      martinschm last edited by
      ich habe die alten HM Rolladenaktoren verbaut. Da gibt es nur Level und Stop als Funktion. Wie kann ich in der Visualisierung trotzdem einen Hoch und Runter Knopf einbauen?
      ciao
      Martin
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        ciao
        Martin
        Ja, wenn level=100 z.B. ganz oben bedeutet, setzt Du als UP_SET_VALUE "100" (als Konstante) und als UP trägst Du den Level-Datenpunkt des Aktors ein. Für DOWN dann entsprechend anders herum.
          muuulle @martinschm last edited by muuulle
          @martinschm
          Das ist eine statische JSON Tabelle. In der muss lediglich der Datenpunkt, der Wert und ein Name drin stehen. Ich habe ich den Zeitpunkt der letzten Änderung ergänzt!
          Edit.
          Wenn man den Wert bei toggle reinschreibt, ist der über die Tabelle auch schaltbar 👍
            martinschm @s.bormann last edited by
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            ciao
            Martin
            vielen Dank für den Tipp, hat geklappt.
              martinschm last edited by martinschm
              kurzes Feedback. Wenn ich in iQontrol probiere ein Gerät (Rauchmelder) automatisch aus einem Datenpunkt erstellen zu lassen wird er mir als Knopf angelegt.
              Ich habe einen ZigBee Rauchmelder mit dem Device Manager als Alias angelegt und versuche nun daraus ein Gerät in iQontrol zu erzeugen. Ich bekomme einen Knopf und die einzige Eigenschaft die verwendet wird ist die Link Quality.
              Ich glaube ich habe den Grund gefunden. Wenn ich im Tab Geräte schaue steht bei allen Rauchmeldern bei der Art "Taster"
              Gerät 1 hab ich über die native Alias Funktion von iobroker angelegt.
              ciao
              Martin
                Rookie50 @muuulle last edited by Rookie50
                ich habe ein Problem mit dem JSON Widget. Mein Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.json wird nicht dargestellt. Ich erhalte eine leere Anzeige. Das userwidget von github funktioniert, aber da kommen mir zu viele Info's an. Klar könnte ich ein Script schreiben und nur die benötigten Daten in einen neuen json DP schreiben, aber das würde ich gerne umgehen 😉
                Gibt es eine Besonderheit mit dem TR-064 DP, auf die ich achten muss?
                Rookie50
                Manchmal muss man einfach mal drüber sprechen, schon lösen sich die Probleme 🙂 Ich habe den TR-064 Adapter neu gestartet und schon bekomme ich die gewünschte Liste ...
                • da_Woody
                  da_Woody @Rookie50 last edited by
                  @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  das kenn ich... 😄 posting nach stunden abgesetzt, plötzlich funzt es, oder es fällt die lösung ein.
                    astrakid last edited by
                    wie löst ihr das mit mehreren benutzern und berechtigungen?
                    hab jetzt bedarf, für meine tochter eine view bereitzustellen, ohne ihr zugriff auf die gesamte steuerung u geben.
                    gibt es hier empfehlungen?
                    • da_Woody
                      da_Woody @astrakid last edited by
                      @astrakid 2. instanz? deine reinkopieren, das was sie nicht verwenden darf löschen...
                      s.bormann A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        Ja, so würde ich es denke ich auch lösen. Mit dem admin kann man ja meines Wissens nach auch den Zugriff auf bestimmte Instanzen je nach Benutzer regeln, oder? Habe ich noch nicht probiert.
                          astrakid @da_Woody last edited by
                          @da_woody stimmt, danke. das wäre schon mal eine idee. wie hoch wird der overhead sein? hab noch weitere kinder.
                          cool wäre eine variante, dass man nur räume angezeigt bekommt, auf die man berechtigt ist. oder wenn man in iobroker die bestehenden benutzer noch auf räume berechtigen kann. das wäre ressourcenschonender und hätte bei anpassungen nur eine stelle. so müsste man ggf. an mehreren instanzen die gleiche änderung durchführen.
                            Cino @astrakid last edited by
                            @astrakid das wäre dann eine Rechtemanagment. Da müsste man den Unterbau komplett von neu schreiben. Das Verhältnis steht da nicht.
                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • frankthegreat
                              frankthegreat @Cino last edited by
                              Hallo zusammen.
                              Ich wollte mir in iQontrol eine Zeitschaltuhr einrichten.
                              Komme allerdings mit dem Gerätetyp "Datum und Zeit" irgendwie überhaupt nicht klar 😧
                              Beschreibung auf GH bringt mich auch nicht weiter.
                              Gibt's da eine Anleitung oder kann mir jemand vl. mit ein paar Screens dazu weiterhelfen?
                              Schonmal vielen Dank im Vorraus.
                              • dslraser
                                @s-bormann
                                mit 1.9.10 funktioniert das schalten im HTML Code nicht mehr ...
                                zurück auf 1.9.9 funktioniert es wieder.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  @s-bormann
                                  kannst Du mir noch mal etwas genauer beschreiben, was nicht geht? Ggf. mit Entwicklerlog, in welcher Zeile der Fehler steckt? Was genau zeigt Dein Screenshot?
                                  dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                    @s-bormann
                                    Klick auf das linke Symbol wechselt die Farbe und klick auf das rechte Symbol öffnet die Tabelle. Es werden mit dem Klick states in den Objekten gesetzt die ich auswerten kann.
                                    Das ist ein Auszug aus dem HTML Code in einem Datenpunkt. Das ist (meine ich jedenfalls) die Stelle die schaltet)
                                    • dslraser
                                      @s-bormann
                                      Danke Dir für die schnelle Lösung (teamviewer/anydesk) 👍
                                        muuulle @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Was ich derzeit beobachte, ist das folgende Verhalten: rufe ich bei einer Kachel die Additional Controls auf und schließe sie anschließend durch Klick auf den Hintergrund wieder, ist ein weiteres aufrufen irgendwelcher Additional Controls nicht mehr möglich 🥴
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          @s-bormann
                                          Versucht mal die aktuelle Github-Version. Gehts damit?
                                            @s-bormann
                                            Klappt. Danke! 😀
                                            Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6964908
