    4. 3D Wohnungsgrundriss mit Sweet Home 3D - das beste?
    • mickym
      mickym Most Active @extbingh last edited by mickym
      So schaut das Ganze dann übrigens nachts animiert aus - je nachdem welche Lichter an sind. Hier kann man aber nur die gängigsten Szenarien abbilden - da es ja x Tausend Kombinationen = Bilder gibt.
      Als nächstes müssen dann Dialog eingebaut werden und noch Filter um die Anzahl der Icons ggf. manuell oder automatisch zu filtern. Aber wie gesagt momentan habe andere Dinge Prio.
      B Bastian Lahrmann Kusselin 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        BausSH @mickym last edited by
        @mickym Super, vielen Dank. Dann werde ich mich wohl noch etwas mit Sweet Home auseinandersetzen. Ich war schon glücklich, eine 3D-Ansicht meines Hauses zu haben. Aber war du da gezaubert hast, ist eine ganz andere Liga 🙂
        • Bastian Lahrmann
          Bastian Lahrmann @mickym last edited by
          @mickym
          Hi, ich habe den Thread gerade gefunden. Wie machst du das in der Vis mit den Lichtquellen? Wie wird das animiert? Gehst du pro Lichtquelle quasi auf eine andere Vis-Seite?
          • mickym
            mickym Most Active @Bastian Lahrmann last edited by mickym
            @bastian-lahrmann
            Das ist ziemlich aufwändig. Ich habe quasi für die gebräuchlichsten Lichtkombinationen ein eigenes Bild. Ist aber alles die gleiche Bildseite im vis.
            Im Moment ist ja auch Tag - deswegen sieht man im Moment auch nur die Tagesansicht.
            Das Ganze funktioniert mit einem einzigen Widet als Hintergrund:
            Diesem String string im src Widget. Das verweist auf einen Datenpunkt und da steht dann drin, welche png Datei angezeigt werden soll.
            Welches Bild angezeigt werden soll, habe ich einfach als Bitzahl verschlüsselt und berechne das mit meiner Logikmaschine (bei mir NodeRed, geht aber auch mit Java und Blockly).
            Für meine 15 Lampen habe ich mir dann so ein Bitmatrix erstellt im Excel und das wird dann automatisch berechnet und falls vorhanden das passende Bild in den Datenpunkt geschrieben:
            Bei diesen 3 Lichtern also eine png Datei mit Nr. 259 - aber wie gesagt alle Kombinationen sind quasi nicht möglich:
            Hier dann das Beispiel mit 259 - für ein Video ist wahrscheinlich nicht genügend Platz - aber ist schon ganz schön, wenn die Lichter wie von Gespensterhand an und aus gehen. Ist aber echt aufwändig und der PC braucht ja auch für jedes einzelne Bild ca. 5 Minuten zum Berechnen (einmalig mit dem Sweet HOme 3D) - also nicht zur Anzeige - das geht super flüssig:
            und quasi für jede Auflösung. 😉
            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
              Das Umzurechnen von der entsprechenden Lampe habe ich im NodeRed mit einer Function Node gemacht, ist also ein Javascript - dass Du natürlich mit leichter Anpassung auch direkt mit dem Javascript Adapter verwenden kannst.
              Hier mal der Code:
              var x;
              var obj = msg.payload;
              var code = 0;
              for (x in obj) {
              var val=0;
                  switch(x) {
                      case "wohnzimmer/tischlampe":
                          val = obj[x] ? 1 : 0;
                          break;
                      case "wohnzimmer/vitrine":
                          val = obj[x] ? 2 : 0;
                          break;
                      case "tv":
                          val = obj[x] ? 4 : 0;
                          break;
                      case "wohnzimmer/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 8 : 0;
                          break;
                      case "wohnzimmer/esstisch":
                          val = obj[x] ? 16 : 0;
                          break;
                      case "küche/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 32 : 0;
                          break;
                      case "flur/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 64 : 0;
                          break;
                      case "diele/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 128 : 0;
                          break;
                      case "bad/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 256 : 0;
                          break;
                      case "bad/spiegel":
                          val = obj[x] ? 512 : 0;
                          break;
                      case "monitor":
                          val = obj[x] ? 1024 : 0;
                          break;
                      case "buero/computer":
                          val = obj[x] ? 2048 : 0;
                          break;
                      case "buero/schreibtisch":
                          val = obj[x] ? 4096 : 0;
                          break;
                      case "buero/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 8192 : 0;
                          break;
                      case "schlafzimmer/bettlampen":
                          val = obj[x] ? 16384 : 0;
                          break;
                      case "schlafzimmer/schrankbeleuchtung":
                          val = obj[x] ? 32768 : 0;
                          break;
               code += val;
              msg.payload=code.toString();
              return msg;
              Oder mit anderen Worten - jede Lampe wird auf true oder false im Datenpunkt gespeichert, das Ganze in ein Objekt verfrachtet und dann quasi codiert.
