      Cino last edited by
      Wie kann ich ein Rollo komplett aus dem Zentralschließen rausnehmen?
      Ich habe an der Terrassentür auch ein Rollo. Das will ich aber nicht mit ansteuern wenn ich über einen Zentraltaster die Rollos schließe.
      • da_Woody
        da_Woody @Cino last edited by
        @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Zentraltaster
        mechanisch, oder shuttercontrol?
          Cino @da_Woody last edited by
          @da_woody shuttercontrol
          da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @cino na dann nimm die rollo doch aus deinem "zentralschalter" raus...
              puppet1912 @Cino last edited by
              @cino
              hi
              Indem du unter Haupteinstellungen deines Rolladens die Art der Steuerung für Schließen/Öffnen des Rolladens auf "aus" stellst.
              Oder du bindest ihn gar nicht erst in den Adapter ein.
                Cino last edited by
                Ja ich hab ihn jetzt ganz rausgenommen.
                maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • maduuto
                  maduuto @Cino last edited by maduuto
                  habe ich was falsch gemacht? Sommer ist bis 20.09. eingestellt wegen Sonnenschutz, die Rollläden fahren jedoch auch heute noch in den Sonnenschutzmodus, sollen es ja eigentlich nicht mehr. Wie kann das sein?
                  Sehe gerade erst das hat ja nichts mit dem Sonnenstand zu tun... also ist die Sonnenschutzfunktion immer aktiv? Dann muss ich etwas umplanen.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @maduuto last edited by
                    @maduuto Bitte den Debuglog posten
                    R maduuto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      rotamint @simatec last edited by
                      Guten Morgen Community! Ich wende mich hilfesuchend an Euch, weil ich Eure Hilfe erbitte. Vorab... Ich betreibe meinen ioBroker auf einem RPI4 mit externer SSD. Diese SSD wird regelmässig auf eine weitere (Backup-)SSD baugleichen Types gespiegelt. Mehrmals hat sich das System bei einem Stromausfall komplett zerlegt, daher u. a. diese Art der "großen" Sicherung.
                      Nun war es Anfang der Woche soweit, dass ich das "Backup" wieder zur "Systemplatte" erklärt habe, seitdem arbeitet der Shuttercontrol nicht mehr.
                      Der Adapter wird geladen, grün, die Zeiten habe ich mehrfach kontrolliert und auch geändert, aber es kommt keine Bewegung mehr in meine Rolläden.
                      Die einzige Funktion, die noch funktioniert, ist "Rolläden spät schliessen". Dort werden die Rolläden gefahren.
                      Wer kann mir hier (wie) weiterhelfen? Würde mich hier bitte "jemand an die Hand" nehmen? Bin für jeden Hinweis dankbar!
                      LG Stefan
                        FoxRo @rotamint last edited by
                        @rotamint
                        Scheint ja ziemlich kosmisch. Fahren alle Rollos, wenn die Buttons für allUp und allDown drückst?
                        Stelle mal deine Config rein, dann schau ich mal rein.
                          rotamint @FoxRo last edited by rotamint
                          @foxro Danke für Dein Angebot. Ja, all up und all down funktionieren. Sowie „nur“ Wohnbereich, Schlafen, Kind. Aber wie gesagt, eben alles nur händisch. Wo finde ich die Config?
                          ==> EDIT: Fehler gefunden! Einige Datenpunkte enthielten (null) anstatt true / false.
                          • maduuto
                            maduuto @simatec last edited by
                            @simatec Kann ich in der Log Datei nu Shuttercontrol filtern? Da sind noch anderer Debugs von anderen Adaptern vorhanden. Und war blöderweise auf "silly" eingestellt, also sehr viele Infos ^^
                            • simatec
                              @maduuto ja das geht hier ...
                              maduuto G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • maduuto
                                @simatec Aber dann zeigt der nur die letzte Stunde ab und wenn ich Log herunterlade zeigt der wieder alles an. werde das sonst aus der Datei alles filtern.
                                maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • maduuto
                                  maduuto @maduuto last edited by maduuto
                                  einmal am Anfang morgens:
                                  2021-09-25 00:00:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                  2021-09-25 00:00:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 336.5°
                                  2021-09-25 00:00:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: -35.1°
                                  2021-09-25 00:00:00.092 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check in time 01.06. 20.09.
