    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      Tobi68 @loverz last edited by
      @loverz sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
      @lessthanmore der Adapter muss das doch gar nicht wissen, ob die zusammen gehören, das ist doch der Punkt! 1.0.20 weiß das auch nicht.
      Der Adapter soll einfach nur dafür sorgen, dass wenn mein Rollladen Aktor auf die Status GA einen Wert (z.B.100%) sendet dies im entsprechenden iobroker Objekt eingetragen wird, das kann doch nicht so schwer sein.
      Äh..
      Der Adapter hätte gerne das die zugehörige GAs einen logische Benennung haben..
      Mal ganz simpel:
      Rolladen EG Wohnzimmer rauf
      Rolladen EG Wohnzimmer runter
      Rolladen EG Wohnzimmer status
      Rolladen EG Wohnzimmer Teil
      So ist er programmiert.
      Wenn du es gerne anderst hättest brauchst du einen anderen Adapter
      Musste ich auch lernen und halt nach richten..
      Es ist halt ne ETS für die Umbenennung sinnvoll..
      Oder kippst du in deinen Benziner auch ab und zu Diesel..
        loverz @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore @Tobi68 alles klar, ich glaub ich bin einfach nicht fähig die Logik zu verstehen.
        Das einzige was ich verstanden habe: Es wurde eine neue Funktion implementiert, die man wahrscheinlich in der Zukunft brauchen könnte, dann ist der Entwickler aber weg gegangen. Da es wahrscheinlich nicht mehr weitergehen wird, kann ich auch auf 1.0.20 bleiben, da diese neue Funktionen wohl nie kommen werden.
        Was ich aber nochmal fragen muss:
        "Entweder man benennt im ETS alles sauber um, oder muss selbst Hand anlegen"
        Dieses selbst Hand anlegen beinhaltet das Bearbeiten der RAW-Werte richtig? Ich frage mich nur, wie ich dem Adapter über die RAW-Werte erklären kann, welche Pärchen nun zusammengehören.
        Sorry, ich stehe etwas auf dem Schlauch...
        L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lessthanmore @loverz last edited by
          @loverz Ich wiederhole mich, aber wir drehen uns im Kreis.
          Bis 1.0.20 wurde jede GA einzeln betrachtet und gemäß den Flags in ETS angelegt und deren Attribute entsprechend gesetzt.
          Mit 1.0.30 wurden dann erweiterte Statusobjekte (actRefId, etc.) verwendet, um die Funktionen zu erweitern. In erster Linie um im Adapter zu wissen, wenn eine Status GA bspw. eine Rückmeldung erhält, von welchem Schaltobjekt diese Rückmeldung kommt.
          Evtl. hatte es damit etwas zu tun, ist aber alles nur Mutmaßung.
          Bis 1.0.20: Es müssen die Attribute der Datenobjekte (RAW) manuell angepasst werden, so fern sie nicht korrekt gemäß der Flags angelegt wurden (write und read).
          Ab 1.0.30: Gleiches wie oben + die jeweiligen Schalt und Status Datenpunkte müssen miteinander verbunden werden.
          Schau dir die Screenshots von @Tobi68 an. Dort siehst du für jeden Datenpunkt die zusätzlichen Attribute adressRefId, statusGARefId und actGARefId. Wenn du die Werte betrachtest, dann siehst du, dass diese in den jeweiligen Datenpunkten verknüpft sind.
          addressRefId ist die eindeutige ID pro GA.
          Im Schaltdatenpunkt befindet sich die entsprechende addressRefId des Statusdatenpunktes im Feld statusGARefId.
          Im Statusdatenpunkt befindet sich die entsprechende addressRefId des Schaltdatenpunktes im Feld actGARefId.
          Die Zeit, die wir hier diskutieren, hättest du übrigens wunderbar verwenden können, um die Gruppenadressen in der GA umzubenennen und die ersten Skripte anzupassen 😀
          Wie gesagt, klar kannst du auf der 1.0.20 bleiben. Wenn die bei dir sauber läuft warum auch nicht.
