    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      kral84 @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer sollte ich nun den analogen anschluss wieder ablöten oder kann er ruhig dranne bleiben.... Jetzt muss er nurnoch richtig zählen , dann haben wir es top..
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @kral84 last edited by
        @kral84 kannst auch dran lassen.
          kral84 @Eisbaeeer last edited by kral84
          @eisbaeeer obwohl der sensor super kalibriert ist vermisse ich 1kwh (in der tagesgesamt menge) ... Ich werde morgen nochmal schauen.... 😞
            dibide @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer Coole Sache, aber blöder Zeitpunkt für mich.
            @kral84 Das musst Du jetzt leider alleine testen.
            Ich bin die ganze Woche nicht zu Hause. 😞
              kral84 @dibide last edited by
              @dibide hab jetzt nach geschaut 1,3 kwh fehlen 😞
              Schauen was der meister aus der tasche zaubern kann...
              • Eisbaeeer
                @kral84 What? Bei mir ist es anders. Seit dem die Impulse mit Interrupts erfasst werden, habe ich ständig zu viele Impulse. Der Sensor hat also noch Blinker dazwischen. Ich werde jetzt noch einen Wiederstand zwischen A0 und D0 klemmen (10KOhm). Damit lässt sich wohl der Schmitt-Trigger unempfindlicher machen. Werde dann berichten.
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @eisbaeeer ja wirklich hab um 4uhr korrigiert und jetzt fehlen sogar 3kwh ... Ich werde nicht schlau... Hab ihn mal beobachtet alles takko für den einen augenblick so langsam vermisse ich die 0.5 🙂
                  • Eisbaeeer
                    @kral84 rückwärts geht's nimmer! Das wird gefixt. 😉
                      @eisbaeeer muss ich was.anlöten, habe jetzt auf verdacht den analogen ausgelötet... Hab ich ja nur zum einstellen benutzt..
                        @eisbaeeer
                        Mein TCRT5000 hat gar keinen Analogausgang 🤷‍♂️
                        • jmeister79
                          jmeister79 last edited by
                          Guten Morgen,
                          ich habe bisher einen NODE MCU Stromzähler benutzt der mir nur die Impulse an iobroker schickt, aber da ich ab und zu wohl Verbindugnsabbrüche habe ist das Ding mehr als untauglich.
                          Dieses Projekt scheint die Lösung
                          aber ich bekomme den nichtmal gestartet:
                          ich hatte versucht die bin zu flashen, das scheint auch zu gehen. (Ich nutze den ESP8266Flasher.exe).
                          Nachdem ichz michd ann erinnert habe, dass sich das ding zunächst bestimmt im AP Mode startet habe ich auch einen AP gefunden (Farylink_C960A4) leider erhält mein Android Telefon keine IP ADresse und schaltet wieder zurück ins standard WLAN.
                          Habe ich was falsch gemacht?
                          Die Config Adresse ist dann immernoch 192.168.1.4?
                          LG
                          Nils
                            kral84 @jmeister79 last edited by
                            @jmeister79 es kann sein das die bin nicht mit deinem esp kompatible ist.... Compiliere es dir selber dann klappts... Oder investiere 5€ und kaufe dir einen wemos d1 mini da kappts oder einen esp8266 nodemcu 3 lolin...
                            jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jmeister79
                              jmeister79 @kral84 last edited by
                              @kral84 Danke für die Antwort.
                              Selbst Kompilieren war auch meine erste Idee aber ich wandere von Problem zu Problem. Irgendwie bin ich zu doof die richtigen Bibliotheken zu finden.
                              Zur Zeit behauptet er, er könne webserver.h nicht finden.
                              sketch_sep28b:82:10: fatal error: webServer.h: No such file or directory
                              Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiManager.h" gefunden
                                 82 | #include "webServer.h"
                               Benutzt: C:\Users\nilsv\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager
                               Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFiManager
                              compilation terminated.
