    4. Test Adapter minuvis 2.x
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @SVallant last edited by
      @svallant
      Danke, auch so einfach geht das:
      // eventuell in JSON wandeln ab V1.10 von ical-Adapter
      if (typeof (ical_data) === "string") {
      ical_data = JSON.parse(ical_data);
      • Neuschwansteini
        @svallant Hi,
        hast ja gestern die 2.1 gepublished, konvertieren ging, wenn auch nicht 1:1, aber mit der neuen Version ist das alte Design ja schnell umgesetzt und auch viel mehr moeglich!
        Laeuft hier ohne Fehler, super, vielen vielen Dank!
          flisse last edited by
          ich habe aktuell ein anderes Problem. Ich habe mir über Safari auf dem Homescreen meines iPhones die Adresse meiner Minuvis Visu hinterlegt. Wenn ich das Icon anklicke, kommt aber nur ein Ladebildschirm:46144446-61a8-4090-9a79-7eae1cc51a1f-image.png
          Mehr passiert da nicht. Habe ich was falsch gemacht?
          Der Link selbst funktioniert direkt, wenn ich ihn kopiere und in Safari einfüge. Ich würde nur gerne direkt per Icon auf die Visu zugreifen können.
          SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SVallant
            SVallant @flisse last edited by
            @flisse Moin, ich habe mal recherchiert: iOS verwendet die URL-Parameter deines Links nicht 😑
            https://stackoverflow.com/questions/52328733/pwa-loses-its-params-and-query-params-after-being-added-to-the-home-screen
            Leider habe ich auch kein Gerät zum Testen.
            Ein Hack wäre in der Datei site.webmanifest den Parameter start_url auf "." zu setzen wie bei stackoverflow beschrieben. Die Datei befindet sich, zumindest bei mir, in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuvis/www/app/assets
            Aber Achtung ! Tipp ist OHNE GEWÄHR ! .. und vorher Backup machen ...
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              @svallant @flisse
              ich hatte das auch auf dem Iphone oder Ipad, weiss nicht mehr genau, aber eine komplette URL ( also mit http:// ) hat bei mir das behoben..
              SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SVallant
                SVallant @Neuschwansteini last edited by
                @ilovegym Danke, das sollte auch gehen, wir brauchen aber einen generischen Ansatz ...
                • SVallant
                  @flisse Versuch mal bitte den Projekt mit http://dev.v2.builder.minukodu.de/ zu öffnen und einen Shortcut zu erstellen.
                  Ich habe dort als Start-Url "." drin stehen.
                    flisse @SVallant last edited by
                    @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
                    Ich habe grad endlich mal Zeit gefunden. Habe den Link aufgerufen, dort dann mein IP eingetragen und verbunden und dann das entsprechende Projekt geladen. Der erstellte Shortcut lässt sich dann aber auch nicht öffnen, es kommt dann nur dieses hier:
                      @svallant
                      Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, wie ich die Minuvis Seite direkt vom Homescreen aus öffnen kann. Ich nutze auf dem iPhone einfach die Kurzbefehl Funktion.
                      Ich habe einen Kurzbefehl erstellt, der eine URL öffnet. Dort habe ich dann die URL von meiner Minuvis-Seite eingetragen. Den erstellten Kurzbefehl habe ich dann auf den Homescreen verknüpft.
                      • SVallant
                        @flisse 👍 🕶 danke für die Info
                          A Former User last edited by
                          Ich versuche mich gerade an dieser Visualisierung. Leider bin ich was die Dokumentation betrifft nicht fündig geworden. Gibt es irgendwo eine Doku die mir sagt welches Widget ich wofür einsetzen kann?
                          • SVallant
                            SVallant @Guest last edited by
                            @noah3112 Hast mal hier geguckt ?
                            https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
                            Aber eine wirkliche Doku mit allen Widgets ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt.
                            Wir haben aber eine Demo Seite, die du auch benutzen kannst:
                            http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
                            hier ein Beispiel mit den meisten Widgets:
                            http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=V2AllWidgets.json&forceUpdate
                            • Dicken
                              Dicken last edited by
                              Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                              Habe mir das Video angeguckt: https://www.youtube.com/watch?v=KzwqDce248w aber hab nicht wirklich verstanden wie ich jetzt von v1 zu v2 komme??
                              Wenn mein iobroker nach aussen nicht offen ist, kann ich den doch garnicht auf http://builder.minukodu.de/ reinladen.
                              Erleuchtet mich bitte 😄
                              LG
                              Dicken
                              • SVallant
                                SVallant @Dicken last edited by
                                @dicken
                                Ok 🕯
                                Mit http://v2.builder.minukodu.de/ lädt dein Browser die App aus dem Internet, die dann lokal auf deinem PC läuft.
                                Dein PC (bzw. die App im Browser) verbindet sich mit deiner ioBroker-Instanz: deshalb geht das wunderbar, ohne dass dein ioBoker von aussen erreichbar sein muss.
                                Also http://v2.builder.minukodu.de/ öffnen bei "connect" deine Instanz eingeben und los.
                                Deine V1-Configs kannst du auswählen und diese werden automatisch konvertiert (so gut es eben geht).
                                Dann unbedingt die Config-Datei umbenennen z.B. "V2Config" und einmal mit "save" speichern.
                                Dann erst "preview in new tab" machen.
                                Sonst wird deine V1-Config-Datei überschrieben.
                                Die Config-Dateien werden übrigens lokal auf deiner ioBroker-Instanz gespeichert
                                (normalerweise in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/minukodu").
                                Wenn du mit der Config zufrieden bist, machst du das Update des Adapters auf V2.
                                Ich empfehle auch immer regelmässige Backups, falls doch mal was schief geht.
                                Viel Spass
                                Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SVallant
                                  Wichtige Mitteilung !!!
                                  Seit Version 94 blocken Chrome und Edge den Zugriff von v2.builder.minukodu.de auf die lokale ioBroker-Instanz (IP: 192.168.178...).
                                  Bitte Firefox benutzen, bei dem geht es (noch).
                                  An einer Lösung wird gearbeitet.
                                  • Dicken
                                    Dicken @SVallant last edited by
                                    Sorry, war letzte Woche im Urlaub, daher meld ich mich erst jetzt.
                                    So das hat nun geklappt, vielen Dank 🙂 Das Problem war wohl dass ich Chrome benutzt hab, wurde ja hier dann jetzt unter deinem Beitrag erklärt 🙂
                                    Das entgültige Update auf V2 des Adapters mach ich dann wie? im Stable wird mir bei iobroker nur v1.4.0 angezeigt.
                                    • SVallant
                                      @dicken ja, du hast recht. Ab morgen sollten dann V2.2 im stable sein, ist derzeit noch im latetest.
                                      • Dicken
                                        @svallant ah ok, solange kann ich dann auch noch warten 😁 Dankeschön
                                        • MichMein
                                          MichMein last edited by
                                          Hallo an alle die V2.x benutzen,
                                          hat der Import der alten V1.4 VIS funktioniert?
                                          Die V2 ist ja nun schon einige Zeit raus und so langsam möchte ich auch umsteigen und würde dazu gerne eure Erfahrungen hören bzw. lesen wenn es welche gibt.
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @MichMein last edited by
                                            @michmein Hi, ja, ohne Probleme
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            10980
