    4. Backitup und Docker CCU Backup
    • simatec
      simatec Developer Most Active @SchAndy last edited by
      @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
      80
      Zeige mal die CCU Config von Backitup
        SchAndy @simatec last edited by
        @simatec
        Anbei ein Bild,
        wie gesagt, in Docker ist die Weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 zur CCU. So wie es in dem Leitfaden von Raspberrymatic steht.
        • simatec
          @schandy Trage mal bitte nur die IP ohne Port ein
            @simatec gleiche Problem:
              SchAndy @SchAndy last edited by SchAndy
              Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
              simatec S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @schandy ein nich signiertes Zertifikat
                  @simatec das Heißt für mich was?
                  Mit diesem Zertifikat Zeugs kenne ich mich nicht aus... Wie kann man das den signieren?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @SchAndy last edited by
                    @schandy
                    Dein Screenshot ist abgeschnitten , nutzt du HTTPS um auf die Raspberry zu kommen ?
                      SchAndy @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser jap, Der haken in Backitup ist dafür auch gesetzt
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @SchAndy last edited by Glasfaser
                        @schandy
                        also per HTTPS im Browser .
                        Teste mal ohne HTTPS den Zugang
                          SchAndy @Glasfaser last edited by SchAndy
                          @glasfaser Es geht beides nicht. Wenn ich Raspberrymatic den haken entferne bekomme ich diese Meldung
                          Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich in Backitup den haken bei "nutze https" entferne.
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @schandy
                            Zeige bitte einen aktuellen Screenshot von den CCU Backitup Einstellungen .
                            • Glasfaser
                              Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet.
                              Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
                              Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
                              Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
                              Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
                              S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @schandy
                                Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                                zu HTTPS
                                You can pass variables to change the defaults in the script:
                                CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                 HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                                 Default: 8443
                                  @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                                  Weil es in der Doku doch so steht?
                                  Hier sind meine Einstellungen
                                  • Glasfaser
                                    @schandy
                                    Ich kenne dein Netzwerkaufbau nicht , ist diese IP nur für die Raspberrymatic im Container.
                                      @glasfaser
                                      Nein, unser gesamtes Netzwerk nutzt den 10er Adressbereich. (intern) Sprich 10.0.0.0/8 . Warum, weil wir es so wollten.
                                      • Glasfaser
                                        @schandy
                                        vielleicht falsch ausgedrückt .. ich meinte das Ende der IP , was schwarz ist .
                                          @glasfaser
                                          Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst 😉 Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
                                          Es ist geschwärzt, mehr nicht
                                          • Glasfaser
                                            @schandy
                                            Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
                                            2048
