    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
      @dutchman Wenn ich einen ESP abschalte, versucht sich der Adapter immer wieder zu verbinden und loggt einen timeout Fehler.
      schick mal log bitte das sollte nicht passieren
        klassisch Most Active @Dutchman last edited by
        @dutchman Einfaches info log:
        esphome.0	2021-09-12 11:08:23.519	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
        esphome.0	2021-09-12 11:07:32.464	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
        esphome.0	2021-09-12 11:06:41.422	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
        esphome.0	2021-09-12 11:05:50.360	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
        esphome.0	2021-09-12 11:04:59.307	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
        esphome.0	2021-09-12 11:04:08.247	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
        esphome.0	2021-09-12 11:03:17.200	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
        esphome.0	2021-09-12 11:02:26.149	warn	(9540) ESPHome client pulse-counter disconnected
        esphome.0	2021-09-12 11:02:26.145	warn	(9540) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
        Die zuerst erscheinenden "gelben" "warn" Meldungen sind ok. Er stellt fest, daß das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
        Dann scheint er regelmäßig einen reconnect zu versuchen, der aber scheitert und dessen Scheitern mit einer roten Errormeldung quittiert wird.
        • Dutchman
          Welche Adapter Version? Das Verhalten habe ich nicht
            klassisch Most Active @Dutchman last edited by klassisch
            @dutchman V0.2.4 Ich habe allerdings Dashboard deaktiviert.
            Edit: Automatische Geräteerkennung ist aktiviert
            Konfiguration als Zustände anzeigen ist aktiviert
            • Dutchman
              Kannste mir mal debug log schicken oder deine logs an meinen seq logger?
                @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                Vielen Dank für Deine Mühe
                Was ist das?
                Menge Zeug mit Pwd etc.
                Habe das jetzt durchgeführt und gefiltert. Die logs des betreffenden Gerätes sehen aber identisch aus.
                2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) ESPHome client pulse-counter disconnected
                2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                Das war kurz nach dem Ausschalten. Also nihcts neues zu dem betroffenen Gerät
                Hier noch die Errormeldung in ihrem unmittelbaren Umfeld
                2021-09-12 12:28:46.129 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                2021-09-12 12:28:46.130 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                2021-09-12 12:28:48.493 - error: esphome.0 (14180) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                Ich kann daraus leider nicht mehr Erkenntnisse als im loglevel "Info" ziehen.
                  bernd33-1 last edited by
                  ich hab an einem ESP8266 ein EPaper angeschlossen und mit der YAML unten kann ich auch Text auf dem EPaper Display anzeigen.
                  Weis jemand wie man Werte vom IOBroker (z.B. vom Homematic Adapter) auf dem Display anzeigen kann?
                  Grüße, Bernd
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: d1_mini
                  wifi:
                    ssid: "WLANNAME"
                    password: "WLANPASSWORT"
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "Fallback Hotspot"
                      password: "istgeheim"
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable Home Assistant API
                  api:
                  ota:
                  http_request:
                    useragent: esphome
                    timeout: 10s
                  interval:
                    - interval: 1min
                      then:
                        - http_request.get: http://e4310:8087/getPlainValue/javascript.0.SolarTestLV
                  time:
                    - platform: sntp
                  spi:
                    clk_pin: D5
                    mosi_pin: D7
                  font:
                    - file: 'arial.ttf' #'slkscr.ttf'
                      glyphs: '!\"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßäöü'
                  display:
                    - platform: waveshare_epaper
                      cs_pin: D8
                      dc_pin: D4
                      reset_pin: D1
                      busy_pin: D2
                      model: 4.20in
                      #model: 2.90in
                      update_interval: 60s
                      lambda: |-
                        it.print(2, 2, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7 ° ä ö ü");
                        it.print(2, 14, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                        it.print(2, 26, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                        it.strftime(2, 38, id(font1), "%d.%m.%Y %H:%M Uhr", id(meine_time).now());
                  Dutchman P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @bernd33-1 last edited by
                    @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                    leider noch nicht, du kannst. werten von Sensoren etc weiterreichen aber texte selber kan ich leider noch nicht schicken: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                    ahnungsbefreit created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                    closed Support for Displays #103
                      pboeck @bernd33-1 last edited by
                      @bernd33-1 Über MQTT funktioniert. es.
