    4. Backitup und Docker CCU Backup
    • Glasfaser
      Glasfaser @SchAndy last edited by Glasfaser
      @schandy
      Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
        SchAndy @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Achso. 😄 ok.
        Nein, das ist die Adresse für den Pi4.
        U.a. läuft da auch noch der ioBroker drauf.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
          @schandy
          @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
          Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
          Aber HTTP
            SchAndy @Glasfaser last edited by SchAndy
            @glasfaser
            Sry, aber ich Check nicht was du damit meinst.
            • Glasfaser
              @schandy
              Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
              Das hier :
                @glasfaser
                Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
                • Glasfaser
                  @schandy
                  wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
                  • Glasfaser
                    @schandy
                    Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                    zu HTTPS
                    You can pass variables to change the defaults in the script:
                    CCU_REGA_HTTPS_PORT
                     HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                     Default: 8443
                    Das steht in der DOKU zu HTTPS
                      @glasfaser
                      Mein Config!
                      • Glasfaser
                        @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                        Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
                        Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
                        was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
                          Ja, die haben alle Verbindung und laufen
                          • Glasfaser
                            @glasfaser
                            Mein Config!
                            Hast du es jetzt mal zum Test geändert und nur mit HTTP mal versucht im Backitup ?
                              @glasfaser
                              Ja, habe ich eben gemacht. Dann geht es. Aber es muss doch auch so gehen?!
                              • Glasfaser
                                @glasfaser
                                OK , das wollte ich ja die ganze Zeit wissen ,
                                dann liegt ein Problem mit dem HTTPS vor .
                                  SchAndy @SchAndy last edited by
                                  Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
                                  @Glasfaser
                                  das habe ich doch hier schon gesagt.. Ich weiß aber nicht WIE ich das beheben kann???
                                  • Glasfaser
                                    @Glasfaser
                                    Eventuell hier :
                                      @glasfaser
                                      Ja, das dachte ich auch.
                                      Es steht dort "es wird ein Zertifikat erstellt, welches dann Heruntergeladen werden muss." Ich bekomme keine Datei zum Herunterladen.
                                      Ich klicke drauf, es dauert einige Sekunden dann meldet er "Zentrale muss zum Abschluss nein gestartet werden" oder so ähnlich. Klick auf OK, CCU bzw. Container wird neu gestartet und nichts passiert..
                                      • Glasfaser
                                        @glasfaser
                                        das Zerfikat liegt dann im Ordner /etc/config/server.pem
                                          @glasfaser
                                          Danke für den Hinweis!
                                          Leider meldet Backitup immer noch den gleichen fehler. "Error: self signed certificate" ...
                                          • Glasfaser
                                            @schandy
                                            Starte mal den Container von RaspberryMatic neu .
                                            2055
