    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @skorpil:
      Das steht in dem Skript, das Du gepostet hast 😄
      var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
      Sollte dieser Haken sein:
        skorpil last edited by
        Vielen Dank. Ich checke das morgen. Meine Idee ist, das in das bereits bestehende Geburtstags-, Wetter- und Müll Skript einzubauen. So dass ich die Müllansage zweimal erhalte: einmal für den kommenden Tag, also für die Ereignisse "morgen" als Vorwarnung. Und dann noch einmal am Tag der Müllabholung selber. Wenn es läuft poste ich es hier.
        • wendy2702
          Warum lässt du das nicht einfach als weiteres Script laufen?
          Ich habe davon 4 zusätzliche für die Unterschiedlichen Tonnen laufen.
            Mir geht es um dem Trigger. Ich möchte das zusammen mit den anderen Infos gerne nur einmal morgens angesagt bekommen, ausgelöst vom BewMldr. Bin aber schon dran und werde es hier posten, wenn fertig.
              skorpil last edited by Jey Cee
              Guten Tag, liebe Forumnesen :lol:
              die letzten Tage habe ich daran gearbeitet, mir auch "zukünftige" Müllereignisse ansagen zu lassen. Zunächst bin ich gescheitert und habe unseren Guru pix um Hilfe gebeten. Von dem kam dann folgende PN, die ich hier in Teilen veröffentliche
              ` > Ein Skript pro Thema (Müll, Geburtstag, etc.).
              Ergebnis in Datenpunkte speichern.
              Skript kann einmal täglich aufgerufen werden, meinetwegen auch stündlich.
              Dann in einem anderen Skript die Datenpunkte einlesen und zu einer Sprachausgabe zusammen basteln (schedule-, Tastendruck- oder Bewegungsmelder-getriggert). `
              Da hat pix sehr recht. Alles andere wird schnell unübersichtlich. Also habe ich mich als Laie mal ans große Programmieren gemacht. Und siehe da, es klappt. Natürlich habe ich sehr viel auf die Skripte von pix und Sven als Basis zurückgegriffen.
              Hier also nun das Ergebnis der "Zerlegung" in Einzelskripts.
              1. zunächst stelle ich mit diesem Teilskript die "Basisinformationen" zusammen.
              // Basisansage
              // Definitionen
              function Aktualisieren () {
              // Quellen
              var idWetter = "hm-rega.0.29954";
              var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"; /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
              // Datenpunkt festlegen
              createState('Ansage.Basis', '', {
              type: 'string'
              var tempAnsage = 'Ansage.Basis';
              function ermitteleAnsagedatum () {
              //Wochentag ermitteln
              var d = new Date ();
              var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
              var wochentag = w[d.getDay()];
              //Tagesdatum ermitteln
              var tag = d.getDate();
              //Monat ermitteln
              var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
              var monat = month[d.getMonth()];
              //Jahr ermitteln
              var jahr = d.getFullYear();
              //Stunde ermitteln
              var stunde = d.getHours();
              //Minute ermitteln
              var minute = d.getMinutes();
              return { // zurückgeben
              'Jahr' : jahr,
              'Monat' : monat,
              'Tag' : tag,
              'Wochentag' : wochentag,
              'Stunde' : stunde,
              'Minute' : minute
              function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
              var wetterdaten = getState(idWetter).val;
              // log('Wetter: ' + wetterdaten);
              return(wetterdaten);
              function ermitteleAnsageTemperatur () {
              // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
              // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
              // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
              // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
              var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
              var temp_string = temperatursensor.toString();
              // log('Temp ' + temp_string);
              var temp_array = [];
              temp_array = temp_string.split(".");
              // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
              // Es wird dann nur "18" gelesen.
              if (!temp_array[1]) {
              temp_array[1] = "0";
              // log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
              return{
              'Ganzzahl' : temp_array[0],
              'Nachkommazahl' : temp_array[1]
              // Basisansage
              var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
              + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + " Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + " Minuten."
              + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
              + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
              setState(tempAnsage, ansagetext);
              // Daten aktualisieren
              // bei Ansageakualisier
              on ({id:"javascript.0.Ansage.Aktualisierer"/*Basisdaten aktualisieren*/, change: 'any'}, function(data) {
              Aktualisieren();
              // und zurückstellen
              var tempAktualisierer = 'Ansage.Aktualisierer';
              setState(tempAktualisierer, "");
              Als nächstes werden die heutige Geburtstage mit folgendem Skript geholt:
              Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
              sucht im iCal Adapter nach events (heute)
              createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
              name: 'Geburtstage ansagen',
              type: 'string'
              var tempAnsage = 'Ansage.GeburtstageHEUTE';
              //Datum als String ermitteln;
              function ermitteleDatum() {
              var d= new Date();
              var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
              var t = day[d.getDate().toString()];
              //Monat ermitteln
              var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
              var m = month[d.getMonth().toString()];
              //Jahr ermitteln
              var j = d.getFullYear().toString();
              var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
              //log("datum: " + datum);
              return (datum);
              function pruefeKalender() {
              var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
              var heute = ermitteleDatum();
              //log("HEUTE:" + heute) ;
              try{
              var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
              //log(ereignisse);
              var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
              ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
              for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
              if ( (inhalt.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
              var ereignis = inhalt.event;
              ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
              var komma = (i>0) ? ', ' : '';
              ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
              ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
              // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
              var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
              if (lastkomma != -1) {
              var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
              var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
              ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
              // Ende Aufbereitung für die Ansage
              setState(tempAnsage, ereignisheute);
              //log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
              } catch (fehler_try) {
              log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
              // bei Aktualisierung des Kalenders
              on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
              pruefeKalender();
              //bei Skriptstart
              schedule("40 2 * * *", function () {
              //log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
              pruefeKalender();
              Dann die heutigen Müllereignisse mit diesem Skript:
              // Müllkalender (HEUTE)
              createState('Ansage.MuellHEUTE', '', {
              type: 'string'
              var tempAnsage = 'Ansage.MuellHEUTE';
              var d= new Date();
              //Monat ermitteln
              //Jahr ermitteln
              return (datum);
              var inhalt = getState('ical.1.data.table').val;
              try{
              log(ereignisse);
              log('Müll: ' + ereignisheute);
              log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
              on ({id:'ical.1.events.Abfuhr', change: 'any'}, function(data) {
              pruefeKalender();
              //bei Skriptstart
              schedule("45 2 * * *", function () {
              pruefeKalender();
              Schließlich die Müllereignisse MORGEN hiermit (im Gegensatz zu den vorher veröffentlichten Skripten gibt es hier keinen Suchstring - es wird das angesagt, was im Kalender steht):
              // Müllkalender (ZUKUNFT)
              createState('Ansage.MuellZUKUNFT', '', {
              name: 'Müll-Events ZUKUNFT',
              type: 'string'
              var tempAnsage = 'Ansage.MuellZUKUNFT';
              // User Anpassungen
              var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
              var idTabelle = 'ical.2.data.table'; // Instanz eintragen
              // Ende User Anpassungen
              var jetzt = new Date();
              log('JETZTZEIT: ' + jetzt);
              var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + stichtag); // in drei Tagen um Mitternacht
              log('ZIELZEIT: ' + zeit);
              var jahr = zeit.getFullYear();
              var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
              var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
              return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
              var inhalt = getState('ical.2.data.table').val;
              try{
              var ereignisheute = '';// Liste (kommasepariert)
              var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// geändert, jetzt ohne +1 versus heute
              log('Müll morgen: ' + ereignisheute);
              on ({id:'ical.2.events.AbfuhrMORGEN', change: 'any'}, function(data) {
              pruefeKalender();
              //bei Skriptstart
              schedule("50 2 * * *", function () {
              pruefeKalender();
              Und hier das Skript zur Ansage über Sonos:
              // Ansagetext zusammenstellen
              // Definition Sayit für "2" = Buero;
              var idSayIt = "sayit.2.tts.text";
              var lautstaerke = 40;
              // Ansagetext
              // Basisansage
              var tempAnsage = "javascript.0.Ansage.Basis";
              var Ansage = getState(tempAnsage).val;
              //Geburtstagsansage
              var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
              var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
              //Muellsansage heute
              var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
              var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
              //Muellsansage Zukunft
              var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
              var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
              /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
              log("Ansage--------------------->" + Ansage);
              log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
              log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
              log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
              log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
              log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
              log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
              // Basisdaten aktualisieren
              createState('Ansage.Aktualisierer', '', {
              name: 'Basisdaten aktualisieren',
              type: 'string'
              setState(tempAktualisierer, "1");
              // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
              if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
              Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
              //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
              // Wenn Müll dann mit ansagen
              if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
              Ansage = Ansage + " Achtung, heute ist Abholung " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
              //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
              // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
              if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
              Ansage = Ansage + " Achtung, morgen ist Abholung " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
              //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
              // ANSAGE
              setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + Ansage);
              Noch ein paar kleine Hinweise:
              1. Die Müll- und Geburtstagskripte werden mit der "schedule" Anweisung einmal nachts und mittels "on" Anweisung bei Veränderung aktualisiert.
