    4. JavaScript
    5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
      marcel-k @Guest last edited by
      @ilovegym mist, dann bin ich wohl doch auf den falschen Zug aufgesprungen ? Ich schaus mir mal an , den Adapter kenne ich .. danke dir
        A Former User @marcel-k last edited by
        @marcel-k kein Thema, ich hab 3 Adapter, die der Reihe nach auf die FB zugreifen, und noch ein paar Scripte... ( Telegraf etc um n paar Statistiken nach Grafana zu portieren über influx.. )
        TR-064, FB-Checkpresence, FritzDect
        Halt für jeden Adapter einen eigenen User mit Pw anlegen, und die Pollzeiten nicht zu kurz setzen.
        FB ist ne 7590 mit aktueller Beta, läuft sehr gut.
          timbo last edited by
          da meine Kinder auch größer werden und das Internet immer mehr zum Thema werden, bin ich auf diesen tollen Thread gestoßen. Wäre es denn auch möglich, die Zugangsprofile zu ändern, also in denen das Internet zu sperren/freigeben?
          Das stelle ich mir gerade einfacher vor, als immer die einzelnen Geräte zu bearbeiten 🤷‍♂️
          Gruß Timo
            drloksoft @timbo last edited by
            @moelski
            Erstmal vielen Dank für Deine Arbeit und auch danke an alle, die sich an dem Thread beteiligen. Ich find's genial.
            Ich bin allerdings NOOB und verstehe nicht ganz, wie ein Datenpunkt (den ich bislang nur als Variable verstehe) ein Script triggert, bzw. wie ich einen Knopf im VIS dazu bringe einen Datenpunkt zu triggern, der ein Script triggert. Ich weiss, die Frage bezieht sich nicht ganz aufs Script. Hat jemand einen Hinweis für mich?
            Script funktioniert manuell. Einen Datenpunkt habe ich auch angelegt.
            Frage ist nun nur, wie ich das ganze miteinander und mit einem VIS Knopf oder gar einem Alexa Kommando verbinde ...
            Danke Euch!!
              drloksoft @drloksoft last edited by
              Manchmal reicht es, wenn man einfach mit allem herum spielt. Sollte noch jemand so blöde sien wie ich, dokumentiere ich kurz, was ich gemacht habe:
              1.) datenpunkt vom Type String angelegt
              2.) VIS geöffnet und dort einen Button vom TYP Control Icon Push Button ausgewählt und ins Fenster gezogen.
              3.) Felder Object ID (kann man auswählen), value (in meinem Fall Galaxy-Tab-A;filtprof1), Text INTERNET AN gefüllt
              4.) mit einem zweiten button, das gleiche gemacht, nur die andere Filteergruppe gewählt: Object ID (kann man auswählen), value (in meinem Fall Galaxy-Tab-A;filtprof7234), Text INTERNET AUS gefüllt
              5.) Object trigger version quasi "an" geschaltet durch entfernen der //
              6.) Visualisierung laufen lassen. Fertig. DANKE!!
              So, nun noch drei Fragen ...
              1.) Woher weiss IOBROKER, dass das Script beim wählen des buttons ausgeführt werden muss?
              2.) kann ich auch einen TOGGLE button nehmen?
              3.) Wie bekomme ich das Ganze nun in Alexa?
              Ich danke Euch!!!
                locito09 @marcel-k last edited by
                @marcel-k
                Wie hast du das mit der 1 und 2 Stunden gemacht? Ich benutze das checkpresence Adapter. Da kann ich die Geräte auch sperren, aber ich kann keine zeit definieren. Hast du da ein Timer eingebaut?
                  Juge @moelski last edited by Juge
                  @moelski Habe quasi nix am Hut mit Jawa - ich bin jetzt auf diese Diskussion gelandet da ich verzweifelt nach dem Filterwechsel gegoogelt habe. Eigentlich würde ich es am liebsten über shell skript steuern.
                  Ich habe mein nächstes Projekt auf dem Visier. Ich habe mir Raspi besorgt und wollte pi-hole installieren.