          Möchtest du allerdings auf eine neuer ETS Version und machst Änderungen in der ETS, die du dann in den Adapter übertragen möchtest, so geht das nicht mehr.
          Selbst mit der aktuellsten Adapter Version ist ein Import der ETS Version 5.7.6 bereits nicht mehr möglich.
          Jetzt können wir natürlich auch gerne noch darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist oder nicht die ETS Version aktuelle zu halten, aber das würde dann wohl den Rahmen sprengen.
          Gleiches gilt auch für deine nodejs Version 😉
          Was wenn Kay in nächster Zeit am Adapter weitermacht? Oder ein anderer Entwickler warum auch immer übernimmt? Dann musst du den Schritt eh gehen. Aber mehr als spekulieren können wir nicht.
          T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @loverz :
            Meines Wissens ist der Entwickler nicht weggegangen..
            Der wartet auf die neue ETS, oder würdest du auch noch ETS3 Sachen supporten.. alles in der Freizeit?
              Tobi68 @lessthanmore last edited by
              @lessthanmore sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
              Der war gut!
              War auch für mich ne harte Schule, aber so verliert Mann als Einsteiger die Scheu vor der ETS..
                @lessthanmore alles klar, danke mal 🙂
                Ich warte ob der Entwickler zurückkehrt und mache mich dann ggf. an die Arbeit.
                Der einzige Nachteil von 1.0.20 für mich ist, dass die Objekte mit 1/0 statt true/false beschrieben werden, das äußert sich aber nur mit Hinweisen im log, also verkraftbar 🙂
                  loverz @Tobi68 last edited by loverz
                  @lessthanmore ich hab mir eben mal die Programmierung von meinem Kumpel angeschaut. Er hat auch iobroker mit KNX, eigentlich genau wie ich.
                  Die Gruppenadressen sind nach exakt dem gleichen Schema wie bei mir programmiert:
                  Wohnzimmer_Jalousie_Position_anfahren
                  Komischerweise funktioniert bei ihm alles mit dem neuesten Adapter, die Positionen der Rollläden passen nach der Fahrt.
                  Ich kann mir das nicht erklären, vor allem widerspricht das doch deiner Aussage bezüglich der Pärchen, die gefunden werden müssen 😞
                  Irgendwie ist bei meinem iobroker der Wurm drin 😞
                    lessthanmore @loverz last edited by lessthanmore
                    @loverz Das Schema mag zwar stimmen, aber entweder die Adressen bei deinem Kumpel sind richtig mit dem Status oder RM - Zusatz (im Gegensatz zu deinen) oder er hat händisch nachgearbeitet.
                    Schick doch mal einen Screenshot seiner GA beispielhaft.
                    Meine Adressen sind auch nach diesem Schema, aber haben ein „RM“ am Ende für den Status, das reicht dem Adapter eben auch schon.
                    Glaub es doch einfach und teste es selbst.
                    Ändere deine GA Bezeichnung zu Testzwecken.
                    Andere und ich haben dir das jetzt mehrfach bestätigt.
                    Nochmal - und letztmals von mir - ändere die GA oder bleib auf 1.0.20.
                    Vom Diskutieren ändert sich das Verhalten - zumindest das des Adapters - definitiv nicht.
                    Bzgl. deines ioBrokers sieht man ja auch im Zigbee Thread dass updaten nicht gerade deine Sache ist. Updates machen aber durchaus Sinn 😉
                      @lessthanmore ich bin einfach offensichtlich ein totaler Noob was das hier alles angeht 😞 Schade.
                        @loverz Jeder fängt klein an, auch ich hab das mit knx durchgemacht da einige Status GA gar nicht vorhanden waren weil nicht jeder Aktor einen Status zurückgibt.
                        Ich bin über genau dieses Problem gestolpert und habe es in der ETS angepasst.
                        Noob hin oder her. Du fragst hier nach dem Problem, bekommst die Lösung und Antwort auf dem Silbertablett und magst es aber nicht glauben.
