    4. DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera
      ammawel @zahnheinrich last edited by ammawel
      @zahnheinrich
      Wie ich schon schrieb, wird ein aktuelles Bild zum Zeitpunkt des Ring- oder Motion-Ereignisses im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data" abgelegt.
      Also müssen http und Zeitplan doch wohl offensichtlich funktionieren.
      Was nicht funktioniert ist der Eintrag in den Datenpunkten, die Punkte mit dem Namen "snapshot" selbst sind ja mit Wert "undef" auch vorhanden.
      VG Achim
      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich @ammawel last edited by
        @awel
        Verstehe ich immer noch nicht.
        Habe meinen post oben um meine DP ergänzt.
        Zeig mal deine
        • Z
          @awel sagte
          Die Bilder gibt es also tatsächlich?
          Du kannst sie im Browser aufrufen?
            @zahnheinrich
            sag ich doch ... 🙂
            Für die weitere Verarbeitung im script kann man das natürlich auch aus dem Pfad holen; auf jeden Fall gibt's im Adapter noch Luft nach oben
            VG
            • Z
              @awel
              Würde dann mal den Doorbird Datenbaum löschen nach Adapterstop
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                In den beiden linken N
                Screenshots ist keine Zeit angegeben, alles grau. Da passiert nix. Bei Motion wird da kein Bild geschickt
                die sind aktiv. Kann man nicht blau auswählen, da bereits der andere blau ist.
                Wäre nichts ausgewählt, wäre es ein anderes grau.
                • Z
                  zahnheinrich @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Dann hast du in der Mitte den falschen Datenpunkt ausgewählt.
                  Wie gesagt: wenn nich blau, dann kein Bild!
                    @zahnheinrich @Negalein
                    wenn ich mir die Screenshots von zahnheinrich, negalein und mir ansehe, dürfte es wohl eher an der ioBroker-Version bzw. Script-Version liegen: Negalein und ich haben das Beta-Repository aktiviert
                    Da passt dann im Adapter möglicherweise ein Stück Code nicht mehr.
                    • Z
                      zahnheinrich @ammawel last edited by zahnheinrich
                      @awel
                      Das denke ich nicht.
                      Habe in anderen Installationen den admin5 stable laufen, da tut`s doorbird genau so wie hier.
                      Die [undef] deuten ja stark auf falsche datenstruktur.
                      Edit:
                      Muss mich korrigieren:
                      Im admin5 werden auch bei mir [undef] angezeigt.
                      Ist mir nicht aufgefallen, da mein script mit dem ich die snapshots weiterverarbeite wie früher tut.
                      die Url "http://192.168.7.23:8082/state/doorbird.0.Doorbell.101.snapshot" ist unverändert, ist ein Bug im Adapter.
                      So kann @Negalein ausprobieren, ob die snapshots im Broker ankommen.
                      • Negalein
                        Ja, das funktioniert.
                        Hab jetzt sicherheitshalber mal alle Zeiteinstellungen in Doorbird neu gesetzt.
                        Machst du bitte ein Issue auf?
                        A Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ammawel @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Ein Issue hatte ich schon vor einer Woche erstellt.
                          Ich befürchte allerdings, dass das bei der Liste der unbearbeiteten Issues und der -zumindest angezeigten- Aktivität des Entwicklers nicht sehr viel Erfolg haben wird. Der Adapter scheint tot zu sein.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @ammawel last edited by
                            @awel sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                            Ja, Buzzy ist schon ewig nicht mehr aktiv.
                            @Bluefox @Dutchman
                            wäre es möglich den Adapter in die Community zu übernehmen?
                            • Z
                              @negalein sagte
                              Dann stimmen auf jeden Fall die Einstellungen in Doorbird
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                                @Bluefox @Dutchman
                                @apollon77 ?
                                  apollon77 @Dutchman last edited by
                                  @dutchman Naja idealerwerise Buzzy kontaktieren und rüberschieben lassen, sonst wird es nervig mit Forken eund blödsinn
                                    Hansi1234 @apollon77 last edited by
                                    Gibt es hierzu ein Update?
                                      ropo88 last edited by
                                      Sevus Leute,
                                      Wenn ich versuche das letzte Bild über die url zu öffnen ,die mir die doorbird ausgibt, bekomme ich immer diesen Text in den Browser geschrieben: Cannot GET /state/doorbird.0.Doorbell.1.snapshot
                                      Woran kann das liegen?
                                      In putty kann ich die Datei finden, aber ein Bild bekomme ich nicht raus.
                                      Zeitplan und http´s wurden auch schon geprüft-->passen auch.
                                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                                      grüße
                                        DerGraue @ropo88 last edited by
                                        @ropo88
                                        hatte mit dem Bild auch Probleme. Doorbird hat eine Beschreibung der API herausgegeben. Da bin ich fündig geworden. Ich habe in der Vis ein Bild aufgezogen und als Quelle "http://192.168.2.129/bha-api/image.cgi?http-user=gheusk0004&http-password=xxxx"(user & password, ist auch beschrieben im Dokument) eingetragen. Ich lasse das Bild alle 1000ms updaten. So habe ich ein liveBild vom Eingang. Der Aufruf der Vis soll über fullykioskbrowser laufen.
                                        Habe aber ein weiteres Problem. Für das door-light (welches automatisch nach 5 Minuten wieder ausgeht) fehlt mir eine Möglichkeit. Im Adapter habe ich nichts gefunden.
                                        Aber wenn ich im normalen Browser den Befehl "http://192.168.2.129/bha-api/light-on.cgi?http-user=gheusk0004&http-password=xxxx" absetze, macht er das IR-Licht für 5 Minuten an.
                                        Wie kann ich den Befehl/Aktion in der Vis realisieren? Evtl Blockly?
                                        Schönen Abend noch Klaus
                                        Glasfaser Negalein W B 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @DerGraue last edited by
                                          @dergraue sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                                          Evtl Blockly?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @DerGraue last edited by Negalein
                                            mit jqui Icon http Get Widget
                                            [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://user:pass@10.0.1.84/bha-api/light-on.cgi","text":"IR-Licht"},"style":{"left":"56px","top":"14px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                            51
                                            4352