                  Aktuell mit dem Homeschooling würde ich gern gewisse Anwendungen restriktieren. Also in der Schoolzeit kein YouTube, Tiktok, Netflix, Prime oder Discord. Pi-hole ist wahrscheinlich nicht die richtige Lösung da man es umgehen kann, aber ich denke es konnte möglich sein sie alle mit fritzbox Zugangsprofile zu sperren (wenn man die IPs rausfindet) Problem ist dass Fritzbox lässt die Profilen nicht zeitlich steuern...komplette Internetzugang sperren ist ausgeschlossen (weil dann können sie auch nicht Teams oder etwas mit Schule machen). Profilwechsel konnte ich von Raspi mit einem cronjob steuern...
                  Dein Jawa skript sieht genau nach der richtige Lösung aus. Nur ich fürchte es funktioniert wohl nur mit iobroker oder wie? Ich habe versucht es einfach blanco von Ubuntu mit node filterprofile.js auszuführen und kriege meckere:
                  on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
                  ReferenceError: on is not defined
                  Gibt's eine Möglichkeit das überhaupt so von Command Line ohne iobroker zum Laufen zu bringen?
                  moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • moelski
                    moelski @Juge last edited by
                    @juge
                    Moin !
                    Ne das geht nicht aus der Command Line. Da fehlen alle Libs von ioBroker ...
                    Wenn es dir nur um das Sperren von ein paar Seiten geht dann ist PiHole sicher der effizientere Weg.
                    Ich mach das bei meinem Junior auch. Das schöne ist, dass man pro Gerät Sperrungen definieren kann in PiHole.
                    Aber das wird hier dann langsam etwas OT vermutlich ...
                      mumurik @moelski last edited by
                      @moelski
                      eine Frage, wäre es möglich mit dem Skript auch die Ticketliste (unter Fritzbox-Internet-Filter-Zugangsprofile) in iobroker zu importieren/auszugeben, so dass die Tickets in einzelne Datenobjekte geschrieben werden könnten?
                        jonacoor @moelski last edited by jonacoor
                        super Skript, leider bekomme ich es bei mir nicht zum laufen (manuelle Ausführung).
                        Bin dazu noch Newbe:
                        Datenpunkte angelegt (Fritzbox.0... ging nicht):
                        const FbIobObject = "0_userdata.0.ChangeDeviceFilter"
                        const FbIobJsonList = "0_userdata.0.DeviceFilterListJson"
                        Scheint auch alles durchzuführen:
                        Am Ende ist der jeweilige Filter aber unverändert.
                        Habe schon verschiedene Settings probiert
                        const FbDebugging = false;
                        const FbListOnly = false/true;
                        const FbCreateList = false/true;
                        Kann jemand helfen ?
                        Hannes
                        // FB 7490 7.27
                        Update 15.10.2021:
                        Ich hatte statt der Profile ID den Namen verwendet. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                        Bestätige die Funktion bei Fritzbox 7490 FW 7.28
                          Freaknet @jonacoor last edited by Freaknet
                          @moelski
                          Hey,
                          ich habe seit dem FW Update meiner FB 7590 das Problem, dass mir keine Device mehr angezeigt werden.
                          Hat sich irgendetwas in der FB-Einstellungen geändert?
                          Bekomme auch keine SID mehr zugeordnet.
                          Hier mal das Log bei Static-Version:
                          10:17:48.213	info	javascript.0 (22888) Stop script script.js.Meine_Scripte.Internetzugang
                          10:17:48.308	info	javascript.0 (22888) Start javascript script.js.Meine_Scripte.Internetzugang
                          10:17:48.310	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Profile Changer started ... (Version : 1.09)
                          10:17:48.310	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: function getFbChallenge
                          10:17:48.311	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Profile Changer done
                          10:17:48.311	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          10:17:48.691	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Challenge : f4d35392
                          10:17:48.691	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > MD5 : 278c6355de6b1ca2c16cc08c02ff4e0a
                          10:17:48.692	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Login : response=f4d35392-278c6355de6b1ca2c16cc08c02ff4e0a&username=
                          10:17:48.692	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: function getFbSid
                          10:17:49.767	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > SID : 0000000000000000
                          10:17:49.768	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: function getFbProfiles
                          10:17:50.012	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Decode Names
                          10:17:50.014	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Decode Filters
                          10:17:50.014	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter Count : 0
                          10:17:50.014	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: function getFbDevices
                          10:17:50.207	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Decode Device Names
                          10:17:50.207	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Decode Device Ids
                          10:17:50.208	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device Count : 0
                          10:17:50.208	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: DONE : Listmode - No Device blocking ...
