    5. Telegram sendet jede Minute eine Nachricht
      Karlchen006 last edited by
      Hallo Community,
      ich habe ein Problem mit einen Blockly, dieses sendet jede Minute eine Nachricht.
      Die Funktion soll eigentlich sein, das wenn von meiner PV Anlage genügend Strom vorhanden ist, das eine Steckdose angeschaltet wird und die Waschmaschine arbeitet. Aber wenn der Fall eintritt bekomme ich jede Minute eine Nachricht das die Waschmaschine startet. Was muß ich tun damit ich nur eine Nachricht bekomme. Im Anhang noch ein Bild vom Skript. Für eure Hilfe schon einmal Danke.
      Grüße Andreas
      J Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        JoergH @Karlchen006 last edited by JoergH
        @karlchen006
        Da sich Dein PV Strom ständig ändert, wird auch jedesmal das Programm getriggert und somit die Nachricht ausgelöst. Wenn Du das verhindern willst, dann nimm eine Variable, bzw. Info und frage ob diese schon gesetzt ist, wenn ja, dann nicht mehr auslösen. Diese setzt Du beim ersten Auslösen und musst sie nach Ende wieder zurücksetzen auf "falsch".
        P.S.: Meine Waschmaschine (Miele) lässt sich übrigens nicht beliebig lange pausieren, sondern nur ganz am Anfang noch. Danach lässt sie sich nur stoppen, indem man das Programm abbricht, dann kann man sie aber nicht mehr automatisch weiterlaufen lassen. Deshalb würde ich nur am Anfang einmal prüfen ob genug Strom da ist und sie dann ggfs. laufen lassen bis zum Ende. Dies kann man auch über andere Trigger, z.B. den Status der Waschmaschine steuern, statt bei jeder Änderung des PV Stromes.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Karlchen006 last edited by Cinimod
          @karlchen006
          ja genua, wie @JoergH sagt, so etwa :
          für die aus message sperre einfach ne zweite variable nutzen
          J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            JoergH @Cinimod last edited by
            @dom-sch said in Telegram sendet jede Minute eine Nachricht:
            @karlchen006
            • Cinimod
              @karlchen006
              wenn ich es mir recht überlege brauchst ja gar keine zweite variable, müsste ja auf gegenseitige abfrage funktionieren:
                Karlchen006 @JoergH last edited by
                @joergh
                super Danke für die Hilfe
                J Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Karlchen006 @Cinimod last edited by
                  @cinimod
                  ich probiere es mal aus
                    @karlchen006 said in Telegram sendet jede Minute eine Nachricht:
                    @joergh
                    Gern geschehen.
                    • Cinimod
                      @karlchen006 sagte in Telegram sendet jede Minute eine Nachricht:
                      @joergh
                      Gern 🙂
                        RikDRS @Cinimod last edited by
                        Hi zusammen!
                        Ich versuche gerade mit diesem Thread mein erstes Blockly zu bauen. Leider scheitere ich gerade verständnismäßig an "steuere Objekt ID mit".
                        Könnt ihr mir helfen? Habs jetzt erstmal so aufgebaut, glaub aber das ist falsch, oder?
                        Danke im Voraus!
                        Cinimod Armilar paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Cinimod
                          Cinimod Most Active @RikDRS last edited by
                          @rikdrs
                          der trigger datenpunkt ist der selbe den du ansteuern willst?
                          Ist der bolean oder gibt er einen nummerischen wert aus (den du ja offenbar abfragst) ? Dann kannst ihn nicht mit true/false ansteuern.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @RikDRS last edited by
                            @rikdrs
                            Du steuerst einen Datenpunkt den du auch triggerst. Das ergibt eine Dauerschleife.
                            Wie sieht denn die komplette Anforderung aus? Etwas mehr Kontext, da wir nicht bei dir zuhause sind und auch nicht in deinen Kopf sehen können.
                            Was soll wann gesteuert werden. Was ist der Auslöser dafür, dass ein Aktor etwas machen soll.
                              paul53 @RikDRS last edited by
                              @rikdrs sagte: "steuere Objekt ID mit".
                              Was soll gesteuert werden?
                              Soll nur eine Nachricht gesendet werden, funktioniert es z.B. so:
                                Hi zusammen!
                                habe nun "mein" Blockly mal laufen lassen - funktioniert hat es zumindest 😉
                                Ich nehme aber gerne auch Eure Erfahrung an und habe das Script von @paul53 bei mir eingesetzt. Funktioniert ebenfalls und bleibt nun erstmal aktiv 🙂 Danke Euch!
                                @Armilar : ich möchte eine Nachricht erhalten, wenn das Balkonkraftwerk anfängt zu produzieren und dann, wenn es die Produktion einstellt
                                • Armilar
                                  @rikdrs
                                  Ah okay, hatte den ganzen Nachmittag Besucher... Sieht doch gut aus...
                                  688
