    4. OilFox 3.1.0 Ohne Daten/Ohne Log
      Thomas Braun Most Active @Staubi0815 last edited by Thomas Braun
      @staubi0815
      nodeJS/npm nicht korrekt installiert.
      Hat aber mit dem Adapter nix zu tun.
      • Staubi0815
        Ohh Das wird dann Wohl ein Projekt für morgen...Danke
        Erstmal Backup Machen.....
          @staubi0815
          Und leg dir einen User mit sudo-Rechten an. Man meldet sich nicht als root an.
          • Staubi0815
            So Alle Updates Gemacht ein Benutzer mit Sudo Angelegt und NPM wieder sortiert.
            Läuft nur Leider immer noch nicht. 😕
            user@iobrokerdebia102:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.6
            v12.22.6
            6.14.15
            [sudo] Passwort für user:
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            OK:5 http://haproxy.debian.net buster-backports-2.2 InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
            • Staubi0815
              Hier nochmal der Log hat sich auch nichts geändert.
              IOBROKER zeigt im Protokoll auch nichts.
              2021-09-23 20:39:38.736  - info: host.iobrokerdebia102 stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
              2021-09-23 20:39:38.748  - info: host.iobrokerdebia102 stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
              2021-09-23 20:39:41.789  - info: host.iobrokerdebia102 instance scheduled system.adapter.oilfox.0 */59 * * * *
                @staubi0815
                Du hast schon gesehen, dass der Adapter 'scheduled' ist?
                Ich habe gerade mal
                system.adapter.oilfox                  : oilfox         - v2.1.0
                installiert. Kein Problem hier. Ob auch Daten geholt werden kann ich allerdings nicht nachstellen.
                • Staubi0815
                  Staubi0815 last edited by Staubi0815
                  Hilf mir bitte auf die Sprünge. Was soll mir das Sagen? Das ganze geplant und abgebrochen oder?
                  ICh Probiere es nochmal auf 2.1
                  Du hast noch gemein "Dein nodeJS hat auch komische Versionen." Sollte ich da was Machen?
                    @staubi0815
                    Der Adapter startet in Intervallen (alle 59 Minuten) und legt sich dann wieder schlafen.
                      @staubi0815 sagte in OilFox 3.1.0 Ohne Daten/Ohne Log:
                      Nein, passt doch jetzt.
                      • Staubi0815
                        2021-09-23 21:07:00.074  - info: host.iobrokerdebia102 instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 2397
                        2021-09-23 21:07:01.992  - info: oilfox.0 (2397) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                        2021-09-23 21:07:02.317  - error: oilfox.0 (2397) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                        2021-09-23 21:07:02.319  - error: oilfox.0 (2397) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                            at JSON.parse (<anonymous>)
                            at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:75:31)
                            at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                            at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                        2021-09-23 21:07:02.320  - error: oilfox.0 (2397) Unexpected token < in JSON at position 0
                        2021-09-23 21:07:02.833  - info: oilfox.0 (2397) terminating
                        2021-09-23 21:07:02.847  - warn: oilfox.0 (2397) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2021-09-23 21:07:03.385  - error: host.iobrokerdebia102 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          @staubi0815
                          Hier ohne Schluckauf:
                          2021-09-23 21:09:53.500  - info: host.chet iobroker add oilfox auto --host chet
                          2021-09-23 21:09:57.575  - info: host.chet iobroker NPM version: 7.24.0
                          2021-09-23 21:09:57.578  - info: host.chet iobroker npm install iobroker.oilfox@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2021-09-23 21:10:16.660  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter oilfox
                          2021-09-23 21:10:16.697  - info: host.chet iobroker upload [1] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/oilfox.png oilfox.png image/png
                          2021-09-23 21:10:16.798  - info: host.chet iobroker upload [0] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2021-09-23 21:10:16.883  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox created/updated
                          2021-09-23 21:10:16.926  - info: host.chet iobroker host.chet create instance oilfox
                          2021-09-23 21:10:16.940  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.logLevel created
                          2021-09-23 21:10:16.972  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.sigKill created
                          2021-09-23 21:10:17.006  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.eventLoopLag created
                          2021-09-23 21:10:17.040  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.outputCount created
                          2021-09-23 21:10:17.074  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.inputCount created
                          2021-09-23 21:10:17.108  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.uptime created
                          2021-09-23 21:10:17.143  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.memRss created
                          2021-09-23 21:10:17.179  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.memHeapTotal created
                          2021-09-23 21:10:17.214  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.memHeapUsed created
                          2021-09-23 21:10:17.250  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.cputime created
                          2021-09-23 21:10:17.287  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.cpu created
                          2021-09-23 21:10:17.323  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.compactMode created
                          2021-09-23 21:10:17.358  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.connected created
                          2021-09-23 21:10:17.392  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.alive created
                          2021-09-23 21:10:17.466  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0 created
                          2021-09-23 21:10:18.517  - info: host.chet iobroker exit 0
                          2021-09-23 21:10:20.504  - info: host.chet instance scheduled system.adapter.oilfox.0 */59 * * * *
                          • Staubi0815
                            Hmm Irgendwelche Ideen?Werde aus diesen Logs nicht schlau... Hab jetzt ja auch die 2.1.0
                            628
