    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      JB_Mystery @blackeagle998 last edited by
      @Excodibur
      Ich habe in der Vergangenheit auch den Adapter manuell gestartet, wenn ich ihn gebraucht habe. Ansonsten war er aus. Evtl. ist es genauso wie bei @blackeagle998.
      function startTahomaAdapter(){
          var obj = getObject('system.adapter.tahoma.0');
          if (!obj.common.enabled && !TaHomaEIN){
              obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
              setObject('system.adapter.tahoma.0', obj);
              log('Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.', 'info');
              TaHomaEIN = 1;
      function endTahomaAdapter(){
          if (obj.common.enabled && TaHomaEIN){
              setTimeout(function(){
                  obj.common.enabled = false;  // Adapter einschalten
                  log('Tahoma Instanz ausgeschaltet.', 'info');
                  TaHomaEIN = 0;
              },20000);
      Die Zeilen konnte ich nun doch auskommentieren. Habe nano einfach mit sudo gestartet. Man lernt nie aus.
      Mal abwarten was sich zeigt. Habe nur die nächsten Tage sehr wenig Zeit.
        klausiob @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        @klausiob
        Hast du die Version nochmal über Github installiert? @Excodibur hat letztens nochmal paar Anpassungen gemacht, Version ist aber erstmal noch gleich geblieben.
        Nein.
          blackeagle998 last edited by blackeagle998
          @Excodibur
          Heute um 17:04 Uhr war der Server down wegen Maintenance / Wartung:
          Die Instanz blieb grün, allerdings ließ sich nichts mehr steuern. Das bemerkte ich aber erst, als es dunkel wurde und alle Rollläden noch oben waren.
          Wenn der Server weg war, müsstet ihr doch alle dieses Problem gehabt haben oder etwa nicht?
          Btw: ich habe eine Connexoon Box, keine Tahoma.
          G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            gammler2003 @blackeagle998 last edited by gammler2003
            @blackeagle998
            Bei mir exakt das gleiche Problem (mit Tahoma). Fehler bei iobroker-log:
            tahoma.0
            2021-08-17 23:38:07.227	warn	error during tahomalink request: ->401 retry login
            Werde jetzt den Adapter stoppen und eine Weile warten...vielleicht fängt sich das System ja wieder. Login über Tahomalink geht aktuell auch nicht (Fehler:Passwort falsch). Zugriff über Somfy-App (ios) hat funktioniert.
            Schönen Abend zusammen.
            Nachtrag:
            Ca. 8h habe ich den Adapter wieder gestartet und es funktioniert wieder einwandfrei. Auch der Login über Tahomalink ist wieder möglich. Woran es lag...keine Ahnung.
              Peter_69 @blackeagle998 last edited by
              @blackeagle998
              Hallo, ich habe auch eine Connexoon Box und das selbe Problem.
                JB_Mystery @Excodibur last edited by
                @excodibur
                So habe gestern abend mal Glück gehabt.
                Die 3 Zeilen waren auskommentiert, der Adapter auf Debug und ich hatte den Adapter manuell gestartet. Alles hat Problemlos funktioniert. Danach habe ich um 20:46 Uhr die Instanz deaktiviert und meine Automatik gestartet. Punkt 22:30 Uhr ging dann die Automatik los, die die Instanz mit dem obrigen Skipt startet. Leider war direkt das Passwort weg. Siehe Log Auszug.
                2021-08-17 20:46:55.949 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.tahoma.0" disabled
                2021-08-17 20:46:55.961 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                2021-08-17 20:46:55.970 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                2021-08-17 20:46:55.970 - info: tahoma.0 (24762) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-08-17 20:46:55.973 - debug: tahoma.0 (24762) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/logout with payload:{}
                2021-08-17 20:46:56.054 - debug: tahoma.0 (24762) Response: {"logout":true}
                2021-08-17 20:46:56.057 - info: tahoma.0 (24762) terminating
                2021-08-17 20:46:56.059 - info: tahoma.0 (24762) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-17 20:46:56.729 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-17 22:30:00.113 - info: javascript.0 (20779) script.js.Testgruppe.Testen_aktuell: Rollläden runter
                2021-08-17 22:30:00.128 - info: javascript.0 (20779) script.js.Testgruppe.Testen_aktuell: Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.