                      Ein Ausschnitt aus der YAML:
                      display:
                        - platform: ili9341
                          model: TFT 2.4
                          cs_pin: GPIO5
                          dc_pin: GPIO4
                          led_pin: GPIO15
                          reset_pin: GPIO22
                          rotation: 90°
                          pages:
                            - id: page1
                              lambda: |-
                                it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                                it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                                it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                                it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                                it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                                it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                                it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                                it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                            - id: page2
                              lambda: |-
                                it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                                it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                                it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                                it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                                it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                                it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                                it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                      text_sensor:
                        - platform: mqtt_subscribe
                          topic: Seite1/Zeile1
                          topic: Seite1/Zeile2
                          topic: Seite1/Zeile3
                          topic: Seite1/Zeile4
                          topic: Seite1/Zeile5
                          topic: Seite1/Zeile6
                          topic: Seite1/Zeile7
                          topic: Seite2/Zeile1
                          topic: Seite2/Zeile2
                          topic: Seite2/Zeile3
                          topic: Seite2/Zeile4
                          topic: Seite2/Zeile5
                          topic: Seite2/Zeile6
                          topic: Seite2/Zeile7
                        A Former User @pboeck last edited by
                        @pboeck Könntest du ein vollständiges Beispiel zur Verfügung stellen? Versuche mich gerade mit Nextion Displays. Allerdings habe ich auch das von dir verwendete Display hier um es mal zu testen.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                          @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Die yaml steht in seinem Beitrag, ich bin auf 50% es im Adapter ohne mqtt zu lösen muss nur noch den Proto Bluff begreifen
                            A Former User @Dutchman last edited by
                            @dutchman Ich wollte gern ein komplettes Beispiel nicht nur ein Ausschnitt. Vielleicht bekomme ich ja noch eine Antwort vom Autor 😉
                            Wenn es bald ohne den Umweg über MQTT funktioniert wäre das der Knaller. Danke für deine Arbeit 👍
                              pboeck @Guest last edited by
                              @noah3112
                              Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
                              esphome:
                                platform: ESP32
                                board: nodemcu-32s
                              wifi:
                                ssid: "XX"
                                password: "XX"
                                manual_ip:
                                  static_ip: X
                                  gateway: X
                                  subnet: X
                                ap:
                                  ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
                                  password: "X"
                              captive_portal:
                              # Enable logging
                              logger:
                                baud_rate: 0
                              #  level: ERROR
                              # api:
                              #  password: "XX"
                              mqtt:
                                broker: XX
                                username: XX
                                password: XX
                              ota:
                                password: "X"
                              web_server:
                                port: 80
                                auth:
                                  username: XX
                                  password: XX
                              time:
                                - platform: sntp
                                  servers: XX
                              spi:
                                clk_pin: GPIO18
                                mosi_pin: GPIO23
                                miso_pin: GPIO19
                              sensor:
                                - platform: wifi_signal
                              font:
                                - file: "Roboto-Regular.ttf"
                                  id:
                              color:
                                - id: red_01
                                  red: 100%
                                  green: 0%
                                  blue: 0%
                                - id: blue_01
                                  red: 0%
                                  green: 0%
                                  blue: 100%
                                - id: green_01
                                  red: 0%
                                  green: 100%
                                  blue: 0%
                              display:
                                - platform: ili9341
                                  model: TFT 2.4
                                  cs_pin: GPIO5
                                  dc_pin: GPIO4
                                  led_pin: GPIO15
                                  reset_pin: GPIO22
                                  rotation: 90°
                                  pages:
                                    - id: page1
                                      lambda: |-
                                    - id: page2
                                      lambda: |-
                              text_sensor:
                              output:
                                - platform: ledc
                                  pin: GPIO15
                                  inverted: yes
                              light:
                                - platform: monochromatic