              2. Die "Basisdaten" werden aktualisiert, wenn das "Ansageskript" ausgelöst wird. Dazu habe ich ein Objekt "Aktualisierer" angelegt, auf welches das "Basis" Skript reagiert und vom Ansageskript ausgelöst wird.
              3. Zumindest in den mir vorliegenden und aus dem Forum "entwendeten" Skripten war in dem Teil "// Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)" noch ein Fehler. An der Stelle
              stand hinter "lastkomma" ein "+1", das bei mir zu komischen Ergebnissen geführt hat.
              So, und nun bin ich auf Eure Hinweise und Verbesserungsvorschläge mehr als gespannt.
                Gerade festgestellt: meine schöne Idee mit dem "Aktualisierer" scheint doch nicht zu funktionieren. Ich bitte um Hilfe, wie ich es gelöst bekomme, dass bei Auslösen des "Ansageskripts" das "Basisskript" ebenfalls ausgelöst wird, sodaß die Daten dann aktuell sind!????
                  Da ich es nicht hinbekommen habe, aus dem Ansageskript via objekt die "Basisinformationen" in <u>Echtzeit</u> zu generieren, habe ich nunmehr das "Basisskript" in das "Ansageskript" integriert. Und das funktioniert so auch.
                  Hier noch einmal für alle Interessierten das neue "Kombiskript". Also, die Skripte 2-4 (aus meinem Post vom 02.02.2017, 18:44) werden nachts automatisch einmal aktualisiert. Und das Kombiskript sagt dann alles, inkl. der Echtzeitdaten, an.
                  Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung 😄
                  // Ansage
                  // Definitionen
                  // Quellen
                  var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Bewegungsmelder Treppenhaus
                  // Sayit für "2" = Buero, "3" für Küche;
                  var idSayIt = "sayit.3.tts.text";
                  // Basiswerte ermitteln
                  //Monat ermitteln
                  //Jahr ermitteln
                  //Stunde ermitteln
                  //Minute ermitteln
                  'Jahr' : jahr,
                  'Monat' : monat,
                  'Tag' : tag,
                  'Stunde' : stunde,
                  'Minute' : minute
                  return{
                  // Basisansage
                  // Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
                  // Ansagetext
                  // Basisansage
                  var Ansage = ansagetext;
                  //Geburtstagsansage
                  // ANSAGE (GETRIGGERT)
                  on(idSayVar, function (data) {
                  • N
                    Nanouk last edited by
                    Ich hab das so versucht zu übernehmen, aber die Uhrzeit wird nicht aktualisiert.
                    Aus einem funktionierenden Script habe ich dann den Part mit der Uhrzeit kopiert, aber dieser ist absolut identisch.
                    In dem Kombiscript funktioniert es aber nicht.
                    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                    Gruß Nanouk
                      Nanouk,
                      wenn er das Datum richtig ermittelt, dann sollte das auch für die Zeit funktionieren. Um das aber besser beurteilen zu können, poste doch bitte mal Deine Scripte.
                      PS: ich komme allerdings es heute Abend dazu, mir das dann anzusehen, da ich tagsüber heute keine Zeit dazu haben werde
                      • N
                        Ja, es wundert mich auch ein wenig.
