    4. Backitup und Docker CCU Backup
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
      @schandy
      @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
      Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
      Aber HTTP
        SchAndy @Glasfaser last edited by SchAndy
        @glasfaser
        Sry, aber ich Check nicht was du damit meinst.
        • Glasfaser
          @schandy
          Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
          Das hier :
            @glasfaser
            Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
            • Glasfaser
              Glasfaser @SchAndy last edited by
              @schandy
              wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
              • Glasfaser
                @schandy
                Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                zu HTTPS
                You can pass variables to change the defaults in the script:
                CCU_REGA_HTTPS_PORT
                 HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                 Default: 8443
                Das steht in der DOKU zu HTTPS
                  @glasfaser
                  Mein Config!
                  • Glasfaser
                    @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                    Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
                    Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
                    was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
                      Ja, die haben alle Verbindung und laufen
                      • Glasfaser
                        @glasfaser
                        Mein Config!
                        Hast du es jetzt mal zum Test geändert und nur mit HTTP mal versucht im Backitup ?
                          @glasfaser
                          Ja, habe ich eben gemacht. Dann geht es. Aber es muss doch auch so gehen?!
                          • Glasfaser
                            @glasfaser
                            OK , das wollte ich ja die ganze Zeit wissen ,
                            dann liegt ein Problem mit dem HTTPS vor .
                              SchAndy @SchAndy last edited by
                              Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
                              @Glasfaser
                              das habe ich doch hier schon gesagt.. Ich weiß aber nicht WIE ich das beheben kann???
                              • Glasfaser
                                @Glasfaser
                                Eventuell hier :
                                  @glasfaser
                                  Ja, das dachte ich auch.
                                  Es steht dort "es wird ein Zertifikat erstellt, welches dann Heruntergeladen werden muss." Ich bekomme keine Datei zum Herunterladen.
                                  Ich klicke drauf, es dauert einige Sekunden dann meldet er "Zentrale muss zum Abschluss nein gestartet werden" oder so ähnlich. Klick auf OK, CCU bzw. Container wird neu gestartet und nichts passiert..
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @SchAndy last edited by Glasfaser
                                    @glasfaser
                                    das Zerfikat liegt dann im Ordner /etc/config/server.pem
                                      @glasfaser
                                      Danke für den Hinweis!
                                      Leider meldet Backitup immer noch den gleichen fehler. "Error: self signed certificate" ...
                                      • Glasfaser
                                        @schandy
                                        Starte mal den Container von RaspberryMatic neu .
                                          @glasfaser
                                          Hab den ganzen Pi und den Container mehrfach neu gestartet. Hat nichts gebracht..
                                          Glasfaser X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @schandy
                                            Sorry , da ich HTTPS nicht nutze bzw. bei mir umstellen möchte , kann ich dir nicht mehr weiterhelfen woran es noch liegen kann .
                                            2055
