    4. [Neuer Adapter] EuSec
      berndpehome last edited by
      versuch mal den vollen Pfad anzugeben, also http://xxxxxxxx8082/eufy....usw
        locito09 @berndpehome last edited by locito09
        @berndpehome
        Habe es schon hinbekommen, beim Blockly muss der Pfad zur Datei und die Variable weg.
        Wenn Bewegung, Sende Datenpunkt: Http:// xxxxxxxxxxx
        Danach wird ein Link versendet. Im Telegram wird aber eine Vorschau des Bildes erstellt, somit erhalte ich ein Bild und den Link dazu.
        Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Pepsi1183
          Pepsi1183 last edited by
          Hi zusammen,
          ich habe mir eine SoloCam E20 zugelegt und bin dann auf den Adapter hier gestoßen.
          Leider bekomme ich keine PushNotification bzw. der Status von motion_detected bleibt auf false. 😞
          Werden aktuell keine "Solo Cams" unterstützt, sondern nur welche mit Basis Station?
          Ich habe kurzzeitig einmal das Loging auf Debug gestellt und bekomme folgende Meldungen:
          zwischendurch regelmäßig die Warnung
          • Tried all hosts, no connection could be established
            gefolgt von einer menge:
          [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [XXXXX] - LOOKUP_RESP - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"responseCode":254}}]
          [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_RESP - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"responseCode":253}}]
          mit diversen externen IP Addressen und {"responseCode":253}, {"responseCode":254} oder {"responseCode":0} bis dann irgendwann
          2021-09-08 23:40:34.584 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_ADDR - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"ip":"XXX.XXX.XXX.XXX","port":18853}}]
          2021-09-08 23:40:34.584 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - QUICKEST - Try to connect to XXX.XXX.XXX.XXX:18853...
          2021-09-08 23:40:34.584 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol._connect] Station [Statio_ID] - Connecting to host XXX.XXX.XXX.XXX on port 18853...
          2021-09-08 23:40:34.585 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_ADDR - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"ip":"0.0.0.0","port":18853}}]
          2021-09-08 23:40:34.585 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_ADDR - Got invalid ip address 0.0.0.0, ignoring response...
          auftaucht.
          Dann kommt Irgendwann mehrmals:
          2021-09-08 23:40:34.698 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - received unknown message [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":18853,"response":{"message":"f14100144858455543414d00000ed4b04d584c4a55000000","length":24}}]
          Zum Zeitpunkt der eigentlichen Push-Notification kommt dann folgendes:
          2021-09-08 23:40:16.184 - debug: eufy-security.0 (22184) [PushClient.handleParsedMessage] DataMessageStanza [{"tag":8,"object":{"id":"[ID]","from":"[SENDER ID]","to":"[ID-Alphanumerisch]","category":"com.oceanwing.battery.cam","appData":[{"key":"device_sn","value":""},{"key":"payload","value":"[eine ewig lange alphanumerische Zeichenfolge]=="},{"key":"station_sn","value":"[Statio_ID]"},{"key":"google.c.sender.id","value":"[SENDER ID]"},{"key":"type","value":"33"},{"key":"title","value":"eufyCam Solo"},{"key":"push_time","value":"1631137216117"},{"key":"event_time","value":"1631137227308"},{"key":"content","value":"Motion detected"}],"persistentId":"[persistentId]","ttl":3600,"sent":"1631137216124"}}]
          2021-09-08 23:40:16.185 - debug: eufy-security.0 (22184) [PushNotificationService.onMessage] Raw push message received [{"id":"[ID]","from":"[SENDER ID]","to":"[ID-Alphanumerisch]","category":"com.oceanwing.battery.cam","persistentId":"[persistentId]","ttl":3600,"sent":"1631137216124","payload":{"device_sn":"","payload":{"msg_type":18,"event_type":3101,"device_sn":"[Statio_ID]","name":"Haustür","channel":0,"cipher":166,"session_id":"20210908_234027","pic_url":"","create_time":1631137224552,"trigger_time":1631137224552,"file_path":"/media/mmcblk0p1/Camera00/20210908234027.h264","push_count":1,"notification_style":1,"storage_type":1,"unique_id":"[unique_id]"},"station_sn":"[Statio_ID]","google.c.sender.id":"[SENDER ID]","type":"33","title":"eufyCam Solo","push_time":"1631137216117","event_time":"1631137227308","content":"Motion detected"}}]
          2021-09-08 23:40:16.185 - debug: eufy-security.0 (22184) [PushNotificationService.onMessage] Normalized push message received [{"name":"","event_time":1631137227308,"type":33,"station_sn":"[Statio_ID]","device_sn":"","title":"eufyCam Solo","content":"Motion detected","push_time":1631137216117,"event_session":"20210908_234027","file_path":"","pic_url":"","push_count":1,"notification_style":1,"storage_type":1,"unique_id":"[unique_id]"}]
          2021-09-08 23:40:16.185 - debug: eufy-security.0 (22184) [EufySecurity.onPushMessage] Received push message [{"name":"","event_time":1631137227308,"type":33,"station_sn":"[Statio_ID]","device_sn":"","title":"eufyCam Solo","content":"Motion detected","push_time":1631137216117,"event_session":"20210908_234027","file_path":"","pic_url":"","push_count":1,"notification_style":1,"storage_type":1,"unique_id":"[unique_id]"}]
          2021-09-08 23:40:31.714 - debug: eufy-security.0 (22184) [Station.connect] Connecting to station [Statio_ID]... [{"p2p_did":"[p2p_did_id]","dskKey":"[key]","p2pConnectionType":"QUICKEST"}]
          2021-09-08 23:40:32.212 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_RESP - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"responseCode":254}}]
          (Ich habe ein paar werte ersetzt um zu vermeiden das hierirgendwelche Account Daten mit gesendet werden.)
