    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      skorpil last edited by
      Gerade festgestellt: meine schöne Idee mit dem "Aktualisierer" scheint doch nicht zu funktionieren. Ich bitte um Hilfe, wie ich es gelöst bekomme, dass bei Auslösen des "Ansageskripts" das "Basisskript" ebenfalls ausgelöst wird, sodaß die Daten dann aktuell sind!????
        skorpil last edited by Jey Cee
        Da ich es nicht hinbekommen habe, aus dem Ansageskript via objekt die "Basisinformationen" in <u>Echtzeit</u> zu generieren, habe ich nunmehr das "Basisskript" in das "Ansageskript" integriert. Und das funktioniert so auch.
        Hier noch einmal für alle Interessierten das neue "Kombiskript". Also, die Skripte 2-4 (aus meinem Post vom 02.02.2017, 18:44) werden nachts automatisch einmal aktualisiert. Und das Kombiskript sagt dann alles, inkl. der Echtzeitdaten, an.
        Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung 😄
        // Ansage
        // Definitionen
        // Quellen
        var idWetter = "hm-rega.0.29954";
        var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"; /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
        var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Bewegungsmelder Treppenhaus
        // Sayit für "2" = Buero, "3" für Küche;
        var idSayIt = "sayit.3.tts.text";
        var lautstaerke = 40;
        // Basiswerte ermitteln
        function ermitteleAnsagedatum () {
        //Wochentag ermitteln
        var d = new Date ();
        var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
        var wochentag = w[d.getDay()];
        //Tagesdatum ermitteln
        var tag = d.getDate();
        //Monat ermitteln
        var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
        var monat = month[d.getMonth()];
        //Jahr ermitteln
        var jahr = d.getFullYear();
        //Stunde ermitteln
        var stunde = d.getHours();
        //Minute ermitteln
        var minute = d.getMinutes();
        return { // zurückgeben
        'Jahr' : jahr,
        'Monat' : monat,
        'Tag' : tag,
        'Wochentag' : wochentag,
        'Stunde' : stunde,
        'Minute' : minute
        function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
        var wetterdaten = getState(idWetter).val;
        // log('Wetter: ' + wetterdaten);
        return(wetterdaten);
        function ermitteleAnsageTemperatur () {
        // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
        // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
        // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
        // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
        var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
        var temp_string = temperatursensor.toString();
        // log('Temp ' + temp_string);
        var temp_array = [];
        temp_array = temp_string.split(".");
        // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
        // Es wird dann nur "18" gelesen.
        if (!temp_array[1]) {
        temp_array[1] = "0";
        // log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
        return{
        'Ganzzahl' : temp_array[0],
        'Nachkommazahl' : temp_array[1]
        // Basisansage
        var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
        + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + " Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + " Minuten."
        + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
        + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
        // Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
        // Ansagetext
        // Basisansage
        var Ansage = ansagetext;
        //Geburtstagsansage
        var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
        var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
        //Muellsansage heute
        var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
        var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
        //Muellsansage Zukunft
        var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
        var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
        /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
        log("Ansage--------------------->" + Ansage);
        log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
        log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
        log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
        log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
        log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
        log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
        // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
        if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
        Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
        //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
        // Wenn Müll dann mit ansagen
        if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
        Ansage = Ansage + " Achtung, heute ist Abholung " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
        //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
        // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
        if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
        Ansage = Ansage + " Achtung, morgen ist Abholung " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
        //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
        // ANSAGE (GETRIGGERT)
        on(idSayVar, function (data) {
        setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + Ansage);
        • N
          Nanouk last edited by
          Ich hab das so versucht zu übernehmen, aber die Uhrzeit wird nicht aktualisiert.
          Aus einem funktionierenden Script habe ich dann den Part mit der Uhrzeit kopiert, aber dieser ist absolut identisch.
          In dem Kombiscript funktioniert es aber nicht.
          Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
          Gruß Nanouk
            Nanouk,
            wenn er das Datum richtig ermittelt, dann sollte das auch für die Zeit funktionieren. Um das aber besser beurteilen zu können, poste doch bitte mal Deine Scripte.
            PS: ich komme allerdings es heute Abend dazu, mir das dann anzusehen, da ich tagsüber heute keine Zeit dazu haben werde
            • N
              Ja, es wundert mich auch ein wenig.
              Hier mal das Script:
              // Ansage
              // Definitionen
              // Quellen
              var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0799674.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur und Luftfeuchte.TEMPERATURE*/
              var idSayVar = "hm-rpc.0.NEQ0962711.3.MOTION"/*Bewegungsmelder Küche.MOTION*/;//Bewegungsmelder Küche
              // Sayit für "2" = Buero, "0" für Küche;
              var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
              var lautstaerke = 100;
                  //Monat ermitteln
                  //Jahr ermitteln
                  //Stunde ermitteln
                  //Minute ermitteln
                      'Jahr'      : jahr,
                      'Monat'     : monat,
                      'Tag'       : tag,
                      'Stunde'    : stunde,
                      'Minute'    : minute
              return{
              // Basisansage
              var ansagetext = "Hallo! Heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "t " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' +
              + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."+" .";
              // " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
              // Ansagetext
              // Basisansage
              //Geburtstagsansage
              Ich habe es eigentlich nur auf meine Hardware angepasst.
              Angesagt wird immer die Uhrzeit, an der das Script gestartet wurde.
              Gruss Nanouk
                Nanouk,
                darum habe ich das Skript verändert. Schau mal vier Posts weiter oben (04.02.2017, 17:13). Versuch das dort gepostete Skript mal. Im AnsageSkript werden dort jeweils aktuell die "skriptaktuellen" Daten geholt. Bei allen anderen Daten reicht es ja, sie einmal täglich zu aktualisieren.
                • N
                  Genau das hab ich doch genommen.
                    Dann versuche es mal ohne den Trigger, d.h. erstelle ein weiteres Skript mit Copy u. Paste, nimm den Auslöser raus und lass es Dir testweise einfach beim Auslösen des Skripts ansagen. Ich tippe irgendwie auf den Trigger, d.h. der löst irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt aus. Ich habe das auch zum testen mit dem zweiten testskript gemacht. Kann ich nur leider gerade nicht posten, da ich nicht an den Rechner komme.
                    • N
                      Es ist immer Datum, Uhrzeit und Temperatur, von dem Zeitpunkt wo das Script zuletzt gespeichert oder manuell gestartet wurde.
                      Das ist mir echt zu hoch! :roll:
                      Gruß Nanouk
                        Das würde ja bedeuten, dass er alle Daten wie Temperatur Uhrzeit Datum und so weiter in einer Variable abgelegt, und die beim nächsten Start dann ausliest und ansagt. Richtig?
                          @Nanouk:
                          Es ist immer Datum, Uhrzeit und Temperatur, von dem Zeitpunkt wo das Script zuletzt gespeichert oder manuell gestartet wurde. `
                          Das wäre ja richtig: wenn das Skript gestartet wird, holt es genau diese Istzeit Daten! Habe ich Deine Frage falsch verstanden? Welche Uhrzeit soll es denn ansagen außer der Istzeit?
                          • N
                            Hehehe nene du hast mich schon richtig verstanden.
                            Wenn ich in ioBroker im Reiter Skripte das Skript mit dem play Button starte, wird die aktuelle Temperatur etc genommen.
                            Bei allen anderen versuchen (bewegungsmelder) bleibt es bei den Werten die zu dem Zeitpunkt des Playbutton klicken, aktuellen "waren".
                            Egal ob per Bwm oder Lichtschalter oder was auch immer ich auslöse.
                            • N
                              Leider komme ich heute nicht mehr an meinen Rechner, aber im der Tat muss es ja irgendwo abgelegt und beim nächsten auslösen angesagt werden. Ich schau morgen früh nochmal.
