    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      vielen Dank für den Adapter. Dieser läuft bei mir mit meinem ID4 und meiner VW Charger Pro sehr gut.
      Ich stehe jetzt vor folgender Herausforderung:
      Ich würde gerne die Ladungen, die mit meinem VW Charger Pro getätigt wurden automatisch in eine Excel Datei ausgeben oder zumindest in einer Tabelle darstellen. Damit ich in Zukunft die Ladungen nicht händisch von der Handy App übernehmen muss, um die Ladungen mit der Firma abzurechnen.
      Ich habe mich auch schon ein wenig eingelesen und wollte den JSON String, der die Informationen enthält zerlegen. Nur geht es dort schon los, ich kann den String erst gar nicht finden.
      Hat von Euch schon jemand ein ähnliches Projekt gestartet oder eventuell schon umgesetzt?
        tombox last edited by
        @anthony-stark ich habe mal in die github version die option rawJson eingefügt. Einfach über github installieren und die Option aktiveren und schauen ob das passt
          Sneak-L8 @tombox last edited by
          @tombox Mit der neuen Version des js-Controllers erhalte ich vermehrt folgende Meldung:
          State value to set for "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_longitude" has to be type "number" but received type "string"
          Haben sich die Datentypen der State zwischenzeitlich geändert? Dann lösche ich den State einfach. Oder kommt bei den Koordinaten nicht immer ein nummeischer Wert raus?
          Gilt auch für
          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_latitude
          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_longitude
          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_latitude
          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee
          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.sign_up_fee
            tombox @Sneak-L8 last edited by
            @sneak-l8 wie ist denn ein Beispiel wert kann sein das sie so lang sind das sie keine number mehr sind
              @tombox
              • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_longitude = 9.633582
              • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_latitude = 51.370378
              • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_longitude = 9.633582
              • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_latitude = 51.370378
              • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee = 0
              • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.sign_up_fee = 0
              Also zumindest bei den letzten beiden ist ein Problem bei der Länge auszuschließen 🙂
                @sneak-l8 ok aber der Fehler kommt dann auch nicht immer ?
                  @tombox Doch, bei jedem Update der Felder.
                  Hier mal eine Felddefinition, die sieht aber gut aus (nummerisch):
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "monthly_fee",
                      "role": "indicator",
                      "type": "number",
                      "write": false,
                      "read": true
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.vw-connect.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1616358873309,
                    "_id": "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  D.h. die Werte kommen alle als String an laut Fehlermeldung...
                  Hab geade auf die 0.0.44 aktualisiert, gleiches Problem.
                    @sneak-l8 Würde erstmal nur helfen die datenpunkte zu löschen damit sie als string neu erzeugt werden
                      @tombox Ja, jetzt passt alles.
                      Dann ist es wohl doch so, dass in einer alten Version des Adapters die States noch als number angelegt wurden und nun als String. Dann ist die Meldung natürlich klar.
                      Da ich die Datenpunkte nicht aufzeichne (mit SQL.0) ist ein Löschen kein Problem. Sonst wären die aufgezeichneten Werte weg (wobei das hier vermutlich auch egal wäre, weil die neuen werte in der String- anstelle Number-Tabelle landen und somit auch nicht mehr sinnvoll ausgelesen werden könnten.
                      Da jetzt sowohl die State als auch die geschriebenen Werte Strings sind, passt es jetzt wieder.
                        lolax last edited by
                        ich habe heute mein A3 mit dem
                        Dongle und der Audi Data App verbunden.
                        Im Vw Adapter auf dem iobroker habe ich mich eingelogged mit der email und bei Kfz Audi.
                        Es wird sich verbunden und auch Objekte kommen, jedoch nicht der Kilometer stand und zb die Batterie.
                        Bei dem Seat mittels we App auf dem
                        iPhone bei meiner Frau geht alles.
                          tombox @lolax last edited by
                          @lolax Bei Dongles ist es meist so das die daten auf dem handy gespeichert werden und nicht auf dem Server. bitte mal die App löschen und neuinstallieren und checken ob dann die daten wiederkommen.
                            lolax @tombox last edited by
                            @tombox hi, App habe ich schon neu installiert. In der App wird auch alles angezeigt. Im iobroker wird aber noch nicht ein einmal der Datenpunkt Kilometer angelegt?
                            Irgendwie bekommt iobroker die Daten anscheinend nicht alle abgerufen?
                              @lolax Bitte App löschen. Dann neuinstallieren ohne mit dem Dongle zu verbinden. Sind dann die Daten nach dem einloggen sichtbar?
                                lolax @tombox last edited by lolax
                                @tombox habe ich gemacht und in der App auf dem iPhone wurde der aktuelle km angezeigt, wurde also aus der Cloud geladen.
                                Im iobroker fehlt aber unter Objekte der Status Ordner mit allen Einträgen
                                  @lolax Ja die Audi connect plug and play App wird zur zeit auch nicht unterstützt nur die myAudi das wäre ein neuer Typ
                                  L F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tombox also kann iobroker vw Connect Adapter aktuell noch nicht mit der Audi Cloud richtig kommunizieren?
                                    Wird denn die App bald unterstüzt werden? My Audi kann ich nicht nutzen, da mein Audi ein data Plug braucht
                                    Ok verstanden, ich lade gerade die Daten aus der My Audi App, daher nur diese Daten.
                                    Also würde ich mir eine neue Auswahl Audi Data App wünschen
                                      firechumper @tombox last edited by firechumper
                                      @tombox
                                      Hallo Zusammen, habe leider mit meinem A6 Hybrid (BJ 2020) das Problem, dass ich die Standheizung nicht gesteuert bekomme. Die Fahrzeugdaten ruft er allerdings ab.
                                      Folgendes habe ich bereits probiert
                                      Er nimmt mir jedoch nichts an. Die Steuerung aus der myAudi App funktioniert problemlos. (Version 0.0.44)
                                        tombox @firechumper last edited by
                                        @firechumper probier mal für audi climatisation v3
                                          @tombox
                                          Danke für die schnelle Antwort.
                                          Hab die climav3 auf „true“ gesetzt. Jedoch ohne Erfolg.
                                          Es scheint allgemein kein Befehl rauszugehen - egal ob Standheizung, Verriegelung, Blinken etc.
                                            kaiserm last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ich habe den Adapter in der Version 0.0.45 heute installiert.
                                            SIeht soweit auch gut aus.
                                            Ist das Normal das hier alles auf (null) steht ?
                                            Dachte das müssten alles Schalter sein?
                                            Für Standheizung gibt es Standheizung und Standheizung V2
                                            Ist ein Tiguan MJ 2021
                                            Muss ich um die Standheizung zu starten lediglich den Punk Sandheizung auf True stellen und zum abschalten auf False?
                                            Zweite Frage:
                                            Was bedeutet der heater mode = comfort unterhalb climatisationSettingsReport ?
                                            Herzlichen Dank für die super Arbeit.
                                            LG Martin
                                            MyzerAT T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600571