          Frage:
          Kann mir hier jemand helfen oder soll ich denn Fall besser ein Request in GITHUB erstellen?
          • Z
            zolpetol @Pepsi1183 last edited by
            Moin,
            nachdem ich diesen Adapter gefunden hatte habe ich mir 2 Stück eufyCam 2C pro zugelegt. Cams eingerichtet, Zugriff per eufy security möglich - läuft. Leider bekomme ich folgende Meldungen im Log:
            eufy-security.1 (21944) Connected to station T8010NXXXXXXXE79 on host 192.xxx.xxx.xxx and port 23128
            eufy-security.1 (21944) Push notification connection closed
            eufy-security.1 (21944) Push notification connection successfully established
            eufy-security.1 (21944) Station T8010NXXXXXXXE79 - Result data for command not received [{"message":{"sequence":5,"command_type":1103,"channel":255,"data":{"type":"Buffer","data":[209,0,0,5,88,90,89,72,79,4,4,0,0,0,1,0,255,0,0,0,255,0,0,0]},"retries":1,"acknowledged":true,"return_code":-133,"timeout":{"_idleTimeout":20000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":43834,"_repeat":null,"_destroyed":false}}}]
            eufy-security.1 (21944) Station: T8010NXXXXXXXE79 command CMD_CAMERA_INFO failed with error: ERROR_COMMAND_TIMEOUT (-133)
            Habe eine neue zweite Instanz eingerichtet, aber das gleiche Problem. Es sieht so aus, als wenn ich bei Adapterstart einmal aktuelle Daten im Objektbaum bekomme, aber das war es - keine Änderung mehr oder Steuerung über den Adapter möglich.
            Hat jemand eine Idee was da falsch läuft - danke!
              dldavid last edited by
              Hallo ich habe die Version 0.62 aber bei mir werden die Datenpunkte nicht aktualisiert, warum ?
              Wenn eine Bewegung erfasst wird, tut sich nichts 😞 mache ich was falsch?
              Wenn ich Bewegungserkennung aktivere in der App wird es hier nicht als true angezeigt .. komisch 😞
                CBeck last edited by
                Moin,
                ich habe den Adapter installiert und er ist gelb.
                Ich bekomme die Meldung 'Response code not ok [{"code":26006,"msg":"Die angegebene E-Mail-Adresse oder das Passwort ist falsch, bitte überprüfen Sie Ihre Angaben."}]'
                Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, außer die Email-Adresse oder das Passwort ist falsch eingegeben? 😄
                  dldavid @CBeck last edited by
                  @cbeck
                  Hatte ich auch … hab im Chrome Browser Iobroker gröffnet und das Passwort ins Feld per copy Paste eingetragen . Bei der aktuellen Version verschwindet das PW Feld
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    MarQsen last edited by
                    Moin Freunde.
                    Der Adapter haut bei mir einige error Meldungen raus. Diese betreffen ffmpeg. Es ist sehr viel Text und ich kann nicht überblicken ob sensible Daten drin stehen, weshalb ich erstmal keinen Log reinstelle...
                    Aber zurück zum Thema. Ich habe ffmpeg auch nicht installiert, was vermutlich der Grund für die Fehler ist. Meine Frage nun: Benötige ich ffmpeg nur fürs streaming von den Aufnahmen? Kann ich das irgendwie deaktivieren, so das ich ffmpeg nicht benötige und ich keine Error Meldungen bekomme. Brauche bis dato nur die Bewegungserkennung...