                          An den Einstellungen am Script habe ich seit über 1 Jahr nichts mehr geändert.
                          // Die IP Der Fritzbox
                          const FbIp          = "192.168.178.1";
                          // Der User der Fritzbox
                          // HINWEIS : Den Benutzer leer lassen wenn die Anmeldung an der FB nur mit Passwort erfolgt !
                          const FbUser        = "";
                          // Das Password der Fritzbox
                          const FbPassword    = "**********";
                          // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
                          var   FbDevice      = "Comp-L-Pi";
                          // Das neue Profil für den Rechner
                          var   FbProfile     = "filtprof4";
                          // erweitertes Logging aktivieren für Fehlersuche
                          // Keine Änderung an der Fritzbox (true) -> Listet dann nur alle Profile und Rechner
                          const FbListOnly    = true;
                          // Device / Filter Liste erzeugen Ja (true), Nein (false)
                          const FbCreateList  = true;
                          // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
                          // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
                          const FbIobObject   = "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
                          // Datenpunkt in den die Device / Filter Liste als JSON geschrieben wird
                          const FbIobJsonList = "0_userdata.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson"
                          Hat jemand ein ähnliches Problem seit dem FW-Update?
                          Freaknet
                          P.S.: Hat sich erledigt... Hab einfach einen Benutzer angelegt in der FB und schon läuft die Sache wieder 😉
                            A Former User @Freaknet last edited by
                            @freaknet genau, der Username ist Pflicht geworden.. das wars.. 🙂
                              Torsten_MG last edited by Torsten_MG
                              Hallo, ich nutze das Script schon länger, nun ist mir aufgefallen das der Filter nicht mehr die Richtigen Geräte ändert.
                              Ich habe z.B. folgende Geräte in der Fritzbox
                              Ben-Handy
                              Ben-CT
                              LAPTOP-Ben
                              Mini-PC-Ben
                              Wenn ich jetzt z.B. in "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
                              "Ben-Handy;filtprof880" eingebe, wird der Filter von "Ben-CT" geändert
                              und bei "LAPTOP-Ben;filtprof880" wird der Filter von "Mini-PC-Ben" geändert.
                              Seit wann das so ist, weiss ich leider nicht, ist mir gestern aufgefallen, weil Junior um 21:45Uhr noch am Laptop saß
                              Das kann ich so weiterführen, ist bei anderen Geräten genauso 😕
                              EDIT sagt:
                              Ich habe gerade mal einige "Leichen" in der Fritzbox unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkverbindungen gelöscht und den Eintrag bei 0_userdata.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson gelöscht, steht also nichts mehr drin.
                              Scheint jetzt wieder zu funktionieren
                                amandus99 last edited by
                                erstmal Danke fürs Script. Läuft wunderbar und ich kann nun über mein node-red dashboard eine Camera das selbst erstellte Profil "blocked" zuweisen und auch wieder auf Standard stellen. Die Idee ist der Camera nur Internet zur Verfügung zu stellen wenn ich das auch explizit will. Ansonsten soll die Kamera nur im eigenen Netz erreichbar sein. Über das Schalten auf dem Dashboard wird das Profil auch sauber zugewiesen, ABER das Profil hat scheinbar überhaupt keine Wirkung! Das Profil "blocked" hat laut Configseite als onlineZeit "keine". Aber wie gesagt die Kamera ist trotzdem übers Handy ohne WLAN aktiviert erreichbar.
                                  hammy1982 @moelski last edited by
                                  @moelski Hallo,
                                  ich bin heute auf Ihr Skript gestoßen und würde dieses gerne in ioBroker einsetzen. Nach dem ich aus dem Post Ihr Skript in eingefügt habe und gestartet habe, erhalte ich leider folgende Meldung:
                                  23:20:35.489 error javascript.0 (4980) script.js.FritzJava compile failed: at script.js.FritzJava:23
                                  Können Sie mir hier weiterhelfen?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Elmar
                                    drloksoft @hammy1982 last edited by
                                    Hi Leute,
                                    erstmal vielen Dank für das Mega-Script. Da die Kinder nun mit mehreren Geräten unterwegs sind (Switch und Android), möchte ich gerne alle Geräte gleichzeitig sperren, bzw. freigeben. Könnte ich mit dem Script auch "einfach" die Einstellung zum Zeitraum von "immer" auf "nie" setzen und die Geräte einfach immer in dem Profil lassen? So spare ich mir mehrere Knöpfe.