                                andyb last edited by
                                Das Script holt Wetter ja von der CCU wo vermutlich die Variable irgendwie gefüllt wird.
                                var idWetter = "hm-rega.0.23460";
                                Geht das auch ohne auf der CCU das Wetter abzufragen, also irgendwie direkt von einer url?
                                  Das Skript holt die Wetter Info von Wetter online über eine URL mit einem TCL Skript über homematic. Ist sicher ein Umweg und musste über JavaSkript auch direkt gehen. Ich weiß aber nicht, wie!
                                    mit welchem Script genau machst du es dort?
                                    Das Homematic-Forum quillt über vor Wetterscripts und du scheinst ja eine Variable mit einem brauchbaren Text zu bekommen.
                                      Ich mache das hiermit
                                      !  .........................................Skript Wunderground
                                      !  Api Key = xxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      !  Stand 03.04.2014  http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=17209
                                      !  zuerst folgende Systemvariablen anlegen
                                      !  Achtung: keine vergessen und exakte Schreibweise mit Drag&Drop
                                      !  Wetter_Station                     Zeichenkette
                                      !  Wetter_Aktualisierung              Zeichenkette
                                      !  Wetter_Bedingungen                 Zeichenkette
                                      !  Wetter_Temperatur                  Zahl                     °C
                                      !  Wetter_Luftfeuchte                 Zahl                      %
                                      !  Wetter_Windbedingungen             Zeichenkette
                                      !  Wetter_Windrichtung                Zeichenkette
                                      !  Wetter_Windrichtg                  Zahl                      °
                                      !  Wetter_Windgeschwindigkeit         Zahl                     km/h
                                      !  Wetter_Windboeen                   Zahl                     km/h
                                      !  Wetter_Luftdruck                   Zahl                      mb
                                      !  Wetter_Luftdrucktrend              Zeichenkette
                                      !  Wetter_Taupunkt                    Zahl                     °C
                                      !  Wetter_UV                          Zeichenkette
                                      var url = "http://api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxx/conditions/lang:DL/q/Germany/Leichlingen.xml";
                                      ! hier ist die Abfrage mit CUxD
                                      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"'");
                                      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                                      string wetter_xml = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                                      ! hier ist die Abfrage mit system.Exec
                                      ! string stdout;
                                      ! string stderr;
                                      ! system.Exec("wget -q -O - '"#url#"'", &stdout, &stderr);
                                      ! WriteLine(stdout);
                                      ! string wetter_xml = stdout;
                                      ! WriteLine(wetter_xml);
                                      ! Beim XML-File den ueberfluessigen Header entfernen
                                      integer laenge = wetter_xml.Length();
                                      integer wort_position = wetter_xml.Find("display_location");
                                      wetter_xml = wetter_xml.Substr(wort_position, (laenge - wort_position));
                                      ! Daten mit Suchworten aus XML-File ausfiltern:
                                      ! string word = "full";
                                      string word = "city";
                                      integer word_laenge = word.Length();
                                      integer word_position = wetter_xml.Find(word);
                                      string daten = wetter_xml.Substr((word_position + word_laenge +1), 100);
                                      integer word_position = daten.Find(word);
                                      daten = daten.Substr(0, (word_position -2));
                                      dom.GetObject("Wetter_Station").State(daten);
                                      ! string word = "observation_time";
                                      string word = "observation_time_rfc822";
                                      ! daten = daten.Substr(0, (word_position -2));
                                      daten = daten.Substr(0, (word_position -11));
                                      dom.GetObject("Wetter_Aktualisierung").State(daten);
                                      string word = "weather";
                                      dom.GetObject("Wetter_Bedingungen").State(daten);