                              exit status 1
                              Arduino ist auch echt lange her, das letzte mal, dass ichd as benutzt habw ar noch als ich Wii Fernbedienungen in Quadrcopter gelötet hab.
                              LG
                              Nils
                              Eisbaeeer w00dst0ck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @jmeister79 last edited by
                                @jmeister79 @jmeister79 Hallo Nils. Ich verwende auch kein ARDUINO IDE mehr. Als Compiler wird hier VS-Code mit dem Plugin PlatformIO verwendet. Mit Arduino IDE wirst du die sourcen nicht compilieren können. Mir fehlt gerade mal wieder die Zeit. Aber das Projekt geht auf jeden Fall weiter. Gruß
                                  A Former User @Eisbaeeer last edited by A Former User
                                  NodeMCU ist NodeMCU und sollte auch darauf laufen....auch mit der *.bin wird es weiterhin zu Verbindungsabbrüchen kommen, die bewirkt keine Wunder....das wäre erstmal zu prüfen und zu beseitigen. Entweder eine externe Antenne anlöten, vorher die Leiterschleife durchtrennen (Infos gibt es im Netz zuhauf), oder wie ich und verwende ein D1 Mini Pro mit 4GB. Der hat eine Buchse. Daran sitzt eine Wlan-Magnetfußantenne. (siehe Bilder von mir hier im Thread) Auch dort muss die interne Antenne abgeschaltet werden. 0 Ω Brücke entfernen und eine neue setzen.
                                  • jmeister79
                                    jmeister79 @Guest last edited by
                                    @menne Naja aber wenn er intern den Wert hält habe ich ja im ioBroker die richtigen Werte. Und mir ngehen keine Inkremente flöten so wie jetzt.
                                    LG
                                    Nils
                                      A Former User @jmeister79 last edited by
                                      @jmeister79 , Ok wie du willst....ich nutze eh ESPeasy....weil die Funktionen die ich brauche leider mit der Software nicht möglich sind....ich zähle noch Gas und Wasser. Zudem müsste noch MQTT Import und eine OLED Steuerung integriert sein.
                                      • jmeister79
                                        jmeister79 @Guest last edited by jmeister79
                                        @menne erstmal muss mir das reichen. DAs liegt an meiner Fritz, die Shellys Zicken auch regelmäßig.
                                        Ich habe Nachbarn mit einem sehr starken WLAN das interveniert.
                                        Kannst Du mir evtl. kurz helfen wie ich das mit ESPeasy zu laufen kriegen? Ist der AP denn der den ihr auch habt?
                                        Wenn die Bin nicht funktioniert müsste ich ja neu kompilieren.
                                        LG
                                        Nils
                                          A Former User @jmeister79 last edited by A Former User
                                          @jmeister79 , eins vorweg. Nimm nicht die letzte ESPeasy Version. Die spinnt....da wurden wieder so viele Fehler im Pulscounter eingebaut, das ich wieder zurück zur Mai Version bin. Die zählt zuverlässig. Das mache ich alles über OTA.
                                          Wenn es um was neues geht, loge ich mich grundsätzlich mit einem Tablet unter 192.168.1.4 ein. Da dort die Zugangsdaten gespeichert sind, geht das Ratz Fatz. Dann bestätige ich nochmal, es wird rebootet und ist dann in der Fritte.
                                          Man kann das alles umgehen, wenn man selbst compiliert und die Zugangsdaten zuvor in die Config eingibt und AP abschaltet. Es steht auch in der Config erkärt, was zu beachten ist, wenn mit Arduino IDE compiliert wird.
                                          • jmeister79
                                            @menne Hi, ja das ist ja nun der jetzige Stand,
                                            da bekomme ich imemr nur Inkremente und keine Absolutwerte. DEshalb suche ich ja n Code, der den Absoluten Zählerwert im NodeMCU speichert.
                                            Hatte gehofft einfach das bin File zu benutzen und Happy zu sein.
                                            @Eisbaeeer Hast Du n Guide für Visual Studio für nodemcu?
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            110963
