    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser 👍 fleißig!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
        @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
        Nix fleißig 🤠 nur fleißig importiert, deshalb "fast fertiges Teil", weil man nur Kleinigkeiten anpassen muß.
        Import von hier:
        @Kueppert
        https://grafana.com/grafana/dashboards/10048
        Deshalb hatte ich den Beitrag von @crunchip verlinkt.
        https://forum.iobroker.net/post/630704
        Da im Beitrag steht ganz oben als erstes der Link
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Kueppert @dslraser last edited by
          @dslraser ah, so ist es besser 😄 Danke für den Link/die ID. Da hab ich wieder was zu tun, wenn meine Kinder mich lassen...also wieder abends/nachts (wenn sie mich da lassen) hahaha
            Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
            @dslraser hast du mal versucht, die Tabellen zu migrieren? Ich hab zB
            diese mal geöffnet. Dann wird mir angeboten,
            Mache ich das hab ich aber
            ist die Time-Column mit dabei. Die bekomm ich nicht weg. Hab das Panel auch selbst neu nachgebaut...weißt du ggf, ob man die anzuzeigenden Spalten "ausblenden" kann?
            Das ist meine nachgebaute Query:
              Kueppert @Kueppert last edited by
              @kueppert HABS:
              • dslraser
                Mal OffTopic ...
                und bei Euch so...?
                (kuschelig hier...😎)
                K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @dslraser Ui, na lecker warm bei dir ^^ Ich hab mein Büro im UG (Schlafzimmer). Die Temperaturen innen gehen noch:
                  • da_Woody
                    da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                    @dslraser hatte gestern in der männerhöhle unterm dach knapp über 38°...
                    dafür hau ich mich jetzt in den pool...
                      Penny2912 last edited by
                      ich bin auch gerade dabei meine iQontrol Visualisierung zu bauen und wollte dafür auch gerne Grafana Dashboards/Panels in mein iQontrol einbauen. Ich habe das jetzt mal so gemacht wie in diesem Thread beschrieben:
                      https://forum.iobroker.net/post/641376
                      Also nur den Link aus dem iFrame vom Grafana Share Dialog genommen.
                      Leider bleibt die Kachel trotzdem leer :(.
                      Kann mir vielleicht jemand dabei helfen? Ich stehe da wahrscheinlich nur massiv auf dem Schlauch, aber bekomme es einfach nicht hin.
                      Danke schon mal im Voraus!
                      Viele Grüße
                      Penny
                      • Negalein
                        @penny2912 sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                        Hast du in der custom.ini oder grafana.ini (kanns jetzt nicht genau sagen) das allow_embedding auf true?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Penny2912 last edited by
                          @penny2912 hmm, schwer so einfach zu beantworten.
                          abgesehn davon, fehlt dir der refresh.
                          hast du die kachel als widget definiert? mit welchen einstellungen? den überzug ausgeblendet?
                            Penny2912 @Negalein last edited by
                            @negalein Ja das habe ich angepasst. Zusätzlich noch auth.anonymous auf true gestellt, dass ich keine Authentifizierung brauche. Anschließend habe ich auch den Grafana-Server Service neu gestartet.
                            @da_Woody Refresh habe ich jedes mal gemacht. Also sogar in einem Inkognito Tab, damit der Cache leer ist.
                            Das ist ja das was mich so wundert. Kachel ist als Widget (3x2) definiert mit den Default Einstellungen und zusätzlich den Überzug ausgeblendet (Aktiv & Inaktiv).
                            Gibt es da spezielle Einstellungen welche ich nutzen muss?
                            Wenn ihr irgendetwas zu Debugging Zwecken benötigt, lasst es mich gerne wissen. Ich stelle euch das dann zur Verfügung.
                            Danke schon mal!
                            • da_Woody
                              @penny2912 ich meinte den refresh im link drinnen...
                              http://192.168.0.252:3000/d-solo/xxxxxxxxxxxx/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                              was soll denn von dem rollo überhaupt angezeigt werden? wie siehts in grafana selbst aus?
                              ich verwende relativ viel grafana in iQontrol, hab da aber noch keine probs festgestellt... (10 heizkörper, pool mit 4 sensoren, PV, wetter, proxmox überwachung, ...)
                              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Penny2912 @da_Woody last edited by Penny2912
                                @da_woody Achso ok. Sorry, mein Fehler.
                                So klappt es aber auch nicht 😞
                                Edit: Auch wenn ich das Theme in den Link integriere ändert sich nichts am Verhalten.
                                http://192.168.178.203:3000/d-solo/s4ppB6Snz/rolladen?orgId=1&refresh=1m&panelId=4
                                Da wird (erstmal nur) das Level der Rolläden/des Rolladens angezeigt.
                                Ansonsten hätte ich auch andere Panels mit denen man testen kann:
                                Grundsätzlich war ich auch der Meinung, dass das sehr easy mit iQontrol sein müsste, da ich auch schon ein HTML Script von blackeagle998 ohne Probleme zum Laufen gebracht.
                                  @da_woody ich habe wohl einen den Fehler gefunden:
                                  Ich habe vor Monaten meinen ioBroker auf https umgestellt und Grafana ist noch auf http gelaufen. Ich habe im Quelltext eine Error-Message gesehen, die sagte, dass sie nicht auf http Inhalt zugreifen kann, da die iQontrol Seite ja auf https läuft.
                                  Nachdem ich den Grafana-Server auf https umgestellt habe, funktioniert es ohne Probleme.
                                  Danke für die Hilfe!
                                  da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @penny2912 biglol.gif ,na dann!
                                    ok, das wollte ich wissen. bei dir der level, bei mir die poolpumpe. da wird halt nicht immer was angezeigt.
                                    filter lööpt von 0700-0900 und von 2300-0200. sollte aber tropsdem was angezeigt werden.
                                    aber ok, fehler gefunden, bascht! 🙂
                                    • N
                                      noidea last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich arbeite mich gerade durch die Grafana Einbindung in iQontrol und da es schon ein schönes Thema dazu gibt, dachte ich ich nutze das hier und mach kein neues auf.
                                      Ist das bei Euch auch so, dass das Grafana Widget beim Umschalten auf die entsprechenede iQontrol Ansichtsseite erst leer ist dann erst die Grafana Ansicht zu sehen ist?
                                      1-2 Sekunden später sieht es dann so aus wie es soll:
                                      Eingetragen habe ich den Link von Grafana unter URL:
                                      http://192.168.2.122:3000/d-solo/4ZoMEHhVk/hygrometer-and-temperatur?orgId=1&panelId=9
                                      Ist das normal oder gibt es da eine Einstellung, die ich bisher übersehen habe?
                                      Viele Grüße
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @noidea last edited by
                                        @noidea naja, dauert schon kurz, aber keine 1-2 sek...
                                        http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=dark&panelId=2
                                        so sehn die dingens bei mir aus...
                                        woher nimmst du deinen link?
                                        • N
                                          noidea @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          Ich hab den embedded Link genommen. Ich hab in einem Youtube Video gesehen, das sich auch die Hintergrundbilder von Kacheln, wenn da ein URL oder HTML hinterlegt ist, einen kleinen Augenblick brauchen, um sich aufzubauen.
                                          Aber dass das ganze so lange dauert bei meinem Widget ist doch erstaunlich.
                                          • da_Woody
                                            @noidea die dauer ist echt seltsam. meine wetterstation braucht ca 60ms:
                                            135
                                            16447
