    4. Backitup und Docker CCU Backup
      SchAndy @Glasfaser last edited by SchAndy
      @glasfaser Es geht beides nicht. Wenn ich Raspberrymatic den haken entferne bekomme ich diese Meldung
      Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich in Backitup den haken bei "nutze https" entferne.
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @SchAndy last edited by
        @schandy
        Zeige bitte einen aktuellen Screenshot von den CCU Backitup Einstellungen .
        • Glasfaser
          @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
          Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet.
          Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
          Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
          Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
          Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
          S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @schandy
            Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
            zu HTTPS
            You can pass variables to change the defaults in the script:
            CCU_REGA_HTTPS_PORT
             HTTPS port -> mapped to port 443 in container
             Default: 8443
              @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
              Weil es in der Doku doch so steht?
              Hier sind meine Einstellungen
              • Glasfaser
                Glasfaser @SchAndy last edited by Glasfaser
                @schandy
                Ich kenne dein Netzwerkaufbau nicht , ist diese IP nur für die Raspberrymatic im Container.
                  @glasfaser
                  Nein, unser gesamtes Netzwerk nutzt den 10er Adressbereich. (intern) Sprich 10.0.0.0/8 . Warum, weil wir es so wollten.
                  • Glasfaser
                    @schandy
                    vielleicht falsch ausgedrückt .. ich meinte das Ende der IP , was schwarz ist .
                      @glasfaser
                      Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst 😉 Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
                      Es ist geschwärzt, mehr nicht
                      • Glasfaser
                        @schandy
                        Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
                          @glasfaser
                          Achso. 😄 ok.
                          Nein, das ist die Adresse für den Pi4.
                          U.a. läuft da auch noch der ioBroker drauf.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                            @schandy
                            Aber HTTP
                              @glasfaser
                              Sry, aber ich Check nicht was du damit meinst.
                              • Glasfaser
                                @schandy
                                Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
                                Das hier :
                                  @glasfaser
                                  Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
                                  • Glasfaser
                                    @schandy
                                    wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
                                    • Glasfaser
                                      @schandy
                                      zu HTTPS
                                      CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                       Default: 8443
                                      Das steht in der DOKU zu HTTPS
                                        @glasfaser
                                        Mein Config!
                                        • Glasfaser
                                          Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
                                          Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
                                          was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
                                            Ja, die haben alle Verbindung und laufen
                                            2050
