    • Diginix
      Diginix @Ceel last edited by Diginix
      @ceel
      Ich habe ein DIV um das IMG und schneide mittels negativer margin Werte den rechten und unteren Rand weg.
      Und die negativen margin Werte vom IMG schneiden den Rand oben und links weg. So hat man kein Scrollbalken im Widget.
      Welcher Prozentwert für die Karte und die margins bei dir passen, musst du selbst erarbeiten. Das geht im Debugfenster vom Browser zur Laufzeit am elegantesten.
      <div style="text-align: center; margin: 0 0 -30% 0; overflow: hidden; height: 100%;">
      <img style="width: 145%; margin: -20% 0 0 -25%;" src="">
      </div>
      Das Skript sieht dann so aus:
      C S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Smart81 @Ceel last edited by
        @ceel
        Hi!
        Ich meine ich habe V2 aber wo kann ich denn werte in customHTML Adden?
        • Diginix
          Diginix @Smart81 last edited by
          @smart81 Genau so wie ich es einen Post vor deinem gezeigt habe.
          Das widget braucht einen state in dem das komplette HTML enthalten ist und die Aktualisierung von Werten in dem HTML machst du per Skript selbst.
            Ceel @Diginix last edited by
            @Diginix
            Danke dir
            Hat super geklappt
              MCU last edited by MCU
              Für die Nutzer, die ein Video oder Image als Notification-Popup an jarvis schicken. Vielen war die Größe vom Popup zu klein.
              Mit CSS Styles könnt ihr die Größe beeinflussen:
              /* Nur für v2.2.x */
              .MuiDialog-paperWidthSm {
                width: 100% !important;
                max-width: 100% !important;
              Die Anzeige geht dann fast über die komplette Seite.
              • Diginix
                Kann mir mal bitte einer Beispiele für andere DistanceToNow Formate geben.
                Ich habe alles mögliche ohne Erfolg probiert: https://date-fns.org/v2.24.0/docs/formatDistanceToNow
                Ich hätte es gern kompakter ohne "vor weniger als ...", also "vor 10 Sekunden" und auch gern ohne "etwa".
                Also immer nur "vor x ..." und dann Sek oder Min oder Stunden usw.
                Mit Formaten wie "dd.MM.yyyy HH:mm:ss" erhalte ich aber nur das absolute Datum der Änderung, nicht mehr die Zeitspanne.
                Mit options wie "includeSeconds" kommt immer nur "Falsches Zeitformat".
                  MCU @Diginix last edited by
                  @diginix In v2.2.x funktioniert kein anderes Format.
                  Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Diginix
                    Diginix @MCU last edited by
                    @mcu Demnach soll es in v3 gehen?
                    Was gäbe es da denn? Wenn ich es in der Doku deute hat man nicht all zu viel Einfluss auf die Wortwahl. Maximal der Teil weniger als 30 Sek scheint detaillierter zu gehen. Aber vllt verstehe ich es auch nur nicht.
                      MCU @Diginix last edited by MCU
                      @diginix Auch in v3 zieht es nocht nicht.
                      Alternativen wären:
                      Distance
                      DistanceToNow
                      DistanceStrict
                      DistanceToNowStrict
                      Ich habs nochmal aufgenommen, damit es nicht vergessen wird:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1031
                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      open v3: Zeitformate werden nicht alle unterstützt #1031
                      • U
                        UncleB last edited by
                        Abend zusammen..
                        Das Trigger Element "Button Action" gefällt mir besser als diese Schieber 🙂
                        Aber is es möglich wie in meinem Beispiel zu überprüfen ob ein DP true oder false ist?
                        Falls Garage offen sollte der Button "schließen" heißen und steuer entsprechend das Relais, und falls Garage zu ist würde ich sie halt gern öffnen, ich seh da in den Einstellungen keine Möglichkeit?..
                          MCU @UncleB last edited by
                          @uncleb
                          Toggle-Modus ist erst mit v3 möglich.
                          v2: ButtonAction oder IconButtonAction, kann ein Zustand schalten entweder "true" oder "false".
                          Möchte man nicht "true" schalten, sondern "false" muss man in den Datenpunkt-Eigenschaften: {"on":false} eintragen.
                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            MCU @Smart81 last edited by MCU
                            @smart81
                            /* Gilt nur für v2.2.x */
                            [id="Id der Statelist"] .MuiButton-root {
                               width:130px!important;
                            /* falls Rollladen mit drin ist */
                            [id="Id der Statelist"]  .MuiButtonGroup-grouped  {
                               padding: 0px 0px !important;
                               min-width:30px !important;
                              Ceel @MCU last edited by
                              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              wie baue ich das denn in meinen code ein?
                              var jarvisNotify = {};
                              jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                              let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                              httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                              jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="360" width="650"></iFrame>';
                              jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                              jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                              jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                              jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                              jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                              jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                              jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                              jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                              jarvisNotify.fontColor = "white";
                              jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                              console.log(jarvisNotify.message);
                              setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                                MCU @Ceel last edited by MCU
                                @ceel Das gehört nicht in den Code, sondern in die CSS/Styles (Pro).
                                Wenn Dein Gerät (Tablet) ,dann eine größere Auflösung hat als 650x360, musst du auch das Video entsprechend vergrößert in die Notification schicken. Also auch dort dann die Werte anpassen.
                                  @mcu
                                  aber es zeigt immer noch nicht das komplette Bild an
                                  ghet das auch mit der v3?
                                    @ceel Hast du jetzt die v3 im Einsatz?
                                    Mach mal ein Bild vom Tablet bzw Gerät mit der Notification
                                      @mcu ja habe ich
                                      war das für die 2.2.x
                                        @ceel Ja, Das war für v2.2.x.
                                        Bzgl v3 schau ich mir mal nach.
                                          Ceel @MCU last edited by Ceel
                                          ich dachte du wärest auch schon auf der 3
                                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @ceel Ich hab beide v2 und v3 parallel auf unterschiedlichen Systemen.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4121045