                                  2021-09-25 00:00:00.092 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Start Tue Jun 01 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.093 - debug: shuttercontrol.0 (20068) End Mon Sep 20 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.093 - debug: shuttercontrol.0 (20068) we are not in period, after start Tue Jun 01 2021 and before end Mon Sep 20 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.093 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check xmas for K131:03:Rollladen_Kochen.LEVEL
                                  2021-09-25 00:00:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check in time 01.06. 20.09.
                                  2021-09-25 00:00:00.095 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Start Tue Jun 01 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.095 - debug: shuttercontrol.0 (20068) End Mon Sep 20 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.095 - debug: shuttercontrol.0 (20068) we are not in period, after start Tue Jun 01 2021 and before end Mon Sep 20 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check xmas for K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL
                                  2021-09-25 00:00:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check in time 01.06. 20.09.
                                  2021-09-25 00:00:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Start Tue Jun 01 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.097 - debug: shuttercontrol.0 (20068) End Mon Sep 20 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.097 - debug: shuttercontrol.0 (20068) we are not in period, after start Tue Jun 01 2021 and before end Mon Sep 20 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.097 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check xmas for K132:02:Rollladen_Essen_Giebel.LEVEL
                                  2021-09-25 00:00:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check in time 01.06. 20.09.
                                  2021-09-25 00:00:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Start Tue Jun 01 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (20068) End Mon Sep 20 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) we are not in period, after start Tue Jun 01 2021 and before end Mon Sep 20 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check xmas for K133:04:Rollladen_Arbeiten.LEVEL
                                  2021-09-25 00:00:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check in time 01.06. 20.09.
                                  2021-09-25 00:00:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Start Tue Jun 01 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) End Mon Sep 20 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) we are not in period, after start Tue Jun 01 2021 and before end Mon Sep 20 2021
                                  2021-09-25 00:00:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check xmas for K132:03:Rollladen_Wohnen_vorne.LEVEL
                                  2021-09-25 00:00:00.165 - info: host.rasppi4-iob instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 26906
                                  2021-09-25 00:00:00.186 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving #4 K131:03:Rollladen_Kochen.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                  2021-09-25 00:00:01.953 - info: feiertage.0 (26906) starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  2021-09-25 00:00:02.020 - info: feiertage.0 (26906) Next holiday: Tag der deutschen Einheit is in 8 days on 03.10.2021
                                  2021-09-25 00:00:02.021 - info: feiertage.0 (26906) adapter feiertage objects written
                                  2021-09-25 00:00:02.038 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDriveCalc
                                  2021-09-25 00:00:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                  2021-09-25 00:00:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (20068) goldenHourEnd today: 07:59
                                  2021-09-25 00:00:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (20068) goldenHour today: 18:34
                                  2021-09-25 00:00:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (20068) current day: 5
                                  2021-09-25 00:00:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunrise today: 07:14
                                  2021-09-25 00:00:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunset today: 19:19
                                  2021-09-25 00:00:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters GoldenHour area: 07:29
                                  2021-09-25 00:00:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:04
                                  2021-09-25 00:00:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters Sunrise area: 06:44
                                  2021-09-25 00:00:02.042 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters Sunset area: 19:49
                                  2021-09-25 00:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 06:44 06:00
                                  2021-09-25 00:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 06:44 06:00
                                  2021-09-25 00:00:02.059 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
                                  2021-09-25 00:00:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 07:29 09:00
                                  2021-09-25 00:00:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 07:29 07:00
                                  2021-09-25 00:00:02.061 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 07:29 07:00
                                  2021-09-25 00:00:02.061 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsEarlier : 07:29 09:00
                                  2021-09-25 00:00:02.061 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsEarlier : 07:29 09:00
                                  2021-09-25 00:00:02.062 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters sleep area: 07:29 debug 5
                                  2021-09-25 00:00:02.065 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 06:44 06:00
                                  2021-09-25 00:00:02.065 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 06:44 06:00
                                  2021-09-25 00:00:02.065 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters children area: 06:00 debug 4
