    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @schweiger2 last edited by tombox
      @schweiger2 Irgendein Netzwerk DNS Problem. Sehr wahrscheinlich auf deiner Seite
      Beim zweiten problem mal alle objekte nochmal löschen und die v1.0.3installieren
        schweiger2 @tombox last edited by
        @tombox
        Hi, danke für die superschnelle Reaktion. Habe den Adapter einmal komplett deinstalliert, ioBroker neu gestartet (weil erst dann der Adapter nicht mehr als installiert angezeigt wurde), neu installiert, Login neu angelegt. Instanz ist 3x grün, aber die Objekte werden nicht in der Form aufgebaut wie vorher. Ich sehe also nicht die Datenpunkte wie Power, Voltage, Reichweite, Ladestand etc.
        Das sind die Objekte:
          @schweiger2 Dauert ein wenig bzw muss das auto geweckt werden
          lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @tombox last edited by
            @tombox kann man mit den tokens etwas anfangen? In dem Ordner tokens hab ich nach paar Tagen schon knapp 300 tokens.
              @tombox
              Das Auto hat WLAN-Zugang und ist wach. Ich habe die Instanz neu gestartet und später auch den Adapter. Es baut sich keine Struktur bei den Objekten zu Power, Voltage, Reichweite u.ä. auf.
                @schweiger2 Dann kommen die daten wohl erst wenn das auto einmal bewegt wurde
                  tombox @lobomau last edited by
                  @lobomau Ich habe keine Information was diese token bedeuten aber sie sind zu kurz um auth token zu sein
                    JoergH @tombox last edited by
                    @tombox
                    Kleines Feedback: Bin nun auch umgestiegen und habe den neuen Adapter installiert. Hat etwas gedauert (über Nacht) bis er die relevanten, bzw. interessanten Datenpunkte alle angelegt hatte (Command, Charge... etc.) aber nun geht alles. Ein Bewegen des Autos war nicht notwendig, hab es nur einmal kurz aufgeweckt über die Objekte. War dann etwas Arbeit die ganzen Skripte anzupassen, aber inzwischen läuft es. Danke für die Arbeit!
                      @tombox
                      … es hat dann auch bei mir funktioniert. Alle Datenpunkte sind nun vorhanden, Programmierung ist angepasst.
                      Vielen Dank für den Einsatz!
                        Der-Fuchs last edited by
                        Moin, ich habe mir gerade den Adapter installiert und es werden mir auch Daten angezeigt, jedoch vermisse ich den KM Stand und Akku Stand. Werden die bei mir evtl. nur nicht angezeigt?
                        Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Marco Laser
                          Marco Laser @Der-Fuchs last edited by
                          @der-fuchs Moin, einfach etwas warten oder ne Runde fahren dann bekommt er die Daten vom Auto und zeigt sie an.
                            okay, ich fahre nachher ne Runde
                              Kasi-m3 last edited by
                              Moin, erstmal besten Dank für den neuen Adapter.
                              Ich weiß nicht, ob ich vielleicht etwas falsch mache. Folgende Probleme:
                              • Über ein remote Kommando 1-3 bekomme ich die Sitzheizung nicht aktiviert. Ausschalten mit der "0" scheint aber zu funktionieren.
                              • Ich kann auto-conditioning anschalten, bekomme aber bei den climate-states keine Rückmeldung. Dort bleibt "false".
                              Ist das nur bei mir so? Wenn ja, woran könnte das liegen?
                              Besten Gruß
                              Kasi
                                @kasi-m3 Hi remote_seat_heater war in der tat nicht vollständig kannst du via github installieren und nochmal testen?
                                der climate state kann auch manchmal bis zum nächsten update interval dauern eh es sich aktualisiert
                                  Kasi-m3 @tombox last edited by
                                  @tombox ...was soll ich sagen, nun geht´s!
                                  Ja, der Status kommt immer ein wenig verzögert. Ich traue mich aber nicht, das Update Intervall auf 10sek zu stellen. Habe 20sek eingestellt.
                                  Also Sitzheizung läuft, ich freue mich!
                                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                                  Kasi
                                    JoergH @Kasi-m3 last edited by JoergH
                                    @tombox
                                    Habe heute meine nodsjs auf 14.18.0 upgedatet, danach wollte mein Adapter 1.0.3 sich nicht mehr mit Tesla verbinden. Ich musste einen neuen Token erstellen und dann ging es schließlich wieder. Jetzt erscheinen aber folgende Errors im Log:
                                    tesla-motors.0
                                    	2021-09-29 19:14:04.577	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
                                    tesla-motors.0
                                    	2021-09-29 19:14:04.570	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
                                    tesla-motors.0
                                    	2021-09-29 19:14:04.569	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxxxxxxxxxx/vehicle_data
                                      tombox @JoergH last edited by
                                      @joergh Das sind Netzwerkfehler entweder bei dir oder bei Tesla einfach abwarten und erstmal ignorieren
                                        @tombox Ok, danke. Dann wohl bei Tesla 😉
                                          Moin.
                                          Der Adapter läuft gut, wenn er läuft. Leider hört er immer nach wenigen Tagen auf zu arbeiten. Erst nach der Token-Prozedur wird er wieder grün.
                                          Liegt das an Tesla? Ist das nur bei mir so? Kann ich das irgendwie positiv beeinflussen? Tipps?
                                          Ansonsten gefällt mir der Adapter wirklich sehr gut, danke dafür.
                                          Kasi
                                          T lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @Kasi-m3 last edited by
                                            @kasi-m3 Hast du details was ist die exakte fehler meldung im log. Mit Token Prozedur meinst du das neu einloggen via den Einstellungs screen und kopieren der url?
                                            929
                                            241250
