    4. getRepository timeout auf Synology DSM 7
      MrBond last edited by
      Hallo!
      Habe ioBroker auf meiner Synology NAS mit DSM 7 über Docker installiert.
      Wenn ich ioBroker aufrufe, bekomme ich die Fehlermeldung "getRepository timeout".
      Jemand eine Idee?
      PLATTFORM: LINUX
      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
      ARCHITEKTUR: X64
      CPUS: 4
      GESCHWINDIGKEIT: 2001 MHZ
      MODELL: INTEL(R) CELERON(R) J4125 CPU @ 2.00GHZ
      RAM: 1.7 GB
      SYSTEM-BETRIEBSZEIT: 54 T. 00:03:20
      NODE.JS: V12.22.5
      NPM: 6.14.14
      DATENTRÄGERGRÖSS: 5361.0 GB
      FESTPLATTE FREI: 4199.4 GB
      BETRIEBSZEIT: 00:02:53
      AKTIVE INSTANZEN: 3
      PFAD: /OPT/IOBROKER/
        Thomas Braun Most Active @MrBond last edited by
        @mrbond
        Der iobroker kann das Repository zwecks Update der Adapter nicht erreichen.
        Netzwerk richtig eingestellt?
          MrBond @Thomas Braun last edited by
          Ok, wie kann ich beim Synology NAS testen, ob das Netzwerk richtig eingestellt ist? Kann auf die NAS zugreifen und auch über das DSM kann ich Pakete installieren. Also hat die NAS Zugriff auf das Internet. Hat das Problem was mit Docker zu tun? Dass dies keine direkte Internetanbindung ermöglicht?
            Homoran Global Moderator Administrators @MrBond last edited by
            @mrbond sagte in getRepository timeout auf Synology DSM 7:
            auch auf einen DNS-Server?
              MrBond @Homoran last edited by
              Ok, wie kann ich das testen?
                @mrbond
                ping google.com
                ping 8.8.8.8
                Und schauen was geht.
                  Ok, was muss ich machen wenn ich diese Adressen nicht pingen kann?
                    @mrbond Beide nicht?
                      Wenn ich mich über SSH auf die NAS verbinde und die Befehle eingebe, erhalte ich bei beiden die Meldung "ping: socket: Operation not permitted"
                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mrbond
                        Unter Umständen wird für ping root-Recht benötigt.
                        Ich kenne aber dein System nicht.
                          Habe jetzt den Befehl mit sudo ausgeführt. Ping läuft:
                          PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=37.6 ms
                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=25.9 ms
                            @mrbond
                            Beide?
                              Ja.
                              PING www.google.at (142.251.36.195) 56(84) bytes of data.
                              64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=1 ttl=118 time=30.6 ms
                              64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=2 ttl=118 time=68.7 ms
                              64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=3 ttl=118 time=24.7 ms
                              64 bytes from muc12s12-in-f3.1e100.net (142.251.36.195): icmp_seq=4 ttl=118 time=18.6 ms
                                @mrbond Dann ist das Netzwerk okay.
                                Welche Repos hast du da aktiv?
                                iob repo list
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @MrBond last edited by
                                  auch im Dockercontainer den Ping durchgeführt !?
                                    MrBond @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Wie mach ich das?
                                    • Glasfaser
                                      @mrbond
                                        @Glasfaser
                                        Danke Leute! Habe das Problem jetzt beheben können, indem ich das Paket "DNS Server" auf der Synology NAS installiert habe.
                                          MrBond @MrBond last edited by
                                          Kann ich dieses Problem irgendwo als gelöst markieren?
                                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @mrbond
                                            Den Titel ändern mit [gelöst]
                                            Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                            685