              • AlCalzone
                Kennt ihr https://github.com/Excodibur/ioBroker.vis-3dmodel?
                Damit kann man sich soweit ich weiß, das ganze Pre-Rendern sparen.
                • Kusselin
                  Kusselin @mickym last edited by
                  @mickym sagte in 3D Wohnungsgrundriss mit Sweet Home 3D - das beste?:
                  Hi, wie funzt das mit dem dynamischen Lampen udn schreibt doch bitte mal wie der Threadersteller wollte:
                  Die Auflösung: xxxx x yyyyy
                  • mickym
                    mickym Most Active @Kusselin last edited by mickym
                    @kusselin Das musst vom Zielgerät abhängig machen. Ich hab das damals für ein 12" iPad gemacht, da war 1366*1004 am Besten um das ohne Ränder und Scrollbalken zu sehen.
                    Wie gesagt das mit den Lampen ist ziemlich aufwändig, da Du für jede Kombi quasi ein eigenes Bild errechnen lassen musst - ich habe es nur für die häufigsten Bilder gemacht und wie das codiert ist habe ich ja unten beschrieben.
                    Die ganzen Dateien sind in einem Verzeichnis gespeichert die Dateinamen wie unten codiert:
                    Das Ganze ist ein Img-Src Widget, wobei das Bild was angezeigt werden soll in einem Datenpunkt gespeichert ist.
                    Ich bin zwar an sich nun soweit zufrieden habe dann auch darüber Icons zum Steuern gelegt, aber im Moment ist mir das zu aufwändig da weiter zu machen.
                    Da es gerade Tag ist sieht gibts auch nur ein Bild. Die Icons wurden als Overlay darüber gelegt und die Idee war dann alles intuitiv über Popups zu steuern. Aber wie gesagt - ist das alles auf Eis, weil es mir zu aufwändig ist:
                    149 Bilder - für die gebräuchlichsten Kombinationen. Für die Erstellung eines Bildes kannst Du so 5-10 min rechnen.
                    Falls Du mal von 8 Minuten pro Bild ausgehst, sind das bei 149 Bildern 1192 Minuten oder fast 20 Stunden. Mal schauen, ob Du Dir das antun willst. 😏 😏 😏
                    Aber es schaut schon beeindruckend aus, wenn man sich das so ansieht. 😉
                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kusselin
                      @mickym danke Dir für die ausführliche Information und Erklärung Top!
                      • mickym
                        @kusselin Hier mal ein kleines Video - wenn ich abends durch die Wohnung laufe. 😉
                        Grundriss Animation.mp4
                        • Kusselin
                          @mickym sieht schon toll aus.. bin gerade am erstellen meines Grundrisses.. aber wenn das solch ein Aufwand ist mit dem „bei Nach“ dann echt Gut Nacht 🙂
                          Ich habe jetzt mal deine Auflösung genommen und die Größe war dann ca. 1,3mb dann hab ich die Datei mal über Dateimanager upgeloaded... leider sehe ich kein 3D Grundriss... was mach ich falsch ?
                          Gruss
                          • mickym
                            @kusselin Der 3D Grundriss ist immer vorhanden - ist vielleicht nur in dem unteren Fenster
                            Ob eine Lampe leuchtet oder nicht - geht (da ja schwarz) indem Du sie einfach ausblendest oder falls es nicht nur eine Leuchtquelle, sondern ein Mobilar ist - die Leuchtkraft dann auf 0% setzen:
                            Um nun die Bilder für VIS zu erstellen - gehst Du in 3D Ansicht und wählst Foto erstellen aus. Wenn es nicht Nacht ist, kann man sogar für den Tag unterschiedliche Bilder erstellen, weil Du kannst sogar die Sonneneinstrahlung je Uhrzeit simulieren. 😉
                            Ich habs jetzt gerade noch gestoppt - hängt natürlich von der Rechnerleistung ab - hat die Fotoerstellung 5 Minuten gedauert:
                            Ich hab mal die Lichteinstellung so belassen und nur die Uhrzeit geändert. 😉
                            Hat ca. 3 Minuten länger gedauert - man sieht aber auch gut wie Schatten mitberechnet werden. (Beste Qualität) mit den orangen Marks hab ich mal die Schatten angedeutet.