                    Ach und btw... Bei der verdrahteten 2k Doorbell habe ich nur Personenerkennung, keine Bewegungserkennung. Bei der Akku Doorbell habe ich aber beide. Kann das jemand bestätigen?
                      CBeck @dldavid last edited by
                      @dldavid said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                      @cbeck
                      Tausend Dank!!! PW noch mal per Copy/Paste eingetragen und schwups, funktioniert. Kann ich zwar nicht verstehen, warum die manuelle Eingabe nicht funktioniert, aber erst mal hast Du mich sehr glücklich gemacht! 🙂
                        CBeck @dldavid last edited by CBeck
                        Genau das beobachte ich leider auch gerade.
                        Der Datenpunkt für Bewegungs- und Personenerkennung bleibt leider auf false. In der Eufy-App wird aber beides angezeigt.
                        Edit: Habe die Bewegungserkennung als Datenpunkt aus- und wieder eingeschaltet, nun funktioniert die Bewegungs- und Personenerkennung.
                        Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Pepsi1183
                          Pepsi1183 @CBeck last edited by
                          @cbeck Meinst du [motion_detection] einfach kurz auf false und dann wieder auf true gestellt?
                          Habe ich auch versucht, macht aber keinen unterschied.... 😞
                            Pahan last edited by
                            ich habe mir diesen Adapter auch installiert und schon einige Gehversuche damit unternommen, leider bin ich nicht allzuweit gekommen. Kann man hiermit (oder auf einem anderen Weg) folgendes erreichen:
                            • drei Buttons mit Kamerasymbol sind sichtbar
                            • hinter dem ersten versteckt sich im Dialog ein Screenshot vom letzten Ereignis
                            • hinter dem zweiten versteckt sich im Dialog eine 20s Videosequenz vom letzten Ereignis
                            • hinter dem dritten versteckt sich im Dialog ein livestream
                            Bisher habe ich leider nur den ersten Button geschafft 😞
                            Habe die homebase und drei EufyCam 2C im Einsatz.
                            Besten Dank
                              macmaris @Pahan last edited by
                              @pahan
                              Ich habe keine Ahnung von dem allem hier. Habe es irgendwie geschafft iobroker zu installieren und auch den eufy Adapter. Ich sehe die Türklingel auch. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich jetzt hier irgendwas aufrufen kann. Über die Url am Browser? Wie kannst du hier einen Livestream aufrufen?
                                dldavid @Pepsi1183 last edited by
                                @pepsi1183 Egal was ich mache die Werte werden bei mir nicht aktualisiert 😞 noch wer eine Idee
                                • Pepsi1183
                                  Pepsi1183 @dldavid last edited by
                                  @dldavid Welche Cam nutzt du?
                                  Bei der Eufy Solocam s20/40 scheint es ein problem mit den Push-Nachrichten zu geben, aber es wird daran gearbeitet.
                                  (siehe Git-Issues)
                                    hohmannc last edited by
                                    Moin, ich benutze die wired Dorrbell 2k. Personenalarm und Klingel werden erkannt. Allgemein der Bewegungsalarm jedoch nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                    Danke!
                                      Pahan @macmaris last edited by Pahan
                                      @macmaris sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                      @pahan
                                      kann ich auch noch nicht, daher habe ich die obere Frage ja auch platziert.
                                      Wäre schön, wenn sich hierzu melden würde....
                                      • hollywoot
                                        hollywoot last edited by hollywoot
                                        Moin! Will mich hier auch mal eben mit dranhängen.
                                        Bin seit geraumer Zeit Besitzer zweier Akkucams (2CPro)
                                        Mein eufy Adapter schmiert am laufenden Band ab. Eigentlich immer passend nach einer Bewegungserkennung.
                                        Gefühlt ist es so, dass er mir abschmiert wenn mehrere Bewegungen hintereinander stattfinden.
                                        Ich hänge mal einen Auszug aus meinem Log mit ran, gegebenenfalls kann mir ja wer nen flotten Hinweis geben.
                                        S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          SirPhilippF @hollywoot last edited by
                                          ich bekomme den Adapter nicht ans laufen. Im Log bekomme ich immer die Fehlermeldung "Token Error". Ich habe keine Anhung wie ich an diesen Token kommen soll. Kann mir hier jemand helfen?
                                          Was mir auch nich aufgefallen ist, bei der Passwort eingabe verschwindet plötzlich das Feld für die EIngabe. Ich tippe also blind mein Passwort ein. Kp ob das so seien soll!?
                                            locito09 @SirPhilippF last edited by
                                            @sirphilippf
                                            Nein soll nicht so sein, mach copy & Paste
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446105
