    4. DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera
    • Z
      zahnheinrich last edited by
      @Negalein
      Was mir sonst noch einfällt:
      Doorbird neu starten
      Doorbird Adapter stoppen, Datenpunkte löschen, Adapter neu starten.
      Ich betreibe vier Doorbird Anlagen (auch 3-Teilnehmer dabei).
      Das Probelem der fehlenden Bilder lag IMMER an fehlerhaften http und/oder Zeitplan Einstellungen in der Doorbird App
        ammawel @zahnheinrich last edited by ammawel
        @zahnheinrich @Negalein
        Ich habe genau dasselbe Problem, http und Zeitplan sind in Ordnung.
        Zu den oben abgebildeten Zeitplänen: In der App gibt es getrennte Pläne an unterschiedlichen Stellen für Klingeln und Bewegung, dem entsprechend sind auch nur die jeweils zugehörigen http-Pläne blau, der andere jeweils dunkelgrau hinterlegt.
        Im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data wird eine aktuelle Bilddatei "doorbird.0.snap.jpg" abgelegt, dennoch bleiben die Datenpunkte auf undef.
        Meine Anlage: DoorBird D1101V-F
        Firmware: 0130
        Android-App: 5.01
        • Z
          zahnheinrich @ammawel last edited by zahnheinrich
          @awel sagte
          Evtl. mal die http Einstellungen auf Schreibfehler kontrolliert? (spaces/Gross-Kleinschreibung)
          Meine sehen z.B. so aus:
          Das ist richtig, es gibt 2 Stellen:
          • 4D Motion Sensor -> Einstellungen -> Zeitplan für Aktionen (Sensor muss aktiviert sein)
          • Experteneinstellungen -> Zeitplan für Türklingel
          Die Zeitpläne sehen dann so aus:
          Im linken dropdown das Symbol für http (Globus) auswählen
          Im mittleren dropdown Feld muss dann für
          • die EInstellungen des Motion-Zeitplans der mittlere DP Motion ausgewählt werden,
          • die EInstellungen des Klingeltasten-Zeitplans der untere DP Klingeltaste ausgewählt werden,
          • Alle Zeitfelder müssen jerweils blau markiert sein (oben rechts die blaue Schaltfläche)
          Danach speichern,
          Nach klingeln/motion draussen an der Dorrbird (aber auch erst dann!) erscheinen im iobroker die DP :
          Das funktioniert immer!
            @zahnheinrich
            Wie ich schon schrieb, wird ein aktuelles Bild zum Zeitpunkt des Ring- oder Motion-Ereignisses im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data" abgelegt.
            Also müssen http und Zeitplan doch wohl offensichtlich funktionieren.
            Was nicht funktioniert ist der Eintrag in den Datenpunkten, die Punkte mit dem Namen "snapshot" selbst sind ja mit Wert "undef" auch vorhanden.
            VG Achim
            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              @awel
              Verstehe ich immer noch nicht.
              Habe meinen post oben um meine DP ergänzt.
              Zeig mal deine
              • Z
                @awel sagte
                Die Bilder gibt es also tatsächlich?
                Du kannst sie im Browser aufrufen?
                  @zahnheinrich
                  sag ich doch ... 🙂
                  Für die weitere Verarbeitung im script kann man das natürlich auch aus dem Pfad holen; auf jeden Fall gibt's im Adapter noch Luft nach oben
                  VG
                  • Z
                    @awel
                    Würde dann mal den Doorbird Datenbaum löschen nach Adapterstop
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @zahnheinrich last edited by
                      @zahnheinrich sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                      In den beiden linken N
                      Screenshots ist keine Zeit angegeben, alles grau. Da passiert nix. Bei Motion wird da kein Bild geschickt
                      die sind aktiv. Kann man nicht blau auswählen, da bereits der andere blau ist.
                      Wäre nichts ausgewählt, wäre es ein anderes grau.
                      • Z
                        zahnheinrich @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Dann hast du in der Mitte den falschen Datenpunkt ausgewählt.
                        Wie gesagt: wenn nich blau, dann kein Bild!
                          wenn ich mir die Screenshots von zahnheinrich, negalein und mir ansehe, dürfte es wohl eher an der ioBroker-Version bzw. Script-Version liegen: Negalein und ich haben das Beta-Repository aktiviert
                          Da passt dann im Adapter möglicherweise ein Stück Code nicht mehr.
                          • Z
                            @awel
                            Das denke ich nicht.
                            Habe in anderen Installationen den admin5 stable laufen, da tut`s doorbird genau so wie hier.
                            Die [undef] deuten ja stark auf falsche datenstruktur.
                            Edit:
                            Muss mich korrigieren:
                            Im admin5 werden auch bei mir [undef] angezeigt.
                            Ist mir nicht aufgefallen, da mein script mit dem ich die snapshots weiterverarbeite wie früher tut.
                            die Url "http://192.168.7.23:8082/state/doorbird.0.Doorbell.101.snapshot" ist unverändert, ist ein Bug im Adapter.
                            So kann @Negalein ausprobieren, ob die snapshots im Broker ankommen.
                            • Negalein
                              Ja, das funktioniert.
                              Hab jetzt sicherheitshalber mal alle Zeiteinstellungen in Doorbird neu gesetzt.
                              Machst du bitte ein Issue auf?
                              A Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ammawel @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Ein Issue hatte ich schon vor einer Woche erstellt.
                                Ich befürchte allerdings, dass das bei der Liste der unbearbeiteten Issues und der -zumindest angezeigten- Aktivität des Entwicklers nicht sehr viel Erfolg haben wird. Der Adapter scheint tot zu sein.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @ammawel last edited by
                                  @awel sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                                  Ja, Buzzy ist schon ewig nicht mehr aktiv.
                                  @Bluefox @Dutchman
                                  wäre es möglich den Adapter in die Community zu übernehmen?
                                  • Z
                                    @negalein sagte
                                    Dann stimmen auf jeden Fall die Einstellungen in Doorbird
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                                      @negalein sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                                      @Bluefox @Dutchman
                                      @apollon77 ?
                                        apollon77 @Dutchman last edited by
                                        @dutchman Naja idealerwerise Buzzy kontaktieren und rüberschieben lassen, sonst wird es nervig mit Forken eund blödsinn
                                          Hansi1234 @apollon77 last edited by
                                          Gibt es hierzu ein Update?
                                            ropo88 last edited by
                                            Sevus Leute,
                                            Wenn ich versuche das letzte Bild über die url zu öffnen ,die mir die doorbird ausgibt, bekomme ich immer diesen Text in den Browser geschrieben: Cannot GET /state/doorbird.0.Doorbell.1.snapshot
                                            Woran kann das liegen?
                                            In putty kann ich die Datei finden, aber ein Bild bekomme ich nicht raus.
                                            Zeitplan und http´s wurden auch schon geprüft-->passen auch.
                                            Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                                            grüße
                                            51
                                            4352