                                      drloksoft last edited by drloksoft
                                      EDIT: GELÖST! Ich lasse es aber dennoch hier stehen. Lösung unten!
                                      Okay,
                                      ich bin lost und muss noch mal eine Frage zum Verständnis stellen, da ich nicht mehrere Geräte mit multiplen buttons in VIS bei Verwendung nur eines Scriptes steuern kann. Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen 🙂
                                      Ich habe "DeviceFilterListJson" automatisch befüllen lassen. Das hat funktioniert!
                                      Unter anderem gibt es einen Eintrag:
                                          "Device": "iPhone-3",
                                          "Profile ID": "filtprof7324",
                                          "Profile Name": "Kidsclub",
                                          "Usage": "Gesperrt durch Zugangsprofil",
                                          "Time": "Onlinezeit aufgebraucht"
                                      Ich habe einen Datenpunkt vom Typ String angelegt.
                                        "common": {
                                          "name": "Fire2",
                                          "desc": "Manually created",
                                          "role": "state",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": ""
                                        "type": "state",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1655649177519,
                                        "_id": "0_userdata.0.Fire2",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Nun ändere ich entweder über VIS oder manuell den Datenpunkt zu
                                      iPhone-3;filtprof1
                                      Oder eben zu
                                      iPhone-3;filtprof7324
                                      (was die ID zum Profil "Kidsclub" ist)
                                      Im Log ist allerdings nichts zu sehen und in der Fritzbox tut sich auch nichts.
                                      Meine Settings:
                                      const FbIp          = "192.168.0.1";
                                      const FbUser        = "filter";
                                      const FbPassword    = "filter";
                                      var   FbDevice      = "";
                                      var   FbProfile     = "";
                                      const FbDebugging   = true;
                                      const FbListOnly    = false;
                                      const FbCreateList  = false;
                                      var secChallenge;
                                      var secMd5;
                                      var secLogin;
                                      var secSid;
                                      var secProfileNames = [];
                                      var secProfileIds   = [];
                                      var secDeviceNames  = [];
                                      var secDeviceIds    = [];
                                      var JsonList        = "";
                                      * Object Trigger Version
                                      * Wenn auf einen Datenpunkt getriggert werden soll, dann muss der folgende Block auskommentiert werden.
                                      * FbIobObject muss mit einem string Datenpunkt versehen werden.
                                      * Den Static Teil dann auskommentieren !
                                      * Diese Variante erlaubt es das Script dynamisch für alle Devices / Profile der FB zu verwenden.
                                          console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                                          var data = obj.state.val.split(";");
                                          if (data.length != 2) {
                                              console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
                                              return;
                                          if (FbDebugging){
                                              console.log(" > Datapoint : " + data);
                                          console.log("Computer : " + data[0]);
                                          console.log("Filter   : " + data[1]);
                                          FbDevice  = data[0];
                                          FbProfile = data[1];
                                          getFbChallenge();
                                          console.log("Profile Changer done");
                                      * Static Version
                                      * Die folgenden 3 Zeilen lassen das Script  sofort laufen.
                                      * Dabei sollte der Object Trigger Block auskommentiert werden.
