    4. JavaScript
    5. Script Hilfe
    Script Hilfe
      paul53 @fischi87 last edited by paul53
      @fischi87 sagte: möchte ja auch wenn die soll Temperatur unterschritten wird, das ich dann erst eine Nachricht bekomme
      Genau das macht der Trigger: Wenn die Temperatur erstmalig den Sollwert unterschreitet, wird die Funktion ausgeführt.
      @fischi87 sagte in Script Hilfe:
      meine soll temp ist 70 und wenn diese 65 beträgt will ich die Nachricht bekommen!
      Dann bekommst Du weitere Nachrichten bei 64.9, 64.8 ...
      Mit diesem Trigger wird nur eine Nachricht erzeugt, wenn die Temperatur >= 70 war und < 70 ist.
      fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fischi87
        fischi87 @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Script Hilfe:
        das problem ist das die temp etwas schwangt deswegen würde ich die Nachricht gerne erst bekommen wenn die <65 grad ist
          @fischi87 sagte: Nachricht gerne erst bekommen wenn die <65 grad ist
          Dann setze soll auf 65.
          • fischi87
            der Drucker läuft gerade und die temp liegt bei 70 grad wenn ich jetzt bei soll 80 eintrage und das script nur starte müsste ich doch einen Nachricht bekommen oder?
            bekomme nämlich keine
              @fischi87 sagte: 70 grad wenn ich jetzt bei soll 80 eintrage und das script nur starte müsste ich doch einen Nachricht bekommen oder?
              Nein. Es wird nur eine Nachricht gesendet, wenn der Grenzwert erstmalig unterschritten wird. Ansonsten würdest Du bei Werten unterhalb des Grenzwertes viele Nachrichten erhalten (bei jeder Temperaturänderung). Möchtest Du das?
              Setze soll auf 65 und warte nach Druckende ab.
              fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • fischi87
                nein natürlich nicht also muss ich jetzt warten bei der Druck fertig ist und unter die 70 grad fällt. dachte nur ich könnte das überprüfen ob es funktioniert
                • fischi87
                  danke dir!!!
                  • fischi87
                    hab jetzt mal direkt einen 2 druck gestartet da kommt jetzt aber keine nachricht?!
                      @fischi87 sagte: 2 druck gestartet da kommt jetzt aber keine nachricht?!
                      Ist der Druck beendet und die Temperatur unter den Grenzwert gesunken?
                      • fischi87
                        ja ist er, da kam auch einen Nachricht aber dann hab ich einen neuen druck gestartet und nach Beendigung kam keine mehr
                          @fischi87 sagte: da kam auch einen Nachricht
                          Funktioniert also.
                          Ist die Temperatur über den Grenzwert gestiegen und anschließend wieder darunter gefallen?
                          • fischi87
                            ja ist er
                              @fischi87 sagte: ja ist er
                              Dann habe ich keine Erklärung dafür, dass keine Nachricht kam. Wenn nach dem ersten Drucken eine Nachricht gesendet wurde, kann es nicht am Skript liegen.
                              743
