    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      manrum1 @tombox last edited by
      @tombox Du meinst auf Viessmann-Seite gibts Probleme?
        tombox @manrum1 last edited by
        @manrum1 Ja alle Fehler über 500 liegen bei viessman
          @tombox Danke für die Antwort.
          Es ist trotzdem nicht befriedigend, da der Adapter keinen Fehler meldet. Wenn ich nicht aufs Log schaue denke ich alles ist in Ordnung, nur sehe ich falsche, da veraltete Werte (Status, Temperaturen, etc.). Kann der Adpater das nicht irgendwie erkennen und einen Status liefern, dass die Werte gerade nicht valide sind?
            @manrum1 Könnte er aber der indicator zeigt ja nur an ob er verbunden ist. Du könntest es ja nicht ändern wenn viessmann gerade keine daten liefern kann
            • U
              Unterstedter last edited by
              Hat jemand schon mal ein schedule geändert über dieses Adapter die Zirkulationspumpe? In welchen Datenpunkt das geschrieben werden muss ist mir klar, aber das json nicht.
              Es gibt auf github ja ein Beispiel für die Ventilation, aber ich kapier nicht welche weiteren Attribute außer Start und End bei der Zirkulationspumpe erforderlich sind :
              var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
              "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
              "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
              "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
              setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                @tombox Dann liegt das Problem bei Viessmann. Kann man Viessmann anfragen, ob sie einen solchen indikator zur Verfügung stellen? Technisch müsste es ja gehen, da im Portal ja auch erkannt wird, ob die Heizung real verbunden ist.
                  manrum1 @Unterstedter last edited by manrum1
                  @unterstedter Schau dir mal folgendes Beispiel an:
                  var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"05:00","mode":"on","position":0},{"start":"16:00","end":"18:00","mode":"on","position":1}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                  setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                  Bei mir funktioniert das Setzen von Schedules in 4 von 5 Fällen. Leider stützt immer wieder mal der Adapter ohne Fehlermeldung ab. Deshalb setze ich keine Schedules mehr per Script, ist mir einfach zu unverlässlich.
                    BlackTigga @BlackTigga last edited by
                    @blacktigga sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                    @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                    Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht
                    Läuft seit heute morgen anstandslos durch 👍
                    viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.665	debug	ignore type:virtual
                    viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.664	debug	ignore type:virtual
                    viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.650	debug	ignore type:gateway
                    viessmannapi.0 2021-08-12 16:21:26.324	debug	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data"
                    @tombox Seit zwei oder drei Tagen ist mein Tageslimit immer ca. um 11 Uhr aufgebraucht. Es scheint, dass die virtuellen Geräte (RoomControl-1 und HeatDemandControl) jetzt wieder mit aktualisiert werden:
                    2021-09-23 07:15:31.047  - viessmannapi.0 (14905) ignore type:gateway
                    2021-09-23 07:15:31.424  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features HeatDemandControl {"data":[]}
                    2021-09-23 07:15:31.885  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.709Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"0"},{"properties":{},"commands":{},"co
                    2021-09-23 07:15:32.608  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features RoomControl-1 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.695Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"Ro
                    2021-09-23 07:16:31.048  - viessmannapi.0 (14905) ignore type:gateway
                    2021-09-23 07:16:31.412  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features HeatDemandControl {"data":[]}
                    2021-09-23 07:16:31.812  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.709Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"0"},{"properties":{},"commands":{},"co
                    2021-09-23 07:16:33.924  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features RoomControl-1 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.695Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"Ro
                    2021-09-23 07:17:31.055  - viessmannapi.0 (14905) ignore type:gateway
                    2021-09-23 07:17:31.524  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features HeatDemandControl {"data":[]}
                    2021-09-23 07:17:31.989  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features RoomControl-1 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.695Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"Ro
                    2021-09-23 07:17:32.012  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.709Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"0"},{"properties":{},"commands":{},"co
                      tombox @BlackTigga last edited by tombox
                      @blacktigga dann bräuchte ich dann wieder den kompletten debug log nach einem neustart des adapters wenn das rate limit wieder frei ist. einfach per mail senden.
                        BlackTigga @tombox last edited by
                        @tombox Email ist raus
                          @blacktigga Sollte behoben sein
                            manrum1 @tombox last edited by manrum1
                            @tombox Zur Info: Heute und gestern wieder Ausfälle:
                            viessmannapi.0
                            	2021-09-24 12:31:02.316	error	Error: Request failed with status code 500
                            viessmannapi.0
                            	2021-09-24 12:31:02.305	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/xxx/gateways/xxx/devices/$id/features
                            T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @manrum1 Hier gibt es dazu ein Beitrag
                              https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Performance-and-availability-of-Viessmann-servers/td-p/187420
                                muro82 @tombox last edited by
                                Hi bin neu hier und meine Frage wäre
                                funktioniert der Adapter mit einer Vidodens 200-W mit integriertem WLAN Modul?
                                Will das über einen Raspberry laufen lassen benötige ich dazu noch etwas
                                Danke im voraus
                                  jensemann @muro82 last edited by
                                  @muro82
                                  Also ich habe eine Vidodens 300-W (vor 2 Monaten installiert) mit integriertem WLAN Modul.
                                  Der Adapter funktioniert wie gewünscht.
                                  Der iobroker läuft auch auf dem Raspberry. Ich würde dann mindestens den 3B nehmen. Da hatte ich auch mal zum testen ein iobroker image drauf. Für 3-5 Module reicht da auch der eine GB RAM.
                                    jensemann @manrum1 last edited by jensemann
                                    @manrum1
                                    @tombox
                                    Habt ihr seit ein paar tagen auch Probleme?
                                    ich habe nichts an meinen Settings geändert.
                                    Trotzdem kommt dauert der Fehler 429 und anscheinend erreiche ich sehr schnell die max Api Calls von 1450 ?
                                    viessmannapi.0
                                    2021-10-12 20:38:30.040 error Error: Request failed with status code 429
                                    viessmannapi.0
                                    2021-10-12 20:38:30.039 error Receiving Events
                                    viessmannapi.0
                                    2021-10-12 20:38:29.915 error Error: Request failed with status code 429
                                    viessmannapi.0
                                    2021-10-12 20:38:29.796 error {"viErrorId":"XXXX","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "XXXXX" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"XXXXXXX","userId":"XXXX","limitReset":1634083204599}}
                                      tombox @jensemann last edited by
                                      @jensemann nutzt du die aktuelle version? wieviele geräte hast du im gateway und welche refresh zeit
                                        jensemann @tombox last edited by jensemann
                                        @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                        @tombox
                                        Version ist 2.0.1
                                        Update device status in minutes= 1
                                        Update gateway events in minutes= 300
                                        Gerätei m Gateway? Was ist damit gemeint? Ich habe eine Heizung mit integriertem WLAN Modul .. wenn das gemeint ist
                                        ahhhh. ich glaube ich habs: 0 Eingabeereignisse / 11 Ausgabeereignisse ...
                                          @jensemann probier mal die 2.0.4
                                            Danke,läuft ohne Fehler seit dem Update!
                                            795
                                            219546
