    5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
      GOETSCHHOFER @dslraser last edited by
      @dslraser
      O.k. dies gibt für mich einen Zusammenhang und Sinn.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser
        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
        aber er ändert den DP-Wert vorne nicht in den Objekten, 95,3 % ist ein alter Wert.
        dieser DP hatt eine falsche Rolle (Prozent). ändere den mal in value.
        Edit: einige Deiner Datenpunkte haben gar keine Rolle...?
        • dslraser
          @goetschhofer
          Ich habe Dir mal das Log an/abschaltbar eingebaut. Bei mir kommen keine Fehler, aber ich habe ja auch keine Daten die rein kommen.
          Für heute bin ich erstmal weg.
          Blockly.zip
          • dslraser
            Und das + und das - hinten in der id könnte Dir auch mal Probleme machen, aber das habe ich neulich schon geschrieben. (im Namen ist es egal, den kannst Du schreiben wie Du willst, aber in der Objekt id würde ich das nicht verwenden.)
              @dslraser
              Fehlende roles und device habe ich geändert.
              Die Möglichkeit das Log an/abschaltbar zu machen, finde ich genial !.👍
              Bei mir läuft es jetzt auch offenbar ohne Fehler. 😁
              Jetzt verstehe ich auch warum du die DP SUMME_170_270 + u. - positiv u. negativ bezeichnet hast.
              Das heißt, keine Sonderzeichen zu Beginn und Ende, keine Leerzeichen, sondern _?
              Könnte die Definition in Blockbuchstaben auch Probleme bereiten ?
              Könnte ich dies jetzt im Nachhinein auf positiv u. negativ ändern ohne großen Schaden anzurichten ?
              Ich denke nicht ?
              Diese DP werden ja bereits in die Influxdb geschrieben u. habe ich auch in Grafana bereits verknüpft.
              • dslraser
                @dslraser
                Ich denke nicht ?
                Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
                Wenn Du die id's änderst, dann mußt Du auch alles was dazu gehört ändern. Wenn es so ohne Probleme läuft, dann lasse es jetzt so. Influx und Grafana würde ich immer erst machen, wenn Du ein funktionierendes Blockly hast und auch an den Datenpunkten nichts mehr ändern willst.
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
                  @dslraser
                  Wie schafft man es, dass man beide 2 Zeilen untereinander und nicht nebeneinander darstellen kann ?
                  Ist natürlich bezüglich Übersichtlichkeit optimal. 👍
                  • dslraser
                    @goetschhofer z.B.
                    rechte Maustaste auf z.B. den Mathe + Baustein (externe/interne Eingänge) umschalten
                      @dslraser
                      Mit der Funktion externe Eingänge wird es gleich viel übersichtlicher.
                      Habe heute die Variable: Setze Log Wahr-Funktion eingebaut.
                      Die Auswahl falsch bewirkt praktisch einen Stopp ?
                      Bei mir läuft bei Änderung auf falsch und Speichern unten die Info weiter.
                      Wenn man dies auf falsch setzt, bewirkt dies eine Beschleunigung des Skript ?
                      Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                      Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.
                      Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                      gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?
                      9. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-23.9.2021-22h20.txt
                        @dslraser: Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
                        Das neue Blockly schreibe ich erst in die Influxdb u. Grafana , wenn es den "TÜV" bestanden hat.
                        Die bestehenden 270+ u. 280- betreffen ja ein anderes Blockly, welches ich für den AMIS-Zähler verwende zur Aufbereitung und dem Schreiben der Datenpunkte.
                        Ich knüpfte hier in der BAT_SIMU_1 ja nur an diese 2 Punkte (270+ u. 270-) im anderen Blockly an.
                        • dslraser
                          fällt Dir was auf ? (die debug Bausteine sind nicht im Maul vom falls/mache...)
                          nein, sollte keine Unterschied machen, aber wenn Du fertig bist mit dem Blockly kann man das Log so sehr einfach abschalten und muß nicht alle Bausteine deaktivieren oder löschen. Falls man nochmal was probieren möchte, dann schaltet man das Log einfach wieder an. Du könntest auch mehrere Log einbauen (Log_a/Log_b usw.., dann könntest Du auch einzelne "Abschnitte" loggen)
                          Wenn das Log ewig alle 2 Sekunden mitläuft, dann müllt man sich das Log ja auch irgendwie/irgendwann damit zu, deshalb schalte ich das dann ab, wenn alles läuft so wie es soll.)
                          • dslraser
                            hier sind doch auch solche DP im Blockly drinn.
                            • dslraser
                              Oben steht, das Deine Berechnung erst starten soll wenn größer 0, also passiert bei 0 auch nix. (Oder meinst Du was anderes ?)
                                @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
                                Dank für den Hinweis.
                                Da ist mir wieder ein Flüchtigkeitsfehler passiert.🤕
                                Diese Frage wollte ich schon lange stellen, wo die debugs reingehören, aber damit ist diese auch vollumfänglich beantwortet.
                                  Die 2 DP 270+ u. 280- stehen im Blockly Amis und diese 2 verwende ich im Blockly BATT_SIMU.
                                    Ja, dies ist richtig, dass er erst bei Lade_Energie_Wh >0 starten soll.
                                    Das spannende daran ist, wenn ich den Speicherstand auf 0 setze, beginnt er, obwohl Beladen_Wh >0 ist, den Speicher nicht zu laden.
                                    Wenn ich den Anfangsstand auf 0,001 Wh setze fährt er weg u. lädt den Speicher.
                                    Ladeenergie_Wh u. Speicherstand_Wh ist wie folgt definiert: Wenn die Lade_Energie_Wh >0 ist, soll er den neuen Speicherstand_Wh ermitteln.
                                    Habe jetzt auch mal versucht, das Objekt Beladen-Wh im Punkt 4. Ermittlung Speicherstand in Wh durch die Variable Ladeenergie_Wh zu ersetzen, aber bei Anfangsstand Speicherstand 0 Wh fährt er hier auch nicht weg.
                                    Gebe ich als Anfangsstand 0,001 Wh ein fährt er bei beiden weg. 🤔 🤔 🤔
                                    10. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-11h.txt
                                      Jetzt hätte ich ihm vor Ermittlung des neuen Speicherstandes bei Ausgangssituation Speicherstand 0 noch eine falls Speicherstand>=0 reingedrückt, aber er will nicht.
                                      Bei Start Speicherstand 0 zählt er nicht hoch. Max. Speicherstand checkt er, ebenso bei Entladen und Erreichen Speicherstand 0.
                                      • dslraser
                                        @goetschhofer
                                        ich schaue es mir auch gerade mal an (bin jetzt zu Hause)
                                          @dslraser
                                          Bitte keine Eile, nur wenn es zeitlich leicht geht.
                                          Anbei nochmals den letzten Stand.
                                          11. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-17h.txt
                                          • dslraser
                                            @goetschhofer
                                            Ja, ich muß gleich nochmal weg. Ich melde mich dann später.
                                            10001
