
      Diginix C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Diginix
        Diginix @Smart81 last edited by
        @smart81 Bin erst seit einer Woche mit jarvis unterwegs, aber ich glaube so flexibel geht es nicht. Du kannst 2 Widgets nebeneinander packen und mit CSS versuchen die Abstände zw. den Werten passend zum Bild zu bekommen. Aber responsive wird das wohl nix. D.h. das stimmt nur bei genau einer Browsergröße/Auflösung.
        Aber vllt kenne ich jarvis auch noch zu wenig und es geht doch...
          Ceel @Smart81 last edited by
          @smart81
          du könntest auch den Umweg über ein HTML Widget gehen!
          • Diginix
            Diginix @Ceel last edited by Diginix
            @ceel Bie mir gibt es nur ein customHTML Widget, wo nur ein jarvis Gerät einzutragen geht. D.h. das gesamte html Gerüst müsste ich z.B. per Skript in ein Objekt Typ string schreiben und dessen ID als neuen state bei einem jarvis Gerät anlegen?
            Für dynamisch Inhalte, müsste man im Skript dann auf alle enthaltenen Objekte triggern und immer dann das html Objekt aktualisieren. Oder kann man ins html auch z.B. Sensor states reinschreiben und jarvis holt sich dann immer den aktuellen Wert?
              Ceel @Diginix last edited by
              @diginix
              das erste
              Jarvis kann keine Werte in HTML schreiben
              Diginix S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                @ceel Danke, funktioniert wunderbar mit eigenem Objekt in dem per Skript mit Trigger auf map64 das komplette HTML enthalten ist. So konnte ich auch den transparenten Rand der Karte entfernen und sehe nur die tatsächlich belegten Pixel der Karte im Widget. Es ist auch sauber responsiv und die Karte aktualisiert sich auch wenn das Objekt neu geschrieben wird.
                  @diginix
                  wie hast du es hinbekommen?
                  Ich habe es nicht geschafft die Karte zurecht zu schneiden.
                  Hatte es per crop versucht, hat aber nicht geklappt
                  • Diginix
                    @ceel
                    Ich habe ein DIV um das IMG und schneide mittels negativer margin Werte den rechten und unteren Rand weg.
                    Und die negativen margin Werte vom IMG schneiden den Rand oben und links weg. So hat man kein Scrollbalken im Widget.
                    Welcher Prozentwert für die Karte und die margins bei dir passen, musst du selbst erarbeiten. Das geht im Debugfenster vom Browser zur Laufzeit am elegantesten.
                    <div style="text-align: center; margin: 0 0 -30% 0; overflow: hidden; height: 100%;">
                    <img style="width: 145%; margin: -20% 0 0 -25%;" src="">
                    </div>
                    Das Skript sieht dann so aus:
                    C S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Smart81 @Ceel last edited by
                      @ceel
                      Hi!
                      Ich meine ich habe V2 aber wo kann ich denn werte in customHTML Adden?
                      • Diginix
                        @smart81 Genau so wie ich es einen Post vor deinem gezeigt habe.
                        Das widget braucht einen state in dem das komplette HTML enthalten ist und die Aktualisierung von Werten in dem HTML machst du per Skript selbst.
                          @Diginix
                          Danke dir
                          Hat super geklappt
                            MCU last edited by MCU
                            Für die Nutzer, die ein Video oder Image als Notification-Popup an jarvis schicken. Vielen war die Größe vom Popup zu klein.
                            Mit CSS Styles könnt ihr die Größe beeinflussen:
                            /* Nur für v2.2.x */
                            .MuiDialog-paperWidthSm {
                              width: 100% !important;
                              max-width: 100% !important;
                            Die Anzeige geht dann fast über die komplette Seite.
                            • Diginix
                              Kann mir mal bitte einer Beispiele für andere DistanceToNow Formate geben.
                              Ich habe alles mögliche ohne Erfolg probiert: https://date-fns.org/v2.24.0/docs/formatDistanceToNow
                              Ich hätte es gern kompakter ohne "vor weniger als ...", also "vor 10 Sekunden" und auch gern ohne "etwa".
                              Also immer nur "vor x ..." und dann Sek oder Min oder Stunden usw.
                              Mit Formaten wie "dd.MM.yyyy HH:mm:ss" erhalte ich aber nur das absolute Datum der Änderung, nicht mehr die Zeitspanne.
                              Mit options wie "includeSeconds" kommt immer nur "Falsches Zeitformat".
                                MCU @Diginix last edited by
                                @diginix In v2.2.x funktioniert kein anderes Format.
                                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Diginix
                                  Diginix @MCU last edited by
                                  @mcu Demnach soll es in v3 gehen?
                                  Was gäbe es da denn? Wenn ich es in der Doku deute hat man nicht all zu viel Einfluss auf die Wortwahl. Maximal der Teil weniger als 30 Sek scheint detaillierter zu gehen. Aber vllt verstehe ich es auch nur nicht.
                                    MCU @Diginix last edited by MCU
                                    @diginix Auch in v3 zieht es nocht nicht.
                                    Alternativen wären:
                                    Distance
                                    DistanceToNow
                                    DistanceStrict
                                    DistanceToNowStrict
                                    Ich habs nochmal aufgenommen, damit es nicht vergessen wird:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1031
                                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    open v3: Zeitformate werden nicht alle unterstützt #1031
                                    • U
                                      UncleB last edited by
                                      Abend zusammen..
                                      Das Trigger Element "Button Action" gefällt mir besser als diese Schieber 🙂
                                      Aber is es möglich wie in meinem Beispiel zu überprüfen ob ein DP true oder false ist?
                                      Falls Garage offen sollte der Button "schließen" heißen und steuer entsprechend das Relais, und falls Garage zu ist würde ich sie halt gern öffnen, ich seh da in den Einstellungen keine Möglichkeit?..
                                        MCU @UncleB last edited by
                                        @uncleb
                                        Toggle-Modus ist erst mit v3 möglich.
                                        v2: ButtonAction oder IconButtonAction, kann ein Zustand schalten entweder "true" oder "false".
                                        Möchte man nicht "true" schalten, sondern "false" muss man in den Datenpunkt-Eigenschaften: {"on":false} eintragen.
                                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          MCU @Smart81 last edited by MCU
                                          @smart81
                                          /* Gilt nur für v2.2.x */
                                          [id="Id der Statelist"] .MuiButton-root {
                                             width:130px!important;
                                          /* falls Rollladen mit drin ist */
                                          [id="Id der Statelist"]  .MuiButtonGroup-grouped  {
                                             padding: 0px 0px !important;
                                             min-width:30px !important;
                                            Ceel @MCU last edited by
                                            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                            wie baue ich das denn in meinen code ein?
                                            var jarvisNotify = {};
                                            jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                                            let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                                            httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                                            jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="360" width="650"></iFrame>';
                                            jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                                            jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                                            jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                                            jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                                            jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                                            jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                                            jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                                            jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                                            jarvisNotify.fontColor = "white";
                                            jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                                            console.log(jarvisNotify.message);
                                            setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4121054