                        Der Adapter ist doof, weil er die Datenpunkte falsch anlegt, es ist doof dass du zig Skripte ändern musst, etc.
                        Auf was genau willst du hinaus? Was willst du hören?
                        Hier im Forum hilft jeder jedem (sofern möglich), aber gegen Beratungsresistenz gibt es wohl keine Lösung.
                        Frag deinen Kumpel nach einem Screenshot und prüf ob die Adressen wirklich gleich sind. Ich bezweifle es.
                        Schau in github bei den issues zum Adapter, dort steht genau diese Antwort unzählige Male; im übrigen auch im knx user forum.
                          @lessthanmore ich hab mir mein iobroker eben nochmal angeschaut, es ist mir aktuell zu viel Arbeit die neue KNX Version zum laufen zu bekommen. Hab aktuell nicht so viel Zeit.
                          Nun möchte ich aber vom aktuellen wieder auf 1.0.20 zurück, da mein KNX-Adapter seit dem Update total unzuverlässig geworden ist.
                          Über die Admin Oberfläche geht es leider nicht:
                          Ich hatte schonmal einen Downgrade per Konsole gemacht. Leider weiß ich nicht mehr wie ich das gemacht habe und bekomme es im Moment nicht mehr hin 😞
                          @Homoran schrieb in einem anderen Thread folgendes:
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.adaptername@0.10.2 --production
                          leider bei mir ohne Erfolg:
                          pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.knx@1.0.20 --production
                          npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/string-similarity/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/xpath/package.json'
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall unlink
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js'
                          npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js'] {
                          npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js'] {
                          npm ERR!     errno: -13,
                          npm ERR!     code: 'EACCES',
                          npm ERR!     syscall: 'unlink',
                          npm ERR!     path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js'
                          npm ERR!   },
                          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/string-similarity/src/index.js',
                          npm ERR!   parent: 'iobroker.knx'
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-09-27T18_34_17_292Z-debug.log
                            @loverz Was passiert denn wenn du die 1.0.38 auswählst, wartest bis sie installiert ist, du die Seite aktualisierst und dann erneut auf die Katze gehst?
                            Bei mir wird dann die 1.0.20 angezeigt.
                              @lessthanmore also auf der Katze installiert er grundsätzlich immer die neueste auf Github verfügbare Version.
                              Ich mach das immer hier hinten:
                              Da ändert sich aber nichts, wenn ich auf 1.0.38 gehe, dann bleibt 1.0.38 die älteste auswählbare...
                                @loverz Kein Plan wie das über npm geht.
                                  loverz @lessthanmore last edited by loverz
                                  @lessthanmore wo konntest du bei dir über die Katze 1.0.20 sehen?
                                  mit folgendem Github Link hab ich es sogar geschafft 0.7.0 zu installieren:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/tree/0.7.0
                                  die scheint bisher auch zu laufen 😄
                                    @loverz Bin erst auf die 1.0.38 und danach auf die 1.0.20. War aber noch vor dem neuen admin.
                                    Ob es jetzt noch geht kann ich nicht mehr testen, da ich den Adapter nicht mehr verwende.
                                      ich suche nach wie vor einen Weg zurück zur 1.0.20 zu gelangen. Leider klappt es nicht mehr, was mache ich falsch?
                                      Befehl:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.knx@1.0.20
                                      Fehlermeldung:
                                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm i iobroker.knx@1.0.20
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread'
                                      npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread'] {
                                      npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread'] {
                                      npm ERR!     path: '/opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread'
                                      npm ERR!   },
                                      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/eibd/bin/groupread',
                                      npm ERR!   parent: 'iobroker'
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-09-27T19_39_58_773Z-debug.log
                                        Tontechniker @loverz last edited by Tontechniker
                                        @loverz
                                        Achtung! Vor dieser Aktion ein Backup Deiner aktuellen IoBroker-Installation machen!
                                        Ich würde es ändern mit
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        Das hat bis letzte Woche noch funktioniert!