                2021-08-17 22:30:00.214 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.tahoma.0" enabled
                2021-08-17 22:30:00.531 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 30117
                2021-08-17 22:30:03.036 - debug: tahoma.0 (30117) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2021-08-17 22:30:03.097 - debug: tahoma.0 (30117) Objects client ready ... initialize now
                2021-08-17 22:30:03.102 - debug: tahoma.0 (30117) Objects create System PubSub Client
                2021-08-17 22:30:03.104 - debug: tahoma.0 (30117) Objects create User PubSub Client
                2021-08-17 22:30:03.106 - debug: tahoma.0 (30117) Objects client initialize lua scripts
                2021-08-17 22:30:03.131 - debug: tahoma.0 (30117) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2021-08-17 22:30:03.149 - debug: tahoma.0 (30117) objectDB connected
                2021-08-17 22:30:03.154 - debug: tahoma.0 (30117) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2021-08-17 22:30:03.169 - debug: tahoma.0 (30117) States create System PubSub Client
                2021-08-17 22:30:03.172 - debug: tahoma.0 (30117) States create User PubSub Client
                2021-08-17 22:30:03.188 - debug: tahoma.0 (30117) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2021-08-17 22:30:03.190 - debug: tahoma.0 (30117) statesDB connected
                2021-08-17 22:30:03.587 - info: tahoma.0 (30117) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.15
                2021-08-17 22:30:03.625 - warn: tahoma.0 (30117) [START] Password not set
                2021-08-17 22:30:28.139 - info: javascript.0 (20779) script.js.Testgruppe.Testen_aktuell: Tahoma Instanz ausgeschaltet.
                2021-08-17 22:30:28.239 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.tahoma.0" disabled
                2021-08-17 22:30:28.243 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                2021-08-17 22:30:28.252 - info: tahoma.0 (30117) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-08-17 22:30:28.253 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                2021-08-17 22:30:28.255 - info: tahoma.0 (30117) terminating
                2021-08-17 22:30:28.257 - info: tahoma.0 (30117) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-17 22:30:29.023 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                Ich hoffe damit könnt ihr was anfangen. Ich leider nicht wirklich.
                Beim manuellen starten war das Passwort da, alles funktionierte und nach dem deaktivieren und über das Skript starten ist das Passwort weg.
                Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Excodibur
                  Excodibur Developer @JB_Mystery last edited by
                  @jb_mystery Ja, wie gesagt kann ich an der Stelle nichts machen, da dein Skript durch das Zurückschreiben an der Adapter-Konfiguration "von außen" herummanipuliert, was ioBroker aus Sicherheitsgründen unterbindet.
                  Statt in deinem Skript die Adapter-Config zu manipulieren, könntest du aber auch direkt den Alive-Status verwenden, um einen Restart zu erzwingen:
                  setState("system.adapter.tahoma.0.alive", false);
                  setState("system.adapter.tahoma.0.alive", true);
                    mike2712 last edited by
                    ich habe jetzt zum Sommer Ende auch endlich meine beiden ZIP Stars bekommen, die Einbindung hatte ich mir einfacher vorgestellt. Ich würde gerne auf/stop/ab steuern aus dem iobroker.
                    Ich habe noch kein Gateway, also wäre ich da noch flexibel, wenn ich es richtig verstanden habe gibt es weitere Möglichkeiten Velux KLF200 , cul Adapter ?
                    Oder nimmt man doch das Tahoma Gateway, reicht es für die Standard Funktionen aus? Nur 200,- wenn es später total unzufriedenstellend funktioniert ist dann auch nicht sehr günstig.
                    Für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar.