                                  output: gpio_32_backlight_pwm
                                  name: "ILI9341 Display Backlight"
                                  restore_mode: ALWAYS_OFF
                                  on_turn_on:
                                  - delay: 10s
                                  - light.turn_off: back_light
                              xpt2046:
                                cs_pin: GPIO14
                                irq_pin: GPIO27
                                update_interval: 50ms
                                report_interval: 1s
                                threshold: 400
                                dimension_x: 240
                                dimension_y: 320
                                calibration_x_min: 3860
                                calibration_x_max: 280
                                calibration_y_min: 340
                                calibration_y_max: 3860
                                swap_x_y: false
                                on_state:
                                  - lambda: |-
                                      ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                                      ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                                          id(touchscreen).x,
                                          id(touchscreen).y,
                                          (int) id(touchscreen).touched,
                                          id(touchscreen).x_raw,
                                          id(touchscreen).y_raw,
                                          id(touchscreen).z_raw
                              binary_sensor:
                                - platform: xpt2046
                                  xpt2046_id: touchscreen
                                  x_min: 20
                                  x_max: 80
                                  y_min: 200
                                  y_max: 280
                                  on_press:
                                    - display.page.show_next: Display1
                                    - component.update: Display1
                                - platform: xpt2046
                                  x_min: 90
                                  x_max: 140
                                  y_min: 100
                                  y_max: 160
                                  on_press:
                                    - light.turn_on: back_light
                              ? draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @pboeck Supi 😊 Danke 👍
                                  @Dutchman,
                                  ich dachte vorhin das der Adapter installiert wurde, da ich das Laptop geschlossen habe wärend der Installation....nein er brach bei der Installation mit code 25 ab.
                                  Den installations Fixer habe ich schon durchlaufen lassen, brachte aber nichts.
                                  Anbei das installations Log.
                                  2021-09-29T21_49_57_821Z-debug.log
                                  RPI 4 Debian Buster
                                  Python 3.7.3
                                  • Dutchman
                                    @menne installiere mal pip und probiere erneut
                                      @dutchman ,
                                      ein Hallo an dich.
                                      Pip3 war schon installiert, musste aber ein reinstall machen. Jetzt wird auch die Version angezeigt.
                                      pip 21.2.4 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
                                      Immer noch code 25 (npip install)
                                        A Former User @Guest last edited by A Former User
                                        ...ein vollständiger Rebooot brachte keine Besserung.
                                        Hier nochmal das Installfenster.
                                        $ iobroker add esphome 0 --host iobroker
                                        NPM version: 6.14.15
                                        npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Traceback (most recent call last):
                                        File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 668, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 638, in _load_backward_compatible File "/tmp/tmpt93vp9xz/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 668, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 638, in _load_backward_compatible File "/tmp/tmpt93vp9xz/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 27, in <module> File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 668, in _load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 638, in _load_backward_compatible File "/tmp/tmpt93vp9xz/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources/__init__.py", line 3018, in <module> File "/tmp/tmpt93vp9xz/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources/__init__.py", line 3004, in _call_aside File "/tmp/tmpt93vp9xz/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources/__init__.py", line 3046, in _initialize_master_working_set File "/tmp/tmpt93vp9xz/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources/__init__.py", line 2578, in activate File "/tmp/tmpt93vp9xz/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources/__init__.py", line 2152, in declare_namespace File "/tmp/tmpt93vp9xz/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources/__init__.py", line 2092, in _handle_ns File "/tmp/tmpt93vp9xz/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources/__init__.py", line 2121, in _rebuild_mod_pathAttributeError: '_NamespacePath' object has no attribute 'sort'
                                        Error: Exited with code 1.
                                        at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:314:20) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                                        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                        npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-30T11_14_01_544Z-debug.log
                                        host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        Scheinbar meckert er jetzt wegen eines Attributes...
                                        • Dutchman
                                          @menne sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          Scheinbare meckert er jetzt wegen eines Attributes...
                                          Da scheint was mit Python nicht in Ordnung zu sein was genau kan ich dir aber nicht sagen
                                            A Former User last edited by
                                            @dutchman , komisch....mein Display und Lüfter laufen über python3 deshalb war auch pip installiert. Tja...k.A.
                                            1.0k
                                            591
                                            153236