                        Hier mal das Script:
                        // Ansage
                        // Definitionen
                        // Quellen
                        var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0799674.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur und Luftfeuchte.TEMPERATURE*/
                        var idSayVar = "hm-rpc.0.NEQ0962711.3.MOTION"/*Bewegungsmelder Küche.MOTION*/;//Bewegungsmelder Küche
                        // Sayit für "2" = Buero, "0" für Küche;
                        var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                        var lautstaerke = 100;
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            //Stunde ermitteln
                            //Minute ermitteln
                                'Jahr'      : jahr,
                                'Monat'     : monat,
                                'Tag'       : tag,
                                'Stunde'    : stunde,
                                'Minute'    : minute
                        return{
                        // Basisansage
                        var ansagetext = "Hallo! Heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "t " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' +
                        + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."+" .";
                        // " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                        // Ansagetext
                        // Basisansage
                        //Geburtstagsansage
                        Ich habe es eigentlich nur auf meine Hardware angepasst.
                        Angesagt wird immer die Uhrzeit, an der das Script gestartet wurde.
                        Gruss Nanouk
                          Nanouk,
                          darum habe ich das Skript verändert. Schau mal vier Posts weiter oben (04.02.2017, 17:13). Versuch das dort gepostete Skript mal. Im AnsageSkript werden dort jeweils aktuell die "skriptaktuellen" Daten geholt. Bei allen anderen Daten reicht es ja, sie einmal täglich zu aktualisieren.
                          • N
                            Genau das hab ich doch genommen.
                              Dann versuche es mal ohne den Trigger, d.h. erstelle ein weiteres Skript mit Copy u. Paste, nimm den Auslöser raus und lass es Dir testweise einfach beim Auslösen des Skripts ansagen. Ich tippe irgendwie auf den Trigger, d.h. der löst irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt aus. Ich habe das auch zum testen mit dem zweiten testskript gemacht. Kann ich nur leider gerade nicht posten, da ich nicht an den Rechner komme.
                              • N
                                Es ist immer Datum, Uhrzeit und Temperatur, von dem Zeitpunkt wo das Script zuletzt gespeichert oder manuell gestartet wurde.
                                Das ist mir echt zu hoch! :roll:
                                Gruß Nanouk
                                  Das würde ja bedeuten, dass er alle Daten wie Temperatur Uhrzeit Datum und so weiter in einer Variable abgelegt, und die beim nächsten Start dann ausliest und ansagt. Richtig?
                                    @Nanouk:
                                    Es ist immer Datum, Uhrzeit und Temperatur, von dem Zeitpunkt wo das Script zuletzt gespeichert oder manuell gestartet wurde. `
                                    Das wäre ja richtig: wenn das Skript gestartet wird, holt es genau diese Istzeit Daten! Habe ich Deine Frage falsch verstanden? Welche Uhrzeit soll es denn ansagen außer der Istzeit?
                                    • N
                                      Hehehe nene du hast mich schon richtig verstanden.
                                      Wenn ich in ioBroker im Reiter Skripte das Skript mit dem play Button starte, wird die aktuelle Temperatur etc genommen.
                                      Bei allen anderen versuchen (bewegungsmelder) bleibt es bei den Werten die zu dem Zeitpunkt des Playbutton klicken, aktuellen "waren".
                                      Egal ob per Bwm oder Lichtschalter oder was auch immer ich auslöse.
                                      • N
                                        Leider komme ich heute nicht mehr an meinen Rechner, aber im der Tat muss es ja irgendwo abgelegt und beim nächsten auslösen angesagt werden. Ich schau morgen früh nochmal.
                                          andyb last edited by
                                          Das Script holt Wetter ja von der CCU wo vermutlich die Variable irgendwie gefüllt wird.
                                          var idWetter = "hm-rega.0.23460";
                                          Geht das auch ohne auf der CCU das Wetter abzufragen, also irgendwie direkt von einer url?
                                            Das Skript holt die Wetter Info von Wetter online über eine URL mit einem TCL Skript über homematic. Ist sicher ein Umweg und musste über JavaSkript auch direkt gehen. Ich weiß aber nicht, wie!
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68580
