    4. Backitup und Docker CCU Backup
      SchAndy @Glasfaser last edited by SchAndy
      @glasfaser
      Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst 😉 Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
      Es ist geschwärzt, mehr nicht
      • Glasfaser
        Glasfaser @SchAndy last edited by Glasfaser
        @schandy
        Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
          @glasfaser
          Achso. 😄 ok.
          Nein, das ist die Adresse für den Pi4.
          U.a. läuft da auch noch der ioBroker drauf.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
            @schandy
            @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
            Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
            Aber HTTP
              @glasfaser
              Sry, aber ich Check nicht was du damit meinst.
              • Glasfaser
                @schandy
                Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
                Das hier :
                  @glasfaser
                  Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
                  • Glasfaser
                    @schandy
                    wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
                    • Glasfaser
                      @schandy
                      Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                      zu HTTPS
                      You can pass variables to change the defaults in the script:
                      CCU_REGA_HTTPS_PORT
                       HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                       Default: 8443
                      Das steht in der DOKU zu HTTPS
                        @glasfaser
                        Mein Config!
                        • Glasfaser
                          @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                          Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
                          Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
                          was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
                            Ja, die haben alle Verbindung und laufen
                            • Glasfaser
                              @glasfaser
                              Mein Config!
                              Hast du es jetzt mal zum Test geändert und nur mit HTTP mal versucht im Backitup ?
                                @glasfaser
                                Ja, habe ich eben gemacht. Dann geht es. Aber es muss doch auch so gehen?!
                                • Glasfaser
                                  @glasfaser
                                  OK , das wollte ich ja die ganze Zeit wissen ,
                                  dann liegt ein Problem mit dem HTTPS vor .
                                    SchAndy @SchAndy last edited by
                                    Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
                                    @Glasfaser
                                    das habe ich doch hier schon gesagt.. Ich weiß aber nicht WIE ich das beheben kann???
                                    • Glasfaser
                                      @Glasfaser
                                      Eventuell hier :
                                        @glasfaser
                                        Ja, das dachte ich auch.
                                        Es steht dort "es wird ein Zertifikat erstellt, welches dann Heruntergeladen werden muss." Ich bekomme keine Datei zum Herunterladen.
                                        Ich klicke drauf, es dauert einige Sekunden dann meldet er "Zentrale muss zum Abschluss nein gestartet werden" oder so ähnlich. Klick auf OK, CCU bzw. Container wird neu gestartet und nichts passiert..
                                        • Glasfaser
                                          @glasfaser
                                          das Zerfikat liegt dann im Ordner /etc/config/server.pem
                                            @glasfaser
                                            Danke für den Hinweis!
                                            Leider meldet Backitup immer noch den gleichen fehler. "Error: self signed certificate" ...
                                            2054
