    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dj_membrane @tombox last edited by
      @tombox: Nein, wenn ich mich versuche einzuloggen bei
      https://developer.home-connect.com/user
      kommt folgende Fehlermeldung. Ist das bei euch auch so?
        tombox @dj_membrane last edited by
        @dj_membrane Jap kann man erstmal nichts machen
        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • david83
          david83 @tombox last edited by
          Es läuft wieder 😉
            dj_membrane @david83 last edited by
            @david83 Super, danke für die Info. Musstet ihr auch ein neues Passwort vergeben?
            • david83
              david83 @dj_membrane last edited by
              @dj_membrane
              Nein, ich habe nichts geändert. Lief einfach wieder.
                @david83 OK, dann lag es wohl direkt an "Home-Connect". Na hauptsache es geht jetzt wieder. 🙂
                  toschi last edited by
                  Hi, kann mir jemand bestätigen das die Funktionen Pause,Fortsetzen und Stop beim Siemens GS SN53HS24TE nicht unterstützt werden?
                    killroy2 last edited by
                    hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
                    mfg
                      sigi234 Forum Testing Most Active @killroy2 last edited by
                      @killroy2
                      VIEW Geschirrspüler
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1632507966978
                        killroy2 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 cool, danke für den Link und das zu teilen!
                          Ich habe so eine Spülmaschine. Jetzt wird in der Smartphone App angezeigt ob Verbrauchsmaterialen aus sind, ob Wasser abgeklemmt ist etc. Derartige Info finde ich nicht über den Adapter.
                          -Habe ich etwas übersehen oder gibt es dazu keine Api?
                          -Ich würde auch gerne die Maschine Anschalten.
                          Ich sehe nur die 3 Buttons unter Menüpunkt commands zum Stop/Resume/Stop. Ist das nicht vorgesehen?
                          -Lässt sich die Startzeit verstellen? Ich sehe
                          BSH_Common_Option_StartInRelative
                          ist nur ein Indicator.
                          Vielen Dank!
                            tombox @killroy2 last edited by
                            @killroy2
                            Wird leider in der API nicht unterstützt.
                            Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                            Könnte über selected gehen
                              MaBa last edited by
                              ich bin auf der Sucher nach einer neuen Dunstabzugshaube mit Home Connect.
                              Ist es möglich mit dem Adapter die Dunstabzugshaube zu starten und auch die einzelnen Leistungsstufen anzusteuern? Wenn dies nicht möglich ist, müsste ich mir einen anderen Weg überlegen ...
                              Danke für eure Antworten
                                JohnnyBahama @MaBa last edited by JohnnyBahama
                                @maba Kurz rumprobiert ergab folgende funktionen die angesprochen werden können:
                                Power: An Aus
                                Lüfter Betriebsmodus: Automatik, Lüfterstufe, Lüfternachlauf lässt sich anwählen
                                Licht: an aus und Helligkeit ist einstellbar
                                Lüfterstufe 1-3 keine Reaktion
                                Dunstabzugshaube: NEFF-D96BMV5N5
                                @MaBa : Korrektur, Lüfterstufe scheint bei mir ein Problem zu sein, da tombox sagt, dass es gehen sollte.
                                  JohnnyBahama last edited by
                                  @tombox
                                  Aufgrund des rum probierens für die antwort habe ich festgestellt, dass die Lüfterstufeneinstellungen ein Fehler ins Log werfen:
                                  Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                                  Kann man die überhaupt ansprechen, da sie im selected Pfad liegen?
                                    tombox @JohnnyBahama last edited by
                                    @johnnybahama Es wäre noch gut zu wissen was die Meldung davor ist Eigentlich sollte es gehen
                                      wir haben eine Verschiebund in den Datenpunkten. bei Trockner
                                      .kann sein dass der JSON da nicht richtig auseinandergenommen wird ??
                                      Geschätzte Restzeit ist true ..aha
                                        tombox @arteck last edited by
                                        @arteck Der Name scheint falsch von der API kommen der Datenpunkt heißt
                                        BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated
                                        Der Name passt dazu ist inkorrekt. Man könnte ihn mal löschen und schauen ob er korrekt neu erstellt wird
                                          JohnnyBahama @tombox last edited by
                                          @tombox Hier der debug
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:53:00.512	info	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18: There is no program active
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:52:52.849	debug	Rate per min: 5
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:52:52.848	debug	Delete: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:52:52.847	debug	active.options.
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:52:52.796	debug	""
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:52:52.795	debug	204
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:52:52.765	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:null
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:52:52.765	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:BSH.Common.EnumType.PowerState.Off
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:52:52.762	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState\",\"key\":\"BSH.Common.Setting.PowerState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:52:52.760	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 21:52:52.759	debug	event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:46.480	debug	Rate per min: 4
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:46.480	debug	{"data":{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","type":"BSH.Common.Setting.PowerState"}}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:46.479	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:44.363	error	Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:44.363	info	409: Request cannot be performed since no program is selected
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:39.684	debug	Rate per min: 3
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:39.684	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:39.683	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:28.342	error	Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:28.341	info	409: Request cannot be performed since no program is selected
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:28.181	debug	Rate per min: 2
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:28.181	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:28.180	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.BSH_Common_Option_ElapsedProgramTime
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.508	debug	{"data":{"options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","name":"Lüfterstufe","displayvalue":"2"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff","name":"Intensivstufen","displayvalue":"Aus"},{"key":"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","value":0,"unit":"seconds","name":"Programmlaufzeit"}]}}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.507	debug	/programs/active/options
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.289	debug	Rate per min: 1
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.287	debug	Delete: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.286	debug	active.options.
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.118	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.BSH_Common_Option_ElapsedProgramTime:0
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.118	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel:Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.117	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:Cooking.Common.Program.Hood.Venting
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.116	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.116	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState\",\"key\":\"BSH.Common.Setting.PowerState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.PowerState.On\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"Cooking.Common.Program.Hood.Venting\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel\",\"key\":\"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel\",\"value\":\"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options/BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime\",\"unit\":\"seconds\",\"value\":0,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.115	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.114	debug	event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.113	debug	""
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:17.112	debug	204
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:14.036	debug	Rate per min: 0
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:14.035	debug	{"data":{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","type":"BSH.Common.Setting.PowerState"}}
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:52:14.034	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                                          homeconnect.0
                                          2021-10-14 20:51:02.785	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                            @johnnybahama Also ich vermute das problem bei der api
                                            Müsste man mal fragen ob das so von der api unterstützt wird
                                            https://developer.home-connect.com/support/contact
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499627
