    4. Einlesen von Aktienkursen
    • ChrisNett
      ChrisNett @ChrisNett last edited by
      habe es hinbekommen das /gm musste aus dem regEx raus
      warum geht das nicht mit
      https://www.finanzen.net/fonds/deka-megatrends-cf-de0005152706
      https://regex101.com/r/YU41fO/1
      Christian
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Flexer
        Flexer @ChrisNett last edited by
        Hallo in die Runde,
        heute habe ich mich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Dabei kam ein Blockly raus in dem man eine ISIN Nummer eingibt und dann minütlich folgene Daten ausgelesen werden.
        Ich teste das gerade noch aber es kommt ohne Adapter wie Parser usw aus.
        Wenn die weiteren Test gut verlaufen stelle ich es gern zur Verfügung.
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ChrisNett
          ChrisNett @Flexer last edited by
          @flexer
          Da wäre ich sehr dran interessiert, ich habe nach der einen Aktie aufgehört... War mir zu viel sucherei...
          Christian
          • Flexer
            @christian-sandkaulen So Sieht das in Grafana aus. Leider ohne History. Alles nur die aktuellen Werte aber mir reicht das fürs erste.
            ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ChrisNett
              @flexer
              Haben will 🙂 das ist viel mehr als ich habe 🙂
              Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Flexer
                Flexer @ChrisNett last edited by Flexer
                Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
                Aktien_V0.1.txt
                Flexer J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Flexer
                  @christian-sandkaulen Hab vergessen dich zu markieren. Viel Spass damit
                  ChrisNett Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisNett
                    @flexer
                    Danke, ich habe das Script laufen, super Arbeit dann kann ich das Jetzt schön erweitern , das Volumen jeden Monat um die zugekaufte Menge ändern.. und mit so mein Depot zusammen bauen!
                    Danke... für das was fehlt irgendwie noch ein Adapter..
                    • Flexer
                      @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
                      • ChrisNett
                        @flexer
                        das geht ja aber gut mit Kopieren usw.. aber ich habe wieder etwas in Blockly gelernt, Danke!
                        • Flexer
                          Flexer @Flexer last edited by Flexer
                          @flexer @Dutchman Vielleicht was für dich. Sind bestimmt nur ein paar Minuten.
                          Im Blockly von mir ist alles drin
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Flexer last edited by
                            @flexer sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                            Lass uns mal durch dein Blockes laufen, sollte ne recht einfache api Abfrage sein wen es dem ein oder anderen hilft könne wir das gerne in einen Adapter übernehmen
                            • OliverIO
                              OliverIO @bubleman last edited by
                              @bubleman sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                              bisher habe ich es immer hinbekommen mir von finanzen alle benötigten Zahlen auszulesen.
                              Jetzt versuche ich mich schon ein paar Tage an diesem Kurs:
                              https://www.finanzen.net/zertifikate/auf-cbot-sojabohnen-soybeans-rolling-future/rcb72j
                              Leider ohne Erfolg 😞
                              Evtl. kann mir ja jemand helfen.
                              Vielen lieben Dank schon vorab und besten Gruß.
                              zu den sojabohnen gehören doch noch die schweine? oder gilt das heute nicht mehr.
                                hans_999 @OliverIO last edited by
                                @christian-sandkaulen said in Einlesen von Aktienkursen:
                                Muss es für alles IoB sein?
                                Oder wäre z.B. Portfolio Performace https://www.portfolio-performance.info/ für die Depotverwaltung eine passable Lösung?
                                @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
                                Was hat das mit dem Tröööt zu tun? Muss ich das verstehen?
                                Ich kenne übrigens sowohl Sojabohnen ohne Schweine als auch Schweine ohne Sojabohnen.
                                OliverIO ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @hans_999 last edited by
                                  @hans_999
                                  Abhängigkeit vom steigen/fallen der Schweinepreise im Verhältnis zu den Soja-preisen als Nahrungsmittelgrundlage für die Schweine = Schweinezyklus.
                                  Gibt es aber auch noch für andere voneinander abhängige Güter.
                                  Schweinezyklus hat sich aber als Begriff dafür eingebürgert.
                                  • ChrisNett
                                    ChrisNett @hans_999 last edited by
                                    @hans_999 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                    Ja du hast sicherlich recht, die Depot Software/App ist auch nicht schlecht….Aber ich will mich nicht 10 mal die Woche in einer anderen App anmelden.
                                    Chris
                                    • Flexer
                                      Ich mache gerade ein Brainstorming zu dem evtl. Adapter. Hat jemand Vorschläge was gebraucht wird?
                                      V0.02 hab ich heute erstellt
                                      ChrisNett Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • ChrisNett
                                        @flexer
                                        Kurs aktuell, Veränderung (absolut &Prozent), Name der Aktie, depot Größe, depot Wert, Änderung depot Werk in Absolut...
                                        Ich rechne mit ein 52wohchen hoch und tief aus der Kurs... Auch wenn das jetzt erstmal was dauert bis ich das habe bzw ich habe das mit der Hand in den DP abgetippt.
                                        ChrisNett Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ChrisNett
                                          @christian-sandkaulen sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                                          @flexer
                                          Achso ich habe noch ein Datum zu dem zu x Euro zukaufe da erhöhte ich dann meine depot Anzahl.
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @Flexer last edited by
                                            @flexer
                                            Kann man die Version schon testen ?
                                            109
                                            19588