                                  2021-09-25 00:00:02.066 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsEarlier : 00:00 19:49
                                  2021-09-25 00:00:02.066 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsEarlier : 00:00 19:49
                                  2021-09-25 00:00:02.067 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters living area: 00:00 debug 3
                                  2021-09-25 00:00:02.067 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving
                                  2021-09-25 00:00:02.077 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters children area: 19:49 debug 4
                                  2021-09-25 00:00:02.082 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters sleep area: 19:04 debug 4
                                  2021-09-25 00:00:02.084 - debug: shuttercontrol.0 (20068) complete down at 00:00
                                  2021-09-25 00:00:02.098 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDriveCalc
                                  2021-09-25 00:00:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                  2021-09-25 00:00:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) goldenHourEnd today: 07:59
                                  2021-09-25 00:00:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) goldenHour today: 18:34
                                  2021-09-25 00:00:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (20068) current day: 5
                                  2021-09-25 00:00:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunrise today: 07:14
                                  2021-09-25 00:00:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunset today: 19:19
                                  2021-09-25 00:00:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters GoldenHour area: 07:29
                                  2021-09-25 00:00:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:04
                                  2021-09-25 00:00:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters Sunrise area: 06:44
                                  2021-09-25 00:00:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters Sunset area: 19:49
                                  2021-09-25 00:00:02.115 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 06:44 06:00
                                  2021-09-25 00:00:02.116 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 06:44 06:00
                                  2021-09-25 00:00:02.116 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
                                  2021-09-25 00:00:02.118 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 07:29 09:00
                                  2021-09-25 00:00:02.118 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 07:29 07:00
                                  2021-09-25 00:00:02.119 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 07:29 07:00
                                  2021-09-25 00:00:02.119 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsEarlier : 07:29 09:00
                                  2021-09-25 00:00:02.119 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsEarlier : 07:29 09:00
                                  2021-09-25 00:00:02.120 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters sleep area: 07:29 debug 5
                                  2021-09-25 00:00:02.123 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsLater : 06:44 06:00
                                  2021-09-25 00:00:02.129 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsLater : 06:44 06:00
                                  2021-09-25 00:00:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Starting up shutters children area: 06:00 debug 4
                                  2021-09-25 00:00:02.131 - debug: shuttercontrol.0 (20068) check IsEarlier : 00:00 19:49
                                  2021-09-25 00:00:02.131 - debug: shuttercontrol.0 (20068) yes, IsEarlier : 00:00 19:49
                                  2021-09-25 00:00:02.131 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters living area: 00:00 debug 3
                                  2021-09-25 00:00:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving
                                  2021-09-25 00:00:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters children area: 19:49 debug 4
                                  2021-09-25 00:00:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutdown shutters sleep area: 19:04 debug 4
                                  2021-09-25 00:00:02.149 - debug: shuttercontrol.0 (20068) complete down at 00:00
                                  2021-09-25 00:00:02.182 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving #3 K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                  2021-09-25 00:00:02.612 - info: feiertage.0 (26906) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-09-25 00:00:03.161 - info: host.rasppi4-iob instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2021-09-25 00:00:04.121 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving #3 K132:02:Rollladen_Essen_Giebel.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                  2021-09-25 00:00:06.120 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving #3 K133:04:Rollladen_Arbeiten.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                  2021-09-25 00:00:08.121 - debug: shuttercontrol.0 (20068) shutterDownLiving #3 K132:03:Rollladen_Wohnen_vorne.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                                  2021-09-25 00:00:40.685 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.6
                                  2021-09-25 00:00:52.952 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.5
                                  2021-09-25 00:05:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                  2021-09-25 00:05:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 338°
                                  2021-09-25 00:05:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: -35.4°
                                  2021-09-25 00:06:00.120 - info: host.rasppi4-iob instance system.adapter.yr.0 started with pid 26977
                                  2021-09-25 00:06:02.111 - info: yr.0 (26977) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  2021-09-25 00:06:02.146 - info: yr.0 (26977) longitude/longitude not set, get data from system
                                  2021-09-25 00:06:02.168 - info: yr.0 (26977) system latitude: 53.216706283984934 longitude: 9.076309651136398
                                  2021-09-25 00:06:16.968 - info: yr.0 (26977) Data updated.
