    4. FRöLING Lambdatronic S3200
      Sonnenkind @THX1183 last edited by
      @thx1183 freut mich wenn es klappt, schreibst du auch was in den Kessel, oder List Du nur die Daten?
      • ski7777
        ski7777 last edited by
        ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
        Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
        Version: 50.04
        Build: 05.19
        Datum: 22.06.21
        Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
        Was mache ich falsch?
        Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe 🙂
          THX1183 @ski7777 last edited by
          @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
          Version: 50.04
          Build: 05.19
          Datum: 22.06.21
          Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
          ski7777 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            THX1183 @Sonnenkind last edited by
            @sonnenkind said in FRöLING Lambdatronic S3200:
            Ich lese nur Daten, einzig den Heizkreismodus schreibe ich aktuell bei Bedarf auch in die Anlage.
            Ein paar Datenpunkte zum lesen/schreiben die in der Fröling Connect App dargestellt und änderbar sind habe ich auch immernoch nicht gefunden, bzw. bekomme sie nicht in die Anlage geschrieben.
              tombox @THX1183 last edited by
              @thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen
                THX1183 @tombox last edited by
                @tombox said in FRöLING Lambdatronic S3200:
                "Man" bin in dem Fall aber nicht ich 😉
                Ich hatte am Anfang mit einem Tutorial herumexperimentiert bei dem ein Webcrawler über die Seite gejagt wurde. Das Problem bei der ganzen Nummer war für mich aber zum einen, dass es ein ordentlicher Umweg ist und bei mir auch nur halbgut funktioniert hatte, außerdem habe ich die Daten über ModBus direkt, ohne Umwege über den Frölingserver und kann die Anlage auch ohne Internetanbindung überwachen.
                  @thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.
                  • ski7777
                    ski7777 @THX1183 last edited by
                    @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                    Version: 50.04
                    Build: 05.19
                    Datum: 22.06.21
                    Genau. Hab ich vielleicht einfach den falschen?
                      Sonnenkind @ski7777 last edited by
                      @ski7777 servus kannferne schauen was ich für einen hab usb/seriell.Eventuell hilft das, wichtig ist noch wie der Kessel eingestellt ist und welche sw.
                      Version ausgewählt ist bei der Sache.
                      ski7777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ski7777
                        ski7777 @Sonnenkind last edited by
                        @sonnenkind Das wäre super. Ich mache später Mal Bilder von den Einstellungen.
                        • ski7777
                          ski7777 last edited by ski7777
                          Zunächst hier die versprochenen Bilder:
                          PXL_20211023_143536066.jpg PXL_20211023_143600089.jpg PXL_20211023_143614609.jpg PXL_20211023_143619105.jpg PXL_20211023_143623219.jpg PXL_20211023_181907036.jpg
                          Ich hoffe, das passt soweit.
                          Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW
                          Ich glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.
                          Viele Grüße
                          Raphael
                            Strobelix @tombox last edited by
                            @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
                            Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super
                            T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Das wäre ne coole sache wenn das geht, wir sind sicher nicht die einzigen mit Fröhling...
                                tombox @Strobelix last edited by
                                @strobelix ja klar melde dich per pn dann schaue ich mir das an
                                  @strobelix Ich habe mal blind für die connect App ein Adapter geschrieben
                                  https://forum.iobroker.net/post/697865
                                    @strobelix Adapter ist soweit fertig die Anlage kann auch wie über die App gesteuert werden.
                                      Hausbaer last edited by
                                      ich habe einen Kobikessel (Pellet / Scheitholz ) von Fröling seit sechs Wochen im Einsatz.
                                      Modbus über Pi4 läuft.
                                      Einige Werte kann ich jedoch nicht finden bzw. liefern "komische" Werte.
                                      Vielleicht kann hier jemand unterstützen? Welche Datenpunkte muss ich hier über Modbus ansprechen?
                                        Jojo36 last edited by
                                        ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.
                                        Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
                                        Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.
                                        Hat jemand das Problem ebenfalls?
                                        Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
                                        Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!
                                          Baodare @Jojo36 last edited by
                                          Habe nun bei meinem S4 Turbo einen Wärmemengenzähler hinzugefügt und nun sehen meine Modbus Listen so aus:
                                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          48001		Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                                          48019		Boiler-Solltemperatur für Boiler 1-8		°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                                          48047		Betriebsart Heizkreis 1-18			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                          48029		Freigabe Heizkreis 1			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                          42001		Puffer 1 - Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                                          42011		Puffer 1 - Ansteuerung der Pufferpumpe			uint16be	1	0.5	0		state		true	true		false
                                          42012		Puffer 1 - Maximale Drehzahl der Pufferpumpe		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                          42619		Maximale Kollektorpumpen Drehzahl		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                          42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                          42308		Passwort für Kessel Display			uint16be	1	1	0		switch		true	true		false
                                          42601		Kollektor Einschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                          42602		Kollektor Ausschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                          40263		Ansteuerung der Kesselladepumpe			uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                                          41031		Heizkreis			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                          30001		Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature	enum.rooms.Küche EG
                                          30002		Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                                          30003		Boardtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                          30004		Restsauerstoffgehalt		%	uint16be	1	0.1	0		value
                                          30005		Position der Primärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                                          30006		Position der Sekundärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                                          30009		Abgastemperatur nach dem Brennwert- wärmetauscher		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                          30010		Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                          30015		Kesselstellgröße		%	uint16be	1	0.5	0		value
                                          30016		Abgas-Solltemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                                          30021		Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0		value
                                          30025		Betriebstunden in der Feuererhaltung		h	uint16be	1	1	0		value
                                          30028		Errechnete Kesselsolltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                          30029		Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                          30064		Stunden im Heizen		h	uint16be	1	1	0		value
                                          30088		Kesselfernsteuerung über MODBUS aktiv			uint16be	1	1	0		value
                                          30501		Temperatur des Zweitkessel		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                          30503		Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)		h	uint16be	1	0.5	0		value
                                          31001		Aussentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                                          31031		HK1 - Vorlauf-Isttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                          31032		HK1 - Vorlauf-Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                          31033		HK1 - Raumtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                          32001		Puffer 1 - Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                          32002		Puffer 1 - Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                          32003		Puffer 1 - Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                          32004		Puffer 1 - Pufferpumpen Ansteuerung		%	uint16be	1	1	0		value
                                          32007		Puffer 1 - Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0		value
                                          32601		Ansteuerung Kollektorpumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                                          32602		Kollektortemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                                          32603		Laufzeit Kollektorpumpe		h	uint16be	1	1	0		value
                                          33001		Fehler 1 / Kein Fehler = 0xffff (65535)			uint16be	1	1	0		value
                                          34001		Anlagenzustand			uint16be	1	1	0		value
                                          34002		Kesselzustand			uint16be	1	1	0		value
                                          30068		Drehzahl Kesselladepumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                                          32612		Solar - Kollektor Rücklauftemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                          32613		Solar - Kollektor Vorlauftemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                                          32610		DFL		l/h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          32620		Tagesertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          32611		Aktuelle Leistung des Solar WMZ		kW	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                          32621		Gesamtertrag		MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          32622		Gesamtertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          32614		Solar - Tagesertrag vor 1 Tag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          32615		Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          32616		Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          32617		Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          32618		Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          32619		Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          Wenns wer braucht?!
                                            allgaeuer1976 @THX1183 last edited by
                                            @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse
                                            89
                                            24536
