    4. Backitup und Docker CCU Backup
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @schandy
      Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
      Das hier :
        SchAndy @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
        • Glasfaser
          Glasfaser @SchAndy last edited by
          @schandy
          wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
            @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
            @schandy
            Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
            zu HTTPS
            You can pass variables to change the defaults in the script:
            CCU_REGA_HTTPS_PORT
             HTTPS port -> mapped to port 443 in container
             Default: 8443
            Das steht in der DOKU zu HTTPS
              @glasfaser
              Mein Config!
              • Glasfaser
                @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
                Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
                was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
                  Ja, die haben alle Verbindung und laufen
                  • Glasfaser
                    @glasfaser
                    Mein Config!
                    Hast du es jetzt mal zum Test geändert und nur mit HTTP mal versucht im Backitup ?
                      @glasfaser
                      Ja, habe ich eben gemacht. Dann geht es. Aber es muss doch auch so gehen?!
                      • Glasfaser
                        @glasfaser
                        OK , das wollte ich ja die ganze Zeit wissen ,
                        dann liegt ein Problem mit dem HTTPS vor .
                          SchAndy @SchAndy last edited by
                          Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
                          @Glasfaser
                          das habe ich doch hier schon gesagt.. Ich weiß aber nicht WIE ich das beheben kann???
                          • Glasfaser
                            @Glasfaser
                            Eventuell hier :
                              @glasfaser
                              Ja, das dachte ich auch.
                              Es steht dort "es wird ein Zertifikat erstellt, welches dann Heruntergeladen werden muss." Ich bekomme keine Datei zum Herunterladen.
                              Ich klicke drauf, es dauert einige Sekunden dann meldet er "Zentrale muss zum Abschluss nein gestartet werden" oder so ähnlich. Klick auf OK, CCU bzw. Container wird neu gestartet und nichts passiert..
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @SchAndy last edited by Glasfaser
                                @glasfaser
                                das Zerfikat liegt dann im Ordner /etc/config/server.pem
                                  @glasfaser
                                  Danke für den Hinweis!
                                  Leider meldet Backitup immer noch den gleichen fehler. "Error: self signed certificate" ...
                                  • Glasfaser
                                    @schandy
                                    Starte mal den Container von RaspberryMatic neu .
                                      @glasfaser
                                      Hab den ganzen Pi und den Container mehrfach neu gestartet. Hat nichts gebracht..
                                      Glasfaser X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @schandy
                                        Sorry , da ich HTTPS nicht nutze bzw. bei mir umstellen möchte , kann ich dir nicht mehr weiterhelfen woran es noch liegen kann .
                                        • X
                                          xsasmo @SchAndy last edited by
                                          @schandy Ich habe das gleiche Problem "Error: self signed certificate". Iobroker bzw. BackItUp scheint nicht über https:// auf die CCU zugreifen zu können, weil das auf der CCU erstellte SSL Zertifikat eben kein offiziell signiertes (z.B. Let's Encrypt) ist, sondern ein selbst signiertes.
                                          Nach etwas Recherche wurde in v2.2.0 von BackItUp zumindest bei WebDAV eine Option hinzugefügt, unsignierte Zertifikate bei https zu erlauben:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/520
                                          Vielleicht baut @simatec ja auch für das CCU Backup eine solche Option ein?! 😃
                                          Natürlich birgt dies ein gewisses Sicherheitsrisiko, aber aus meiner Sicht immer noch besser als auf die CCU per http statt https zuzugreifen.
                                          Vodochnik created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                                          closed WebDav option to use self-signed certificates (and disable strict SSL checking). #520
                                          2049