                                  2021-09-25 00:06:16.971 - info: yr.0 (26977) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-09-25 00:06:17.523 - info: host.rasppi4-iob instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-09-25 00:10:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                  2021-09-25 00:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 339.5°
                                  2021-09-25 00:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: -35.7°
                                  2021-09-25 00:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                  2021-09-25 00:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 341°
                                  2021-09-25 00:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: -36°
                                  2021-09-25 00:15:55.429 - warn: hm-rpc.0 (6067) State value to set for "hm-rpc.0.00171A49A01C81.0.OPERATING_VOLTAGE" has value "25.3" greater than max "25.2"
                                  2021-09-25 00:18:22.890 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.4
                                  2021-09-25 00:18:34.683 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.5
                                  2021-09-25 00:18:44.855 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.4
                                  2021-09-25 00:18:55.102 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.5
                                  2021-09-25 00:20:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                  2021-09-25 00:20:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 342.5°
                                  2021-09-25 00:20:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: -36.2°
                                  2021-09-25 00:23:23.598 - warn: hm-rpc.0 (6067) State value to set for "hm-rpc.0.00171A49A01C81.0.OPERATING_VOLTAGE" has value "25.3" greater than max "25.2"
                                  2021-09-25 00:24:25.298 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.4
                                  2021-09-25 00:24:35.566 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.5
                                  und einmal zu der Zeit wo der Rollladen auf sonnenschutz geht
                                  2021-09-25 09:40:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (20068) calculate astrodata ...
                                  2021-09-25 09:40:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Azimut: 120.7°
                                  2021-09-25 09:40:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sun Elevation: 19.9°
                                  2021-09-25 09:40:08.036 - debug: shuttercontrol.0 (20068) K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 25 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                  2021-09-25 09:40:08.037 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunprotect for K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL is active
                                  2021-09-25 09:40:08.037 - debug: shuttercontrol.0 (20068) RangeMinus: 120 < 120.7RangePlus: 230 > 120.7
                                  2021-09-25 09:40:08.037 - info: shuttercontrol.0 (20068) Set ID: K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL value: 25%
                                  2021-09-25 09:40:08.038 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Sunprotect K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL old height: 100% new height: 25%
                                  2021-09-25 09:40:08.115 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutter state changed: K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL old value = 100 new value = 25
                                  2021-09-25 09:40:08.115 - debug: shuttercontrol.0 (20068) K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL Old value = 100. New value = 25. automatic is active
                                  2021-09-25 09:40:12.527 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.4
                                  2021-09-25 09:40:22.739 - debug: shuttercontrol.0 (20068) outsidetemperature changed: modbus.1.inputRegisters.30002_BT1 Value: 17.5
                                  2021-09-25 09:40:27.928 - debug: shuttercontrol.0 (20068) Shutter state changed: K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL old value = 100 new value = 25
                                  2021-09-25 09:40:27.928 - debug: shuttercontrol.0 (20068) K132:01:Rollladen_Essen_hinten.LEVEL Old value = 100. New value = 25. automatic is active
                                  Aber lt. Wiki soll der Sonnenschutz garnicht deaktiviert werden,da steht:
                                  Beginn des Sommers und Ende des Sommers:
                                  Hier wird der gewünschte Beginn bzw. Ende des Sommers festgelegt.
                                  In der jeweiligen individuellen Rollladeneinstellung wird dann durch setzen der Checkbox bei Rollladen im Sommer nicht schließen verhindert das dieser Rollladen im Sommer schließt.
                                  Also ist die Zeitteinstellung doch nicht für vorgesehen um den Sonnenschutz zu deaktivieren?
                                    Gucky28 @Gucky28 last edited by Gucky28
                                    Ich habe den Adapter shuttercontrol jetzt einige Zeit in Betrieb alles funkoniert klasse.
                                    Trotzdem bekomme ich eine Fehlermeldung, die ich auch schon versucht habe, abzustellen, ohne Erfolg.
                                    Hier die Fehlermeldung aus dem Protokoll:
                                    State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoChildren" has to be type "boolean" but received type "number"
                                    Ich habe an diversen stellen unter Objekte nachgesehen und versucht dort den wert unter Auto Children umzustellen ohne Erfolg.
                                    Kann jemand helfen?
                                    Grüße Andreas
                                        Gucky28 @simatec last edited by
                                        @simatec Hallo,
                                        Kann jemand helfen?
                                        Grüße Andreas
                                          @gucky28 passt das hier vielleicht?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp
                                            Gucky28 @Homoran last edited by
                                            @homoran Hallo,
                                            da ich in sowas unerfahren bin, bin ich mir unsicher, denke das ist die Richtung aber hilft mir nicht wirklich.
                                            Möchte nichts zerstören es läuft ja auch so, vielleicht gibt es ja eine Anleitung der ich nach gehen kann 🙂
                                            332
                                            7408
                                            10566530