                                      //console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                                      //getFbChallenge();
                                      //console.log("Profile Changer done");
                                      // Get the Challenge String from the FritzBox
                                      // Compute the md5 Hash
                                      function getFbChallenge(){
                                          console.log("function getFbChallenge");
                                          request.get({
                                              url:        'http://' + FbIp + '/login_sid.lua?username=' + FbUser,
                                              headers:    headers
                                          }, function(error, response, body) {
                                              if (error) log(error, 'error');
                                              //console.log(response);
                                              // https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp
                                              // <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SessionInfo><SID>0000000000000000</SID><Challenge>d36de231</Challenge><BlockTime>0</BlockTime><Rights></Rights></SessionI
                                              secChallenge = body.match(/Challenge>(.*)<\/Challenge/)[1];
                                              console.log(" > Challenge : " + secChallenge);
                                              var uft16le = str2rstr_utf16le(secChallenge + "-" +FbPassword );
                                              var md5     = rstr_md5(uft16le);
                                              secMd5      = rstr2hex(md5);
                                              console.log(" > MD5       : " + secMd5);
                                              // response="${challenge}-${md5}"
                                              // sid=$(curl -i -s -k -d "response=${response}&username=" "http://$1" | grep -Po -m 1 '(?<=sid=)[a-f\d]+' | tail -1)
                                              secLogin = "response=" + secChallenge + "-" + secMd5 + "&username=" + FbUser;
                                              console.log(" > Login     : " + secLogin);
                                              getFbSid();
                                      .... und so weiter ....
                                      Die beiden Datenpunkte vom Typ String existieren natürlich im IOB:
                                      Jede Hilfe ist mir SEHR willkommen ...
                                      DANKE!
                                      Ich bin so bescheuert. Natürlich muss ich die Änderungen in den Datenpunkt "ChangeDeviceFilter" packen und nicht in einen X-Beliebigen ...
                                        dougstar last edited by
                                        @moelski Besteht die Möglichkeit, das gesamte Logging zu deaktivieren, oder muss ich die ganzen console.log Zeile auskommentieren?
                                        • Negalein
                                          @ilovegym
                                          Servus
                                          Ich glaube du hast auch dieses Script laufen.
                                          Hoffe du kannst mir weiterhelfen.
                                          Sperren/Entsperren funktioniert super.
                                          Mir wird nur kein JSON angelegt.
                                          Was kann das sein?
                                          • RogerWilco 0
                                            RogerWilco 0 last edited by RogerWilco 0
                                            Hallo zusammende,
                                            vielen Dank für das sehr interessante Skript. Allerdings habe ich einen kleinen Bug entdeckt, der mir lange zu schaffen gemacht hat, bis es endlich funktioniert hat.
                                            Ich hatte das Problem, dass das Skript durchlief ohne Fehler, jedoch immer das falsche Gerät durch das Zugangsprofil gesperrt wurde und zwar immer das erste nach dem eigentlich zu sperrenden Gerät. Nach Euren Tipps bin ich natürlich erstmal davon ausgegangen, dass dieses Verhalten an unzulässigen Zeichen in den Geräte- oder Profilnamen lag. Doch das habe ich mehrfach überprüft und konnte es dann ausschließen. Der Casus knacksus lag woanders.
                                            Es gibt bei der Fritzbox neben den Zugangsprofilen noch eine weitere Möglichkeit, Geräte vom Internet-Zugang zu sperren: nämlich direkt über die Gerätesperre. In der Weboberfläche der Fritzbox (Internet | Filter | Kindersicherung) habe ich dann festgestellt, dass das Zugangsprofil derjenigen Geräte nicht mehr geändert werden kann, bei denen diese Gerätesperre aktiviert war. Und das hat mich dann auf die richtige Fährte gebracht.
                                            Das obengenannte Skript "verzählt" sich beim Ändern des Zugangsprofils nun um genauso viele Geräte, wie Gerätesperren in der Liste VOR dem entsprechenden Gerät aktiviert sind. In meinem Fall war es ein Gerät (AltesDenkBrett). Gerätesperren in der Liste NACH dem Gerät spielen dabei offenbar keine Rolle.
                                            Nachdem ich alle Gerätesperren entfernt hatte, die in der Liste VOR meinem zu sperrenden Gerät aufgeführt waren, hat das Skript einwandfrei und reproduzierbar funktioniert und das richtige Gerät gesperrt.
                                            Es ist etwas umständlich zu beschreiben gewesen, aber ich hoffe, es war halbswegs verständlich und hilft dem einen oder anderen, der mit ähnlichen Unwegbarkeiten zu kämpfen hat wie ich.
                                            Viele Grüße,
                                            Ralf
                                            filter fritzbox kindersicherung
                                            24
                                            145
                                            24838