                                      ! Regen oder Nieseln
                                      boolean regen = false;
                                      integer test1 = daten.Find("Regen");
                                      integer test2 = daten.Find("Nieseln");
                                      if ((test1 + test2) > -2) {regen = true;}
                                      dom.GetObject("Wetter_Regen").State(regen);
                                      ! WriteLine(daten);
                                      ! WriteLine(test1);
                                      ! WriteLine(test2);
                                      ! WriteLine(regen);
                                      string word = "temp_c";
                                      real zahl = daten.ToFloat();
                                      dom.GetObject("Wetter_Temperatur").State(zahl);
                                      string word = "relative_humidity";
                                      integer zahl = daten.ToFloat();
                                      dom.GetObject("Wetter_Luftfeuchte").State(zahl);
                                      string word = "wind_string";
                                      dom.GetObject("Wetter_Windbedingungen").State(daten);
                                      string word = "wind_dir";
                                      word_laenge =daten.Length();
                                      string anfangsbuchstabe = daten.Substr(0,1);
                                      !  Umlaute korrigieren
                                      !  N # Nord ***
                                      if (anfangsbuchstabe == "N")
                                      { if (daten == "Nordwest") {daten = "Nord-West" ;} }
                                      !  S # Süd ***
                                      if (anfangsbuchstabe == "S") {
                                      !  4 # Süd
                                      if (word_laenge == 4)  {daten = "Süd";}
                                      !  8 # Südwest
                                      if (word_laenge == 8)  {daten = "Süd-West";}
                                      !  12 # Süd-Südost
                                      if (word_laenge == 12) {daten = "Süd-Süd-Ost" ;}
                                      !  13
                                      if (word_laenge == 13) {daten = "Süd-Süd-West" ;}   }
                                      !  W # Westen
                                      if (anfangsbuchstabe == "W") {
                                      !  13 # West-Südwest
                                      if (word_laenge == 13) {daten = "West-Süd-West" ;} }
                                      !  O # Osten
                                      if (anfangsbuchstabe == "O") {
                                      !  11 # Ost-Südost
                                      if (word_laenge == 11) {daten = "Ost-Süd-Ost" ;} }
                                      dom.GetObject("Wetter_Windrichtung").State(daten);
                                      ! WriteLine(daten);
                                      string word = "wind_degrees";
                                      dom.GetObject("Wetter_Windrichtg").State(zahl);
                                      string word = "wind_kph";
                                      dom.GetObject("Wetter_Windgeschwindigkeit").State(zahl);
                                      string word = "wind_gust_kph";
                                      dom.GetObject("Wetter_Windboeen").State(zahl);
                                      string word = "pressure_mb";
                                      dom.GetObject("Wetter_Luftdruck").State(zahl);
                                      string word = "pressure_trend";
                                      dom.GetObject("Wetter_Luftdrucktrend").State(daten);
                                      string word = "dewpoint_c";
                                      dom.GetObject("Wetter_Taupunkt").State(zahl);
                                      string word = "UV";
                                      dom.GetObject("Wetter_UV").State(zahl);
                                      Du musst vorher die Systemvariablen genau definieren. Und das Skript natürlich an Deinen Ort anpassen.
                                      Ach ja, sorry, nicht Wetter online, sondern wunderground. Und da, wo jetzt bei mit was mit xxxxxx steht einen API Zugang bei wonderground besorgen. Wie das geht, steht ebenfalls irgendwo beschrieben. Hab ich vergessen.
                                      Ich hoffe, das hilft.
                                        Das du es auch wunderground machst hilft, dann kann ich gleich den wunderground Adapter im Broker nehmen. Der spuckt halt keine ansage fähige variable aus, da muss man sehr viel zusammenfassen, sehr umständlich.
                                          Dann mache es so, wie ich. Dann spricht wunderground auch mit Dir
                                            Superdad last edited by
                                            Was ich noch festgestellt habe, wenn der LOG vom Home24 Player auf dem Android-Tablett voll ist, erfolgt keine Ansage mehr.
                                            Nachdem ich ihn per Hand geleert habe, funktioniert es auch wieder.
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68598
