    4. Kaco Blueplanet Wechselrichter (FW 3.2) auslesen
      apollon77 @cheese2203 last edited by
      @cheese2203 Logge doch mal die Daten die drin stehen. Vllt ist ja die Uhr vom gerät falsch gestellt 🙂
        cheese2203 @apollon77 last edited by
        @apollon77 😵 hattest recht war falsch gestellt 😂 😂
        Eine Frage noch gibt es die Möglichkeit den Monats und Jahresertrag noch mit in das Script einzubauen? Ich kenne mich leider mit JavaScript noch gar nicht aus.
          Schimi last edited by
          funktioniert beim 10 TL3 und 5 TL3 mit jeweils 5.53 Firmware ganz gut....
          Falls jemand mir trotzdem beim ModBus helfen kann....
          https://forum.iobroker.net/topic/42163/kaco-wechselrichter-und-modbus
            AndreasE112 last edited by
            Hallo, hab die beiden Scripte gerade eingebunden. Leider bekomme ich bei der realtime keine Werte... hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
              AndreasE112 last edited by AndreasE112
              wenn ich die besagte txt im browser öffne steht das hier drin ( sieht wie eine Beschreibung des WR Status aus)
                @andrease112
                Hallo nochmal, ich habe das script für die Realtime angepasst. Es läuft jetzt einigermaßen... leider finde ich die Generatorleistungen nicht... Bei mir sieht die Realtime csv so aus:
                0.) Zeitstempel
                (in Sekunden vom 01.01.1970) 1632416155
                * 1.) DC-Spannung [V] (2 bzw. 3 Werte) 15197
                * 2.) 9142
                * 3.) AC-Spannung [V] (3 Werte) 9474
                * 4.) 9546
                * 5.) 9547
                * 6.) DC-Strom [A] (2 bzw. 3 Werte) 193
                * 7.) 628
                * 8.) AC-Strom [A] (3 Werte) 368
                * 9.) 363
                * 10.) 357
                * 11.) AC-Leistung [W] 389
                * 12.) Systemtemperatur [°C] 4550
                * 13.) Wechselrichterstatus 4
                  Schimi @AndreasE112 last edited by
                  @andrease112
                  Hast du nal ddn zugriff über Modbus versuch?
                    nee läuft das über den normalen Modbus adapter ?
                      AndreasE112 @AndreasE112 last edited by
                      @andrease112 also der Modbus Adapter läuft jetzt aber wie stelle ich das da alles ein ? gibt es dazu eine Anleitung
                        naja ich hab da mal die IP vom WR eingetragen und Port auf 502 belassen und Master ausgewählt .
                        Der Adapter bleibt gelb.
                        zur HW: Der WR ist nur über Ethernet an der Fritzbox angeschlossen. Reicht das ? Ich dachte immer Modbus ist RS485.
                        Wikipedia hat mich aufgeklärt.
                        muss ich sonst noch was beachten
                          Achso die Schnittstelle hab im im WR aktiviert. PORT passt an der Stelle auch
                            So Adapter ist grün, und bleibt grün, aber lesen tut er nichts....
                              Ja mit dem "normalem" Modbus Adapter....
                              Da steht im grunde alles....
                              https://forum.iobroker.net/topic/42163/kaco-wechselrichter-und-modbus/29
                              3950
