    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
      ernesto_cero @JoergH last edited by
      @joergh Hab den komplettemRaspberry neu gestarttet. Allerdings nach wie vor nicht zu finden:
        JoergH @ernesto_cero last edited by JoergH
        @ernesto_cero said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
        Refresh schon probiert?
          @joergh Refreh wirkt wunder! Bin wieder einen Schritt weiter! 😉
          Daten kommen aber irgendwie keine rein. So siehts aus:
          Was jetzt?
          J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Was jetzt?
            Hast Du Deine Daten in den Einstellungen der Instanz hinterlegt?
            Auf Instanzen Schraubenschlüssel und Name + PW eintragen. Siehe oben
              ernesto_cero @ernesto_cero last edited by
              @joergh Ich habe den Fehler gefunden! Lag daran, dass das Häkchen in dem Kasten für "Aktivieren Gerät" nicht gesetzt war. Jetzt sieht es wie folgt aus:
              Jetzt muss ich nur noch den Fehler finden warum die aktuelle Leistung in Watt nicht übertragen wird. Wird in der App nämlich auch nicht angezeit. Hast du hier ggf. ne Idee?
              Sonst besten besten Dank (erstmal)! 😉
                Das weiss ich leider auch nicht. Ich würde den Hersteller mal kontaktieren, die sind sehr hilfsbereit. Könnte an deren Cloud liegen...ansonsten gern geschehen. Freue mich auch immer über Hilfe wenn ich sie brauche..
                  @joergh Hab den Fehler mittlerweile gefunden. Musste noch manuell im Zähler die "Erweitere Infrmoationsanzeige" aktivieren. Macht normalerweise der poweropti automatisch, funktioniert wohl nicht immer. Jetzt sieht es wie folgt aus:
                  Wa nervt sind andauernde Fehlermeldungen im Protokoll:
                  Ist das normal? Kann ich das beheben?
                    @ernesto_cero
                    Es sind genauer gesagt Warnungen, die die Funktion nicht beeinträchtigen. Der Autor ist nicht mehr aktiv, deswegen kann man sie im Moment nicht abstellen, da muss sich mal einer den Code vorknöpfen. Auch ein Grund, warum ich gerade Javascript lerne und das Erstellen von Adaptern lernen will 😉
                      @joergh großartig! 😬 wann ist es soweit! 😇
                        Je nachdem wie ich Zeit habe und wie doof ich mich anstelle 😁
                        Die Entwicklungsumgebung habe ich mir schon mal installiert. Javascript habe ich auch schon einiges gelesen...bin dran
                          @ernesto_cero
                          Das Problem habe ich inzwischen gefunden und bei mir gelöst. Da muss bei allen adapter.setState(... in /opt/node_modules/iobroker.powerfox/main.js am Ende noch ein ", true" eingefügt werden, dann verschwinden die Warnungen.
                            ernesto_cero @JoergH last edited by ernesto_cero
                            @joergh die Datei hab ich gefunden. Mit dem Editor geöffnet. Wie gehts jetzt weiter? Überfordert mich wieder. Sorry. Ich brauch dazu einige Details mehr…
                            Folgende 13 Stellen sind es vermutlich:
                            adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);
                            adapter.setState(path+'.currentPowerConsumption', consumption);
                            adapter.setState(path+'.currentFeedIn', feedIn);
                            adapter.setState(path+'.consumptionMeterReadingKWh', (data["A_Plus"]/1000));
                            adapter.setState(path+'.consumptionMeterReadingWh', (data["A_Plus"]));
                            adapter.setState(path+'.feedInMeterReadingKWh', (data["A_Minus"]/1000));
                            adapter.setState(path+'.feedInMeterReadingWh', (data["A_Minus"]));
                            adapter.setState(path+'.heatConsumptionReadingWh', (data["WattHour"]));
                            adapter.setState(path+'.heatConsumptionReadingKWh', (data["WattHour"]/1000));
                            adapter.setState(path+'.coldWaterLevel', (data["CubicMeterCold"]));
                            adapter.setState(path+'.warmWaterLevel', (data["CubicMeterWarm"]));
                            adapter.setState(path+'.timestamp', timestamp);
                            dapter.setState(path+'.type', type);
                            Vermutlich muss vor dem Abspeichern der Adapter angehalten werden?
                              Kein Thema, ich brauche auch immer wieder Hilfe. Dafür ist das Forum ja da und ich freue mich, wenn ich anderen dann auch mal weiterhelfen kann.
                              Korrekt. Hier fügst Du nun vor der letzten Klammer ")" ein ", true" ein, also:
                              adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"], true);
                              Dann einfach abspeichern und die Warnungen sind weg.
                              Du brauchst den Adapter nicht anhalten, da der immer jede 55 Sekunden automatisch gestartet und nur einmal durchlaufen wird, bis zum nächsten Aufruf.
                              E B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @joergh: Krass! Hat funktioniert! 😍 Danke!
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @JoergH last edited by
                                  @joergh
                                  ... kann es sein, dass der Adapter jetzt endgültig "tot" ist ... ?!
                                  Oder bist gerade dabei ihn, wie weiter oben in Aussicht gestellt, zu aktualisieren ?
                                    JoergH @RaspiUser last edited by
                                    @raspiuser
                                    Ja, der Adapter ist endgültig offline, wie es aussieht. Nachdem der Autor lange nichts mehr gemacht hat, nicht auf Anfragen reagiert hat, hat er ihn nun endgültig aus dem Netz verbannt. Ich habe mir nur die Warnings vom Hals geschafft, indem ich meine Version bei mir korrigiert habe...
                                      Tony H. @JoergH last edited by
                                      Wo bekommt man den Adapter denn jetzt noch her? Weil er scheint ja zu funktionieren qenn man ihn sich bissel zurecht tüttelt.
                                        bastler @JoergH last edited by
                                        @joergh
                                        Hallo, ich habe gerade versucht das Problem mit der Warnmeldung zu fixen. Allerdings bekomme ich immer folgende Fehlermeldung im Terminal:
                                        root@ioBroker:/# cd /opt/node_modules/iobroker.powerfox/main.js
                                        -bash: cd: /opt/node_modules/iobroker.powerfox/main.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        root@ioBroker:/#
                                        Hast Du eine Idee wie ich es korrigieren kann?
                                        Eine weitere Frage habe ich noch zur Startzeit. Kann ich sie irgendwo kürzer einstellen?
                                        Danke und beste Grüße!
                                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @bastler last edited by Thomas Braun
                                          @bastler
                                          Nicht als root rumhampeln.
                                          Und der Pfad wird /opt/iobroker/node_modules/usw lauten
                                          main.js dürfte auch kein Verzeichnis sein, da kannst du also auch nicht per cd reinwechseln.
                                          B J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bastler @Thomas Braun last edited by
                                            Danke!
                                            79.9k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16561
