    4. DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
      Hast du dir die schon angeschaut?
      Ja, alles schon durch!
      Ich hab gerade wieder ein Script reaktiviert. 🙂
      Das holt das letzte Bild direkt von der Doorbird und speichert es in vis.0
      • Z
        zahnheinrich @Negalein last edited by
        @negalein
        Hast du auch in Doorbird die Zeitpläne korrekt eingestellt?
        Achtung, es gibt verschiedene für Klingel, Pushmitteilungen und http Befehle.
        Wenn die Zeiten nicht stimmen, kommt auch im Broker nix an
        • Negalein
          Ja, Klingel kommt an. Nur der DP für das Bild bleibt auf undef
          • Z
            @negalein
            Zeig mal deine zeiteinstellung in Doorbird
            • Negalein
              photo_2021-09-26_00-04-18.jpg photo_2021-09-26_00-04-26.jpg photo_2021-09-26_00-04-23.jpg
              • Z
                @negalein
                In den beiden linken N
                Screenshots ist keine Zeit angegeben, alles grau. Da passiert nix. Bei Motion wird da kein Bild geschickt
                • Z
                  @Negalein
                  Was mir sonst noch einfällt:
                  Doorbird neu starten
                  Doorbird Adapter stoppen, Datenpunkte löschen, Adapter neu starten.
                  Ich betreibe vier Doorbird Anlagen (auch 3-Teilnehmer dabei).
                  Das Probelem der fehlenden Bilder lag IMMER an fehlerhaften http und/oder Zeitplan Einstellungen in der Doorbird App
                    ammawel @zahnheinrich last edited by ammawel
                    @zahnheinrich @Negalein
                    Ich habe genau dasselbe Problem, http und Zeitplan sind in Ordnung.
                    Zu den oben abgebildeten Zeitplänen: In der App gibt es getrennte Pläne an unterschiedlichen Stellen für Klingeln und Bewegung, dem entsprechend sind auch nur die jeweils zugehörigen http-Pläne blau, der andere jeweils dunkelgrau hinterlegt.
                    Im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data wird eine aktuelle Bilddatei "doorbird.0.snap.jpg" abgelegt, dennoch bleiben die Datenpunkte auf undef.
                    Meine Anlage: DoorBird D1101V-F
                    Firmware: 0130
                    Android-App: 5.01
                    • Z
                      zahnheinrich @ammawel last edited by zahnheinrich
                      @awel sagte
                      Evtl. mal die http Einstellungen auf Schreibfehler kontrolliert? (spaces/Gross-Kleinschreibung)
                      Meine sehen z.B. so aus:
                      Das ist richtig, es gibt 2 Stellen:
                      • 4D Motion Sensor -> Einstellungen -> Zeitplan für Aktionen (Sensor muss aktiviert sein)
                      • Experteneinstellungen -> Zeitplan für Türklingel
                      Die Zeitpläne sehen dann so aus:
                      Im linken dropdown das Symbol für http (Globus) auswählen
                      Im mittleren dropdown Feld muss dann für
                      • die EInstellungen des Motion-Zeitplans der mittlere DP Motion ausgewählt werden,
                      • die EInstellungen des Klingeltasten-Zeitplans der untere DP Klingeltaste ausgewählt werden,
                      • Alle Zeitfelder müssen jerweils blau markiert sein (oben rechts die blaue Schaltfläche)
                      Danach speichern,
                      Nach klingeln/motion draussen an der Dorrbird (aber auch erst dann!) erscheinen im iobroker die DP :
                      Das funktioniert immer!
                        @zahnheinrich
                        Wie ich schon schrieb, wird ein aktuelles Bild zum Zeitpunkt des Ring- oder Motion-Ereignisses im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data" abgelegt.
                        Also müssen http und Zeitplan doch wohl offensichtlich funktionieren.
                        Was nicht funktioniert ist der Eintrag in den Datenpunkten, die Punkte mit dem Namen "snapshot" selbst sind ja mit Wert "undef" auch vorhanden.
                        VG Achim
                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          @awel
                          Verstehe ich immer noch nicht.
                          Habe meinen post oben um meine DP ergänzt.
                          Zeig mal deine
                          • Z
                            @awel sagte
                            Die Bilder gibt es also tatsächlich?
                            Du kannst sie im Browser aufrufen?
                              @zahnheinrich
                              sag ich doch ... 🙂
                              Für die weitere Verarbeitung im script kann man das natürlich auch aus dem Pfad holen; auf jeden Fall gibt's im Adapter noch Luft nach oben
                              VG
                              • Z
                                @awel
                                Würde dann mal den Doorbird Datenbaum löschen nach Adapterstop
                                • Negalein
                                  die sind aktiv. Kann man nicht blau auswählen, da bereits der andere blau ist.
                                  Wäre nichts ausgewählt, wäre es ein anderes grau.
                                  • Z
                                    @negalein
                                    Dann hast du in der Mitte den falschen Datenpunkt ausgewählt.
                                    Wie gesagt: wenn nich blau, dann kein Bild!
                                      wenn ich mir die Screenshots von zahnheinrich, negalein und mir ansehe, dürfte es wohl eher an der ioBroker-Version bzw. Script-Version liegen: Negalein und ich haben das Beta-Repository aktiviert
                                      Da passt dann im Adapter möglicherweise ein Stück Code nicht mehr.
                                      • Z
                                        @awel
                                        Das denke ich nicht.
                                        Habe in anderen Installationen den admin5 stable laufen, da tut`s doorbird genau so wie hier.
                                        Die [undef] deuten ja stark auf falsche datenstruktur.
                                        Edit:
                                        Muss mich korrigieren:
                                        Im admin5 werden auch bei mir [undef] angezeigt.
                                        Ist mir nicht aufgefallen, da mein script mit dem ich die snapshots weiterverarbeite wie früher tut.
                                        die Url "http://192.168.7.23:8082/state/doorbird.0.Doorbell.101.snapshot" ist unverändert, ist ein Bug im Adapter.
                                        So kann @Negalein ausprobieren, ob die snapshots im Broker ankommen.
                                        • Negalein
                                          Ja, das funktioniert.
                                          Hab jetzt sicherheitshalber mal alle Zeiteinstellungen in Doorbird neu gesetzt.
                                          Machst du bitte ein Issue auf?
                                          A Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ammawel @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            Ein Issue hatte ich schon vor einer Woche erstellt.
                                            Ich befürchte allerdings, dass das bei der Liste der unbearbeiteten Issues und der -zumindest angezeigten- Aktivität des Entwicklers nicht sehr viel Erfolg haben wird. Der Adapter scheint tot zu sein.
                                            51
                                            4352