                    Das sind die technischen Daten von meinem neuen System:
                    Motoren
                    868 MHz - 878 MHz, io-homecontrol
                    Fernbedienungen
                    868,7 MHz - 869,2 MHz, io-homecontrol, Simu-BHz technologie
                    • Excodibur
                      Excodibur Developer @mike2712 last edited by
                      @mike2712
                      Ich habe bei mir nur die Somfy-IO-Rolläden im Einsatz, daher kann ich hier nur bedingt hilfreiche Argumente liefern.
                      Folgende Komponenten funktionieren meines Wissens nach im Zusammenhang mit Geräten die io-homecontrol nutzen:
                      • Somfy IO Geräte lassen sich über das Tahoma-Box, d.h. über tahomalink.com und damit auch mit diesem Adapter steuern. Theoretisch könnte es aber auch mit nicht Somfy-Geräten funktionieren, aber wirkliche Erfahrungswerte wären natürlich besser.
                        • Auf jeden Fall hast du mit Tahoma (Stand: jetzt) immer einen Online-Zwang und kannst deine Geräte damit nur über das Internet aktiv steuern. Hat die tahomalink-Seite mal wieder Erreichbarkeitsprobleme, heißt es abwarten. "Szenarien" (Alle Rollos rauf um 8 Uhr, etc) werden auch offline auf der Tahoma-Box hinterlegt und funktionieren nach Einrichtung ohne Internet.
                      • Velux KLF 200 kenne ich nur durch Gerüchte (z.B. hier https://forum.somfy.fr/questions/2103383-api-locale-tahoma, ganze unten auf Diskussion auf Englisch), kann aber anscheinend problemlos Geräte mit IO-homecontrol steuern, auch von Somfy
                        • Die Lösung funktioniert im lokalen Netzwerk, d.h. kein Internet-Zwang und keine Abhängigkeit von online Hersteller-APIs. Wahrscheinlich lassen sich Geräte auch schneller ansteuern, wobei wir hier über Millisekunden-Unterschiede reden.
                        • Dieser Adapter hier funktioniert hierfür sicher nicht, da eine mir unbekannte API im lokalen Netz und nicht tahomalink.com verwendet wird. D.h. hier müsste man evtl. noch selbst was bauen, bzw. auf Github suchen.
                        mike2712 @Excodibur last edited by
                        @excodibur sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                        vielen Dank, da es sich um somfy Motoren handelt kann ich es also bestellen:
                        nur welches , habe folgende 3 Produkte gefunden die meines Erachtens in Frage kommen könnten?
                        Somfy TaHoma
                        Somfy TaHoma Switch
                        Somfy Connexoon io Steuerung
                        • Excodibur
                          @mike2712
                          Siehe auch Infos hier: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/43
                          Sicher kann ich nur sagen, dass Somfy Tahoma (meistens auch Premium genannt) bei vielen Nutzern und auch mir funktioniert. Bei den anderen beiden habe ich keine Erfahrung.
                          K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klausiob @Excodibur last edited by
                            @excodibur Ich habe seit 29.6.21 den Tahoma Switch in iobroker mit dem Tahoma Adapter eingebunden. Habe bisher aber nur 3 RTS Rollläden eingebunden. Im Prinzip funktioniert es, aber man kann bei RTS nur auf und zu machen und nicht abfragen, ob auf und zu ist. Habe daher noch nicht allzuviel Arbeit in eine sinnvolle Einbindng gemacht, da ich vorhabe noch 2 io-Rollläden ins Haus einzubauen. Motor gerade erst bekommen. Momentan steuere ich die 3 RTS-Rollläden aber eher über Alexa. Auch hier geht nur auf und zu. Funktioniert aber schnell. Stoppen und my-Position funktioniert offenbar nicht.
                              maodch @Excodibur last edited by maodch
                              @excodibur
                              ja, da hätte ich auch gerne einen Adapter 🙂
                              Denn mit der TaHoma kommen immer lästige meldungen über Wartungsarbeiten durch die Schnittstelle.
                              Zw: 08:00 und 12:00 hagelt es täglich mehrere Fehler und Timeouts, und bei der Body-Inspektion kommt dann "down for maintenance" ... recht lästig.
