    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
      Christian74 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Okay...ich suche nach einer möglichkeit eine API vom Herstell abzufragen. Ich muss aber ein Benutzer und ein Kennwort angeben können....da komme ich zur Zeit nicht weiter...
        JoergH @Christian74 last edited by
        @christian74
        Ich nutze den Adapter auch und die Werte sind auch korrekt. Leider wirft er einigen Warnungen im Log aus und @bazidibavaria scheint nicht mehr aktiv zu sein.
        Wenn Du den powerfox nutzt, musst Du ja einen Account anlegen, da das ganze Cloud basiert ist. Die Daten braucht er natürlich um sich einloggen zu können...
          ernesto_cero @JoergH last edited by
          @joergh Bin totaler Anfänger und fuxe mich gerade beim ioBroker ein. Shelly-Informatione oder die die Daten meiner Froggit-Wetterstation konnte ich mittlerweile über Adapter bzw. auch ein Javascript einbinden. Hier steh ich aber voll auf dem Schlauch. Kannst du mir helfen, was ich tun muss um die Daten des PowerOpti abzurufen, damit die Werte tatsächlich in der Datenbank landen. Besten Dank!
            JoergH @ernesto_cero last edited by
            @ernesto_cero said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
            Hast Du den Adapter installiert?
            Dann trägst Du in den Einstellungen Deine Zugangsdaten für den Cloud Account ein. Ich nehme an, dass Du die APP installiert hast? Da hast Du ja einen Account erstellen müssen und die gleichen Daten (Name/PW) nimmst Du hier auch.
            Danach füllt er die Datenpunkte mit den entsprechenden Daten.
              @joergh Hier fängt es schon an. Sorry. Den Shelly-Adapter habe ich ganz einfach im iBroker gefunden und installiert. DA haben meine Möglichkeiten ausgereicht. Den PowerFox-Adapter scheint man wohl irgendwie bei GitHub zu holen? Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
                @ernesto_cero
                Genau. Du installierst den im Expertenmodus (Kopf anklicken bei den Adaptern) und dann über die "Katze". Da gehst Du auf Installieren aus Adresse https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                E RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @joergh said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                    @joergh Hab ich versucht. Dannn kam folgende MEldung. Ist der Adapter jetzt installiert? Ich finde ihn nicht. Puhhhh.
                    Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @ernesto_cero last edited by
                      @ernesto_cero
                      Instanz muss noch händisch hinzugefügt werden.
                        Ist er. Instanz kann man hinzufügen indem Du auf die Adapterübersicht gehst und auf den Adapter klickst, dann auf +
                          @joergh Das dachte ich mirschon. Allerdings finde ich den PowerFox-Adapter nicht. Oder hat er nen anderen Namen. Oder wie/wo finde ich ihn, falls er denn istalliert ist...
                            Starte mal den IOBroker neu...
                              @joergh Hab den komplettemRaspberry neu gestarttet. Allerdings nach wie vor nicht zu finden:
                                JoergH @ernesto_cero last edited by JoergH
                                Refresh schon probiert?
                                  @joergh Refreh wirkt wunder! Bin wieder einen Schritt weiter! 😉
                                  Daten kommen aber irgendwie keine rein. So siehts aus:
                                  Was jetzt?
                                  J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Was jetzt?
                                    Hast Du Deine Daten in den Einstellungen der Instanz hinterlegt?
                                    Auf Instanzen Schraubenschlüssel und Name + PW eintragen. Siehe oben
                                      ernesto_cero @ernesto_cero last edited by
                                      @joergh Ich habe den Fehler gefunden! Lag daran, dass das Häkchen in dem Kasten für "Aktivieren Gerät" nicht gesetzt war. Jetzt sieht es wie folgt aus:
                                      Jetzt muss ich nur noch den Fehler finden warum die aktuelle Leistung in Watt nicht übertragen wird. Wird in der App nämlich auch nicht angezeit. Hast du hier ggf. ne Idee?
                                      Sonst besten besten Dank (erstmal)! 😉
                                        Das weiss ich leider auch nicht. Ich würde den Hersteller mal kontaktieren, die sind sehr hilfsbereit. Könnte an deren Cloud liegen...ansonsten gern geschehen. Freue mich auch immer über Hilfe wenn ich sie brauche..
                                          @joergh Hab den Fehler mittlerweile gefunden. Musste noch manuell im Zähler die "Erweitere Infrmoationsanzeige" aktivieren. Macht normalerweise der poweropti automatisch, funktioniert wohl nicht immer. Jetzt sieht es wie folgt aus:
                                          Wa nervt sind andauernde Fehlermeldungen im Protokoll:
                                          Ist das normal? Kann ich das beheben?
                                            @ernesto_cero
                                            Es sind genauer gesagt Warnungen, die die Funktion nicht beeinträchtigen. Der Autor ist nicht mehr aktiv, deswegen kann man sie im Moment nicht abstellen, da muss sich mal einer den Code vorknöpfen. Auch ein Grund, warum ich gerade Javascript lerne und das Erstellen von Adaptern lernen will 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16423
