Docker Container restart iobroker per script
Das Skript läuft jetzt wieder, die URL hatte sich geändert. Somit kann ich endlich die neueste Container-Station APP nutzten.
bei mir funktioniert das Script leider nicht.
Nachdem ich den Link im Script geändert habe in
http://${server}:${port}/containerstation/api/v1/login
funktioniert die Abfrage.
Wenn ich aber Restart mache, passiert nichts, auch im Log steht nichts.
Habe User / Pass / IP / Containername (name oder Abbbild name?), FakeID bleibt xxx?,
@bug77 stimmt denn der Containername mit Zeile 17 überein?
@fastfoot ja habe sowohl den Container Namen, als auch die Container ID probiert.
Er liest alles ein, sehe alle Container als html, aber auf restart wird nicht reagiert -
@bug77 sagte in Docker Container restart iobroker per script:
jetzt muss da ein Bindestrich rein
Er liest alles ein, sehe alle Container als html, aber auf restart wird nicht reagiertgerade getestet, läuft. Rufe die Restart Funktion mal ohne Button auf:
restart(containerName);
@fastfoot wie mach ich das?
na zB in der letzten Zeile des Skripts eintragen.
schedule('30 13 * * *', () => restart(containerName))
Das macht den Restart um 13:30Uhr. Wenn erfolgreich auskommentieren, dann liegt es am Button dass es vorher nicht geklappt hat. -
@fastfoot ok damit funktioniert es. Also liegt es am Button? Und nun?
zeig mal das RAW Objekt deines Button
{ "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1631647986751, "common": { "name": "Container Restart", "type": "boolean", "role": "button", "desc": "von Skript erstellt", "read": true, "write": true, "def": false }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "0_userdata.0.Netzwerk.QNAP.Restart", "type": "state" }
@bug77 die Definition ist nicht ganz korrekt, funktioniert aber genau so bei mir. Hast du denn den Kommentar in Zeile 31 entfernt?
//restart(containerName);
@fastfoot said in Docker Container restart iobroker per script:
ne habe nichts entfernt.
Jetzt habe ich die // weggemacht und es tut auf knopfdruck.
Das hatte ich aber nirgends gelesen, das man das machen muss.Super, danke es tut jetzt
ich greife das Thema nochmal auf. Möchte gerne per Blockly und Exec den ioBroker (läuft als Docker auf Pi4) neu starten.
Hierzu hat @andre ja das maintenance script in das ioBroker Docker Image gepackt.
Leider funktioniert mein Blockly Exec mit "maintenance restart -y" nicht.
In der Javascript Instanz ist Kommando "Exec" erlauben angehakt.
Kann es daran liegen, dass das maintenance script sich unter '/opt/scripts/maintenance.sh' befindet, wo der User iobroker keine Berechtigung hat?
Freue mich auf Eure Antworten
AxLED
@axled Ist noch ein Bug bezüglich des Script alias für den User iobroker drin. Entweder du rufst das Script mit vollständigem Pfad auf oder du wartest auf die nächste Version des Docker Images (in der aktuellen Beta sollte der Fix schon drin sein).
MfG,
André -
danke für die Info, wenn ich in Blockly den Befehl "/opt/scripts/maintenance.sh restart -y" nutze, dann beendet er zwar den ioBroker, allerdings läuft der Container weiter und startet den ioBroker nicht wieder. (Restart Policies steht auf Always)
Habe es dann über SSH im Container versucht, da funktioniert "/opt/scripts/maintenance.sh restart -y" wie gewünscht. Hast du evtl noch einen Tipp für mich?
AxLED
@axled Sorry, seh gerade dass ich da auch noch was beim Restart angepasst habe. Dann reicht der Pfad alleine leider nicht.. Mit der aktuellen beta sollte es aber gehen. Oder du versuchst es mal mit:
gosu /opt/scripts/maintenance.sh restart -y
Sollte aber nur ein Workaround sein. Richtig wäre es so, wie du es eingangs gemacht hast...
MfG,
André -
@andre
der befehlgosu /opt/scripts/maintenance.sh restart -y
funktioniert leider auch nicht.
Habe das Docker image v8.0.1.
Wann soll den die beta produktiv gehen? Dann warte ich einfach.Gruß
AxLED
nimm
gosu root /opt/scripts/maintenance.sh
der befehl
gosu root /opt/scripts/maintenance.sh restart -y
funktioniert leider auch nicht vollständig (beendet nur ioBroker, startet aber weder ioBroker noch den Container neu).Gruß
AxLED
