    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • heinhan
      heinhan @sigi234 last edited by
      @sigi234 Danke as wahr es. Hatte ich so aus Deiner VIEW übernommen. Ich liege immer bei der History auf Kriegsfuß. Die mag mich nicht 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
        @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
        Ok, muss ich mir in meiner View ansehen.
        Gerade getestet, alle sind auf 0 😀
        Verstellt sich beim scrollen mit der Maus mal so, hatte ich auch schon.
          Pahan last edited by Pahan
          Hallo Sigi,
          ich folge deiner Arbeit und Visualisierungen schon sehr sehr lange, nämlich seit CCU.io Zeiten, wenn ich mich in deinem Nickname nicht irre.
          Ich muss zugeben, nach dem Umzug zum iobroker habe ich einige Zeit eine Auszeit nehmen müssen und komme jetzt erst aktiv wieder zurück.
          Ich finde deine Visualisierung genial, hätte dennoch ein paar Verständnisfragen:
          • du zeigst sehr viele Ansichten, wie Licht, Heizung, Drucker, Rolladen usw. aber die Menüpunkte hierfür fehlen auf der linken Seite. Wie kommst daher bspw. zum Menü Licht und dann zum Licht von weiteren Zimmern (außer Esszimmer) ?
          • Mir ist klar, dass man diese Menüs auch verstecken kann, aber mir fehlt tatsächlich auch noch die beste Idee zur Navigation von den einzelnen Seiten, also das Grundgerüst quasi.
          • Könntest du evtl. auch deine Startseite (Home) zeigen?
          • Weiterhin habe ich beim Zappen der 740 Seiten einen (recht frechen) Beitrag gesehen, ob du dein gesamten Projekt zur Verfügung stellen könntest. Darf ich an dieser Stelle auch so frech sein und ebenfalls darum bitten oder wäre dies (verständlicherweise) unangebracht?
          Ansonsten wirklich tolle Arbeit, von der ich mir einige, sehr viele Inspirationen holen werde.
          In diesem Sinne ...
          Viele Grüße
            sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
            @pahan
            Hallo, zeigt mal bitte Screenshots davon. Welche Meinst du genau? Alte oder Neue Views?
              Pahan @sigi234 last edited by
              @sigi234
              ich meine zB. diese Views aus dem Sommer 2021, sei es Licht, Heizung, Drucker oder weitere,
              alle diese Seiten sind nicht von der "Home" aus direkt aufrufbar, oder? Daher die Frage, worüber dann? Über "Status", unten links ?
              Daher die grundsätzliche Frage nach dem Strukturbaum (Navigation), wie du dies in deinem Projekt verwirklicht hast.
              Verstehe ich das richtig, dass du direkt nur die 5 Seiten aufrufen kannst: Home, Netzwerk, Alarm, Wetter und Status?
              Aber wo sind dann all die anderen Seiten versteckt (Gartenbewässerung, Statusmeldungen und und und...) ?
              ...daher war auch die Frage nach dem gesamten Projekt-Export
                sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by sigi234
                @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                Hallo, das sind einzelnen VIEWS , die musst du in ein Projekt importieren. Home kannst du dir erstellen.
                Ich warte noch bis es ein Navi Widget von Inventwo gibt mit Untermenüs.
                Die anderen habe ich einstweilen so erstellt:
                  Pahan @sigi234 last edited by Pahan
                  @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                  Die anderen habe ich einstgweilen so erstellt:
                  alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
                  Für welches Gerät/Bildschirm sind deine Views am besten ausgelegt? Passen diese eher auf einen Echo Show 8 oder auf einen Fire HD10 ?
                    Tablet 10,1 Zoll
                      Die Home View
                      VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                        Die Home View
                        Besten Dank
                        • MeinzIsAs
                          MeinzIsAs last edited by
                          @sigi234 Wo nimmst Du die Daten für den Pollenindex her? Ich such nach einer Quelle für Österreich. Hab noch nix gefunden. Vielleicht kannst Du ja mal Dein Script für den Index hier reinstellen.
                          Besten Dank
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MeinzIsAs last edited by
                            @meinzisas sagte in VIS von Sigi234:
                            Besten Dank
                            https://forum.iobroker.net/topic/2463/wunsch-pollenflug-adapter-wasauchimmer/27?_=1632724013805
                            • MeinzIsAs
                              MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
                              @sigi234 Vielen Dank. Werd mir das mal ansehen.
                                Hallo Sigi,
                                bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
                                Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
                                • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
                                • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
                                Vielen Dank
                                  Ja, gib bei Min Wert 0 ein
                                    Naja, habe ich eigentlich. Der Dimmer steht nun von 0...100. Dennoch reagiert der Kippschalter nicht auf den eingestellten Wert beim Dimmer. Anbei die Einstellung vom Kippschalter. Kann ich hier noch etwas anpassen?
                                    Und das Lampensymbol reagiert auch weder auf denn Dimmerbaken, noch auf den Kippschalter. Heißt, egal welche Stufe die Lampe hat, das Symbol bleibt rot. Schön wäre es, wenn sich dieses ab 1% Lichtstufe auf grün ändert
                                    Einstellung vom Lampensymbol:
                                      @pahan
                                      Bei Wert true und false eingeben.
                                      Bei min Wert 0
                                        @pahan
                                        Bei min Wert 0
                                        • Der Dimmerbalken triggert auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt von 0..100
                                        • Der Kippschalter triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                                          Wert falsch: 0
                                          Wert richtig: 100
                                        Wenn der Kippschalter betätigt wird, schaltet er das Licht auch auf 100% und wechselt seine Anzeige auf Grün, die Frage ist jedoch, ob es möglich ist, dass dieser auch schon bei 10% vom Dimmer auf grün wechselt?
                                        • Das Lampensymbol triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                                          Wert: true und false probiert, funktioniert nicht ???
                                        Bei dem Symbol wäre der Wunsch, dass dieses schon ab 1% Dimmleistung auf grün wechselt. Nur bei 0% soll dieses rot sein.
                                        Habe schon alle mögliche Konstellationen ausprobiert, ich komme einfach nicht zum gewünschten Ergebnis
                                          Falscher DP , du musst einen On/Off nehmen auch für die Icons
                                            Beim HM-LC-Dim1TPBU-FM habe ich keinen direkten DP für on/off oder state. Heißt für mich, dass es am einfachsten mit einer Variable zu lösen wäre? Oder gibt es einen anderen komfortableren Weg?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599267