                                        Dann natürlich die bestehende Instanz KNX 0 (1.0.xx) löschen und die Instanz KNX 0 (Adapter 1.0.20) mit "+" wieder neu erzeugen.
                                          loverz @Tontechniker last edited by
                                          @tontechniker endet leider im gleichen Ergebnis:
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/eibd/package.json'
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR!   },
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-09-28T18_51_59_956Z-debug.log
                                          Er scheint irgendwie Zugriffsprobleme mit irgendwelchen "node_modules" zu haben.
                                          Wenn ich die Objekte hier sichere:
                                          Kann ich sie dann nach der Adapterlöschung genau so wiederherstellen, wie ich sie gesichert habe?
                                          Dann würde ich es mal probieren vor dem Befehl den Adapter bzw. die Instanz zu löschen.
                                            Im Übrigen kommen nach dem Neustart des iobroker auch immer folgende Fehlermeldungen vom KNX Adapter:
                                            host.ioBroker-RasPi4
                                            2021-09-28 20:56:04.339	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                            2021-09-28 20:56:04.338	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            2021-09-28 20:56:04.338	error	Caught by controller[0]: }
                                            2021-09-28 20:56:04.337	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js' ]
                                            2021-09-28 20:56:04.337	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            2021-09-28 20:56:04.336	error	Caught by controller[0]: at Object.7../dpt2iobroker.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267585) {
                                            2021-09-28 20:56:04.336	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33256
                                            2021-09-28 20:56:04.336	error	Caught by controller[0]: at _0x266b04 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33149)
                                            2021-09-28 20:56:04.335	error	Caught by controller[0]: at Object.6../DPT-definition.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:228392)
                                            2021-09-28 20:56:04.335	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33256
                                            2021-09-28 20:56:04.334	error	Caught by controller[0]: at _0x266b04 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:32855)
                                            2021-09-28 20:56:04.334	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                            2021-09-28 20:56:04.333	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                            2021-09-28 20:56:04.333	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                            2021-09-28 20:56:04.333	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                            2021-09-28 20:56:04.332	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js
                                            2021-09-28 20:56:04.332	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                            2021-09-28 20:56:04.331	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'string-similarity'
                                            2021-09-28 20:56:04.331	error	Caught by controller[0]: ^
                                            2021-09-28 20:56:04.330	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                            2021-09-28 20:56:04.330	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                            2021-09-28 20:56:00.963	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 6935
                                            2021-09-28 20:55:30.898	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                            2021-09-28 20:55:30.897	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            2021-09-28 20:55:30.897	error	Caught by controller[0]: }
                                            2021-09-28 20:55:30.896	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js' ]
                                            2021-09-28 20:55:30.896	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            2021-09-28 20:55:30.895	error	Caught by controller[0]: at Object.7../dpt2iobroker.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267585) {
                                            2021-09-28 20:55:30.895	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33256
                                            2021-09-28 20:55:30.895	error	Caught by controller[0]: at _0x266b04 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33149)
                                            2021-09-28 20:55:30.894	error	Caught by controller[0]: at Object.6../DPT-definition.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:228392)
                                            2021-09-28 20:55:30.894	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33256
                                            2021-09-28 20:55:30.893	error	Caught by controller[0]: at _0x266b04 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:32855)
                                            2021-09-28 20:55:30.893	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                            2021-09-28 20:55:30.892	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                            2021-09-28 20:55:30.892	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                            2021-09-28 20:55:30.891	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                            2021-09-28 20:55:30.891	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js
                                            2021-09-28 20:55:30.891	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                            2021-09-28 20:55:30.890	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'string-similarity'
                                            2021-09-28 20:55:30.890	error	Caught by controller[0]: ^
                                            2021-09-28 20:55:30.889	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                            2021-09-28 20:55:30.888	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                            Ich muss die KNX Instanz immer nochmal manuell Neustarten, dass sie läuft.
                                            In den Fehlermeldungen steht auh wieder etwas von "node_modules"
                                            ->Ich glaube das erste Problem (Downgradeproblem) hängt mit diesem hier zusammen.
                                            79.9k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155441
