    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Pahan @sigi234 last edited by
      @sigi234
      ich meine zB. diese Views aus dem Sommer 2021, sei es Licht, Heizung, Drucker oder weitere,
      alle diese Seiten sind nicht von der "Home" aus direkt aufrufbar, oder? Daher die Frage, worüber dann? Über "Status", unten links ?
      Daher die grundsätzliche Frage nach dem Strukturbaum (Navigation), wie du dies in deinem Projekt verwirklicht hast.
      Verstehe ich das richtig, dass du direkt nur die 5 Seiten aufrufen kannst: Home, Netzwerk, Alarm, Wetter und Status?
      Aber wo sind dann all die anderen Seiten versteckt (Gartenbewässerung, Statusmeldungen und und und...) ?
      ...daher war auch die Frage nach dem gesamten Projekt-Export
        sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by sigi234
        @pahan sagte in VIS von Sigi234:
        Hallo, das sind einzelnen VIEWS , die musst du in ein Projekt importieren. Home kannst du dir erstellen.
        Ich warte noch bis es ein Navi Widget von Inventwo gibt mit Untermenüs.
        Die anderen habe ich einstweilen so erstellt:
          Pahan @sigi234 last edited by Pahan
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          Die anderen habe ich einstgweilen so erstellt:
          alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
          Für welches Gerät/Bildschirm sind deine Views am besten ausgelegt? Passen diese eher auf einen Echo Show 8 oder auf einen Fire HD10 ?
            Tablet 10,1 Zoll
              Die Home View
              VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                Die Home View
                Besten Dank
                • MeinzIsAs
                  MeinzIsAs last edited by
                  @sigi234 Wo nimmst Du die Daten für den Pollenindex her? Ich such nach einer Quelle für Österreich. Hab noch nix gefunden. Vielleicht kannst Du ja mal Dein Script für den Index hier reinstellen.
                  Besten Dank
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MeinzIsAs last edited by
                    @meinzisas sagte in VIS von Sigi234:
                    Besten Dank
                    https://forum.iobroker.net/topic/2463/wunsch-pollenflug-adapter-wasauchimmer/27?_=1632724013805
                    • MeinzIsAs
                      MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
                      @sigi234 Vielen Dank. Werd mir das mal ansehen.
                        Hallo Sigi,
                        bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
                        Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
                        • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
                        • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
                        Vielen Dank
                          Ja, gib bei Min Wert 0 ein
                            Naja, habe ich eigentlich. Der Dimmer steht nun von 0...100. Dennoch reagiert der Kippschalter nicht auf den eingestellten Wert beim Dimmer. Anbei die Einstellung vom Kippschalter. Kann ich hier noch etwas anpassen?
                            Und das Lampensymbol reagiert auch weder auf denn Dimmerbaken, noch auf den Kippschalter. Heißt, egal welche Stufe die Lampe hat, das Symbol bleibt rot. Schön wäre es, wenn sich dieses ab 1% Lichtstufe auf grün ändert
                            Einstellung vom Lampensymbol:
                              @pahan
                              Bei Wert true und false eingeben.
                              Bei min Wert 0
                                @pahan
                                Bei min Wert 0
                                • Der Dimmerbalken triggert auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt von 0..100
                                • Der Kippschalter triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                                  Wert falsch: 0
                                  Wert richtig: 100
                                Wenn der Kippschalter betätigt wird, schaltet er das Licht auch auf 100% und wechselt seine Anzeige auf Grün, die Frage ist jedoch, ob es möglich ist, dass dieser auch schon bei 10% vom Dimmer auf grün wechselt?
                                • Das Lampensymbol triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                                  Wert: true und false probiert, funktioniert nicht ???
                                Bei dem Symbol wäre der Wunsch, dass dieses schon ab 1% Dimmleistung auf grün wechselt. Nur bei 0% soll dieses rot sein.
                                Habe schon alle mögliche Konstellationen ausprobiert, ich komme einfach nicht zum gewünschten Ergebnis
                                  Falscher DP , du musst einen On/Off nehmen auch für die Icons
                                    Beim HM-LC-Dim1TPBU-FM habe ich keinen direkten DP für on/off oder state. Heißt für mich, dass es am einfachsten mit einer Variable zu lösen wäre? Oder gibt es einen anderen komfortableren Weg?
                                      Zeig mal die DP davon
                                      P Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mehr sind es nicht:
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                          @sigi234
                                          Neues Design 😉
                                          Vielen Dank für deine inspirierenden gestaltungen der View´s , mach weiter so !
                                          • Kusselin
                                            Kusselin @sigi234 last edited by
                                            @Gonzo0815
                                            VIEW_TuneIn.txt
                                            Hi sigi, habe deine View mal bei mir importiert udn habe meinen ech-dot mal konfiguriert...wenn ich jetzt im Live bild auf play drücke passiert nix..und
                                            wie kann ich unten den Sender einsetzen....bei mir sieht das im dot so aus unter Provider:
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599463
