    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Diginix
      Diginix @bahnuhr last edited by Diginix
      @bahnuhr Taucht bei mir in keinem Log der letzten 14 Tage auf und in der Zeit wurde der Sauger ca. 24 mal gestartet und in Räume geschickt und nach Beendigung die Karte aus der Xiaomi Cloud per E-Mail an mich gesendet.
      Karte inkl. gefahrener Route war in der Zeit immer korrekt.
      Ich nutze ein Xiaomi 1S mit Xiaomi Cloud.
      • bahnuhr
        Seit heute wird die Instanz nicht mehr grün (bleibt auf gelb).
        Im debug log kommt:
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:07.794	debug	Helo message Timeout
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:05.791	debug	server started on 0.0.0.0:53421
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:05.788	info	IOT enabled, create state
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:05.784	debug	MIIO: Config: ip:192.168.abc.xxx token: 30374952abcedee
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:05.783	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:05.782	debug	Create State for deviceInfofw_ver
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomodel
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomac
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:05.780	debug	Create State for deviceInfo
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:05.739	debug	load Map creator... true
        mihome-vacuum.0
        2021-09-11 12:44:05.668	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
        jemand eine idee?
        • bahnuhr
          jetzt ging es wieder.
          Scheint wohl an China zu legen.
          • N
            nu_81 last edited by
            bekomme seit einiger Zeit immer diese Warnungen im Log:
            Ich nutze einen S50.
            Wenn ich in der offiziellen App den Reinigungsmodus ändere, werden auch tasächlich kleine Werte (38,60, etc. in den Datenpunkt eingetragen).
            Der Adapter erwartet hier offenbar Werte größer 102.
            An meinem S50 habe ich länger keine Firmware Apdates eingespielt, da dieser gerootet ist und so wunderbar funktioniert.
            Liegt es eventuell daran? Kann ich das irgendwie umgehen?
            • Diginix
              Diginix @nu_81 last edited by Diginix
              @nu_81
              Du kannst den min Wert des Objektes einfach editieren:
              Danach sollte die Meldung weg sein. Evtl. setzt der Adapter ihn bei einem Neustart wieder zurück. Dann müsste man es im Code des Adapters korrigieren. Wenn es für alle S50 gebraucht würde, wäre ein GIT Issue richtig.
                mctom last edited by
                ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Map nicht mehr angezeigt wird.
                Bei mir läuft aktuell die Version 3.2.2 ich habe den Datenpunkt (MAP64) schon mal gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                Es tauchen keine Fehlermeldungen im LOG auf. Aber der Datenpunkt bleibt leer.
                Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann oder was noch mal testen könnte.
                Hier noch weitere Details:
                Adapterversion: 3.2.2
                Roborock S6
                Node.js 14.17.16
                Vielen Dank
                • bahnuhr
                  Mein Robo V1 muss wohl langsam in Rente gehen.
                  Aus diesem Grund suche ich einen Neuen.
                  soll können:
                  • wenn möglich wieder xiaomi
                  • rooms sollen gehen.
                  • keine Wischfunktion.
                  • steuern über den Adapter
                  Lt. ? gehen wohl diese:
                  Ist die Tabelle noch aktuell ?
                  Welchen Robo könnt ihr empfehlen ?
                  mfg
                  Dieter
                  • bahnuhr
                    So, habe mir nun den roborock S7 gekauft.
                    habe diesen eingebunden, alles gut soweit.
                    Beim "Start", "Find", etc. kommt manchmal folgender Fehler:
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 09:22:20.514	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 09:21:47.201	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 09:21:47.200	info	terminating
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 09:21:47.199	error	Socket Close
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 09:21:47.056	error	undefined
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 09:21:47.053	error	unhandled promise rejection: undefined
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 09:21:47.052	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 09:21:47.045	warn	Cant send command please try again "start"
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 09:21:45.043	info	trigger cleaning all
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 07:52:04.858	warn	Cant send command please try again "find"
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 07:49:03.238	warn	Cant send command please try again "find"
                    mihome-vacuum.0
                    2021-09-26 07:28:52.303	warn	Cant send command please try again "find"
                    Nach mehrmaligem Drücken "Start" klappt der Befehl irgendwann.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      Soll ich ein issue aufmachen oder liest man hier mit ?
                      • bahnuhr
                        noch einen Punkt zur Karte:
                        Diese wird bei mir in einem widget "baisc-html" nicht korrekt angezeigt
                        (beim alten robo "vacuum V1" hat dies noch geklappt.
                        Jetzt beim roborock S7 sieht das so aus:
                        Die Karte fängt ziemlich weit unten an. Und dann ist halt nicht alles ersichtlich.