                              Bei der Switch, welche via W-Lan funktioniert, könnte sich das ändern, da nicht immer über den Online-Service gedreht werden müsste. Oder liege ich da falsch?
                              Leider hat die Tahoma Box kein W-Lan, was mir ebenfalls schleierhaft ist, warum man so etwas tut 🙂
                              ... Server is down for maintenance
                              ...We are sorry for the inconvenience.
                              ...Please try again in a few minutes.
                              ...Overkiz - Universal HomeControl
                                maodch @maodch last edited by
                                noch ein Nachtrag:
                                seit heute bekomme ich die ganze Zeit nur noch 401 - Fehler retour, obwohl die Credentials korrekt sind, also Mobile App oder auch via Web funktioniert mit den gleichen Zugangsdaten.
                                Jemand ne Idee was da kaputt ist?
                                  Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                                  @klausiob
                                  Bei RTS-Motoren bekommst du keine Rückmeldung, hier wird lediglich ein Fahrbefehl gesendet. Bei IO-Motoren bekommst du im Gegensatz zum RTS eine Rückmeldung (daher bidirektionaler Antrieb) und siehst auch genau die letzte Position z.B. vom Rollladen. RTS ist ein Auslaufprodukt, bei neuen Motoren würde ich den RS100 io Antrieb wählen, da dieser extrem leise und eine verschleißfreie Bremse hat (keine Magnetbremse die immer klack macht). Im Motor selbst kannst du auch alle Werte wie (Über-)Spannungen, Anzahl der Fahrzyklen etc. auslesen.
                                  @maodch
                                  Bei Somfy wird momentan viel an den Server geschraubt. Die Updates werden eigentlich immer angekündigt und meist am Dienstag zwischen 10.00-12.00 eingespielt soweit ich dies in Erinnerung habe. Die beiden Boxen (Premium + Switch) sollen vermutlich nächstes Jahr einheitlich mit einer App laufen, momentan hat jede Box eine eigene App.
                                  Habe selbst eine TaHoma Premium und bin über meine LAN-Schnittstelle sehr froh. Die TaHoma Switch geht leider nur im Wlan, hier hätte ich mir weiterhin auch den LAN-Anschluß zusätzlich gewünscht. Sicherlich ist das Wlan für viele ein Segen, da die Box jetzt frei platziert werden kann, aber ob hier deine W-Lan Verbindung mal abreißt und daher deine Box nicht richtig funktioniert ist wieder eine Fehlerquelle. Manche haben auch nicht ständig das Wlan daheim an, auch solche Kunden gibt es.
                                  Die gespeicherten Szenarien werden auch ohne Internetverbindung ausgeführt. Die Online Verbindung brauchst du wenn du mit dem Smartphone drauf zugreifen willst oder etwas in der Box anders konfigurieren willst. Zu deine Fehler kann ich leider nichts sagen, in meinem Log konnte ich keine Störung heute finden, läuft aber auch nur im Info Modus.
                                    maodch @Willi-Wunder last edited by
                                    @willi-wunder
                                    Danke für dein Feedback. Da hast du schon recht.
                                    Aber die Lan-Schnittstelle ist ja leider nicht direkt konsumierbar, sondern io-broker dreht ja immer via webservice und dann auf die box.
                                    Nice wäre, wenn man direkt im intranet auf die box zugreifen könnte, dann wäre man nicht abhängig von somfy. Aber die box ist im Lan ja direkt nicht ansprechbar. Oder irre ich mich da?
                                      derdominik @maodch last edited by
                                      Hallo, beim Durchschauen der Tahoma Switch Produktseite ist ein Link auf eine Vergleichstabelle:
                                      https://downloads.somfy.de/frontend/getcatalog.do?catalogId=209551&catalog&lang=de&_ga=2.265639884.257002627.1634215003-460173939.1628680595
                                      Darauf ist bei der Tahoma Switch ein Haken bei "Protokolle: Local API".
                                      Weiss jemand mehr darüber? Ist das die vermisste Schnittstelle im LAN?