                            • Kusselin
                              @mickym ich meine im VIS nicht im Zeichenproggi...
                              Wie importierst du deinen 3D view in vis?
                              Gruss
                              • mickym
                                @kusselin Über den VIS Dateimanger lädst Du die Dateien hoch. Der Pfad welches Bild zu laden ist, ist in einem Datenpunkt gespeichert, wie ich das unten beschrieben habe.
                                Ich hab Dir unten (im Vorposting) ja markiert, welches Widget ich zur Anzeige nutze und unten den Zusammenhang dargestellt.
                                Es ist unter den Basic Widgets das
                                Screenshot vom vis Dateimanager siehst ja auch unten.
                                • Kusselin
                                  Kusselin @mickym last edited by Kusselin
                                  @mickym sorry wenn ich so blöd frage...wo unten?
                                  Ich dachte, ich lade über den dateimanager hoch mit Upload und dann wenn das Bild geladen ist einfach doppelklick drauf....aber so gehts nicht!!
                                  Achso, ich muss dann für das 3D Bild erst eine leere View erstellen udn dann darein das Widget von dir ziehen und dann da das 3d Bild rein...? Richtig?
                                  Ich habe es im Vorpsot gesehen...danke....bissl schwer für den Anfang....
                                  Wieso muss ich da noch einen datenpunkt anlegen im userdata ordner?
                                  Ich dachte immer bild hochladen und in die erstellte View ziehen udn gut is.....
                                  • mickym
                                    @kusselin Nein - das macht ja auch keinen Sinn - Du willst doch nicht statisch ein Bild in einem Widget haben. Wenn Du das wirklich nachbilden willst, nimmst Du dieses Widget und gibst unter der Objekt ID den Datenpunkt an, der den Pfad zu dem Bild enthält, was Du laden willst.
                                    Du willst ja dynamisch immer andere Bilder angezeigt haben. Deshalb änderst Du das Bild in dem Datenpunkt. Du kannst dich alles anhand der Screenshots nachvollziehen.
                                    Das Widget, den DP der in der Objekt ID angegeben wurde, den Pfad in dem Datenpunkt, der zum Bild führt. Du siehst außerdem, dass der Pfad bei /vis.0 beginnt.
                                    Nichts ziehen und doppelklicken. 😉
                                    • Kusselin
                                      @mickym Haaaalt micky...ich möchte nicht so wie du es gemacht hast mit 350 Einzelbildern für Nacht udn Tag verfahren.....
                                      Ich möchte mein 3D Bild laden und dort dann buttons setzen für lichter usw....verstehst was ich meine?
                                      • mickym
                                        @kusselin Dann nimmst halt das normale IMG - Widget
                                        sobald Du hier auf Quelle drückst, öffnet sich der Dateimanager und Du kannst das Bild direkt auswählen
                                        • Kusselin
                                          @mickym cool 🙂 danke Dir...
                                          is ja nur mal ein test....und so kann ich das bild jetzt in jede view setzen udn halt noch schalter usw. dann hinzufügen....
                                          Gruss
                                            jwerlsdf @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            Hallo mickym,
                                            ich bin gerade dabei meine VIS komplett neu zu machen, da ich nun eh auf VIS 2 umsteige. Ich würde jetzt gerne das ganze so aufbauen, wie du es hier erstellt hast. Mir ist alles bisher klar, das einzige was ich nicht genau verstehe, ist die Exeltabelle. Wo muss ich das im iobroker ablegen, etc. Außerdem hast du das ganze mit NodeRed gemacht. Da ich das aber leider nicht benutze, könntest du mir dabei helfen, das ganze in Javaskript zu importieren oder noch besser mit Blockly, da ich damit am meisten arbeite? Ich weiß, dass dieser thread schon ein bisschen alt ist, aber ich hoffe, du könntest mir noch einmal dabei helfen. Vielen Dank.
                                            32
                                            7122