                        Habt ihr dies auch so ?
                        • bahnuhr
                          Heute um 08:55 wieder Fehlermeldung beim Versuch den robo zu starten:
                          host.VM-iobroker
                          2021-09-27 08:55:09.545	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.VM-iobroker
                          2021-09-27 08:55:09.544	error	Caught by controller[0]: MESSAGE TIMEOUT
                          host.VM-iobroker
                          2021-09-27 08:55:09.543	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          mihome-vacuum.0
                          2021-09-27 08:55:08.892	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          mihome-vacuum.0
                          2021-09-27 08:55:08.889	error	Socket Close
                          mihome-vacuum.0
                          2021-09-27 08:55:08.743	error	undefined
                          mihome-vacuum.0
                          2021-09-27 08:55:08.742	error	unhandled promise rejection: undefined
                          mihome-vacuum.0
                          2021-09-27 08:55:08.741	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          mihome-vacuum.0
                          2021-09-27 08:55:08.731	warn	Cant send command please try again "start"
                          Gibts da schon ne Lösung ?
                            Coffeelover @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Ich unterbreche mal deinen Monolog. 🙂
                            Habe auch einen S7 und helfe mir mit der Karte dahingehend, dass ich das Widget "übergroß" machen und in x und y soweit verschiebe, bis das Bild passt. Einbindung im Widget an sich mache ich so:
                            <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                            Die Log-Fehler habe ich bei mir nicht feststellen können.
                            Grundsätzlich: Ich glaube mit dem S7 hast alles richtig gemacht - wollte ich nur nicht vorschlagen, da du explizit ohne Wischfunktion gesucht hast.
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                              @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              wollte meine Frau so.
                              Sie hat die Wischfunktion auch noch nicht genutzt.
                              Dachte aber, wenn ich das neueste Modell nehme, dann bin ich richtig unterwegs.
                              • bahnuhr
                                wo ist diese Funktion ?
                                  @bahnuhr Ich verschiebe direkt das Widget über die CSS Parameter:
                                    @bahnuhr Wir waren auch skeptisch, ob es ordentlich funktioniert - aber sie ist genial. Gründlich genug, um wochenlang selbst nicht wischen zu müssen (wir haben zwei kleine Kinder!) und trocken genug, dass ich selbst mit empfindlichem Parkett keine Sorgen hätte. So trocken kannst du von Hand garnicht feucht wischen.
                                      Muchul last edited by
                                      Hallo zusammmen,
                                      ich habe meine Holde endlich überreden können einen SaugWisch Roboter zu kaufen.
                                      Es ein dunkelhaariges, 4500 Gram Schweres RoboRock S7 geworden 🙂
                                      Leider stehe ich hier völlig auf dem Schlauch.
                                      Anbindung an IO Brocker ist erfolgt (Adapter Version ist 3.2.2, das System ist laut Info Adapter auf dem Aktuellen Stand.
                                      Map habe ich auch angebunden,
                                      die Räume habe ich hoffentlich auch korrekt zugeordnet.
                                      Jetzt habe ich zwei Punkte die ich nicht hinbekomme.
                                      1. Wie bekomme ich die Map in der Vis so dargestellt, das die Größe Dynamisch an das Fenster angepasst wird?
                                      2. Wie bekomme ich den Sauger in Alexa angebunden (natürlich über Iobroker).
                                        Diesen Punkt habe ich nämlich gar nicht:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#steuerung-über-alexa
                                      Ich danke schonmal im voraus
                                        lessthanmore last edited by
                                        nachdem ich mir nun auch einen S7 zugelegt habe, bekomme ich leider keine Verbindung zum Roboter:
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-29 14:31:44.334	debug	Helo message Timeout
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-29 14:31:42.333	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-29 14:31:42.332	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-29 14:31:42.331	debug	MIIO: Config: ip:xxx token: xxx
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfomodel
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-29 14:31:42.330	debug	Create State for deviceInfomac
                                        mihome-vacuum.0
                                        Die Instanz wird zwar kurzzeitig grün, springt dann aber auf gelb. Die Objekte werden angelegt, aber ohne Werte.
                                        Jemand spontan eine Idee oder soll ich das in github als issue packen?
                                        Danke vorab.
                                          Coffeelover @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore gib ihm etwas Zeit.
                                            lessthanmore @Coffeelover last edited by
                                            @coffeelover Hatte gerade das Modul in node-red getestet. Gleiches Ergebnis.
                                            Glaube es liegt daran, dass der ioBroker in einem anderen Subnetz ist.
                                            Muss ich mir mal anschauen.
                                            81.1k
                                            1198
                                            362028