                                        Willi-Wunder @derdominik last edited by Willi-Wunder
                                        @derdominik
                                        Nein, die TaHoma Switch hat definitiv keine Lan Schnittstelle. Das Local API haben ja beide Boxen, glaube das ist, das diese auch Offline (also auch ohne Verbindung zum TaHoma Server) die gespeicherten Befehle ausführen kann.
                                        Was die Switch allerdings gegenüber der Premium kann habe ich ganz vergessen zu erwähnen 🙂 Diese kann bei der Ersteinrichtung auch ohne Internet gleich auf der Baustelle eingerichtet werden. Hier baut die Switch Ihr eigenes Wlan auf. Der Kunde kann dann später die Konfiguration vom Servicetechniker übernehmen. Dies ist sehr praktisch für den Handwerker. Für den Endkunden aber eher uninteressant.
                                        • Excodibur
                                          Excodibur Developer @maodch last edited by
                                          @maodch 401 Fehler gibt es leider bei der Tahomalink API, welche dieser Adapter aktuell verwendet, immer mal wieder. Warum es genau passiert, ist wegen der inoffiziellen Natur der Schnittstelle schwer zu sagen, aber ein paar Vermutungen sind hier zusammengefasst: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/blob/master/FAQ.md#i-cannot-connect-to-tahoma-and-get-401-errors-why
                                          Evtl. lassen sich diese Probleme bei Umstellung auf die offzielle Somfy API lösen, auch wenn dann möglicherweise einige Kommandos oder Geräte nicht mehr unterstützt werden. Hierfür muss aber ein komplett neuer Adapter implementiert werden. Das habe ich auf meiner Todo-Liste, aber mir fehlt aktuell leider die Zeit dazu.
                                          @klausiob
                                          Zur Unterstützung von RTS Rolläden gab es kürzlich nochmal ein Update des Adapters, siehe auch https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/17. Dieses kann bereits aus dem BETA Repo (v.0.5.0), oder direkt von Github installiert werden, ist allerdings noch nicht ausreichend getestet.
                                          @derdominik Die "Local API" gibt es schon relativ lange für die Tahoma Box, aber ich gehe auch wie Willi-Wunder davon aus, dass es sich nur um den Offline-Support von Szenarien handelt. Bisher deutet für mich alles (fehlende Info's von Somfy, Architektur der neuen API, Schließung des offiziellen Forums) darauf hin, dass Somfy kein Interesse hat die Nutzer vom eigenen Online-Ökosystem zu entbinden 😞 . Persönlich bin ich auch nicht der größte Fan von Somfy's Lösungsansatz und Produktportfolio, gerade was das Preis-/Leistungsverhältnis angeht, hänge mit den vom Hausbauer verbauten IO-Rolläden aber mit drin.
                                          Wer Somfy IO-Rolläden/-Geräte tatsächlich nur aus dem lokalen Netz steuern können will, sollte sich die Velux KLF 200 mal anschauen. Es gibt Berichte im französischen Somfy-Forum, dass sich damit über eine richtige lokale API zumindest die Somfy-IO-Rolläden steuern lassen. Einen Adapter für IOBroker gibt es meines Wissens nach aber nicht hierfür.
                                            @excodibur
                                            Danke für dein Feedback, und auch herzlichen Dank für deine Bemühungen, denn der Adapter ist ja Gold wert. Dass Somfy einfach ihr Reich verteidigt, ist Fact und halt nicht viel entgegenzusetzen. Halt ärgerlich.
                                            Wenn du mal ganz viel Lust, Zeit und Laune hast, und einen Adapter auf der neuen API bauen würdest, teste ich gerne für dich 🙂
                                            Bei mir läuft alles auf io, inkl. Velux, welche ich über die Tahoma Box laufen lasse. Alles in allem läufts ja auch sehr gut, aber ärgerlich zB. wenn ein Sturm aufzieht, die Storen hoch sollten, und einfach nix passiert, da die Box nicht erreichbar ist (für ioBroker jedenfalls nicht).
                                            Anyway, danke für die Hilfe, dann lebe ich damit und mach das Beste draus.
                                            Cu
                                            maodch
                                            605
                                            158710
